neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl?
Diskutiere neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, die Wasserleitungen müssen in meinem Haus einmal komplett erneuert werden. Welches Material würdet ihr wählen? Die...
  1. #1 Professorin, 27.02.2020
    Professorin
    Professorin
    Welches Material würdet ihr wählen? Die Mehrschichtverbundrohr oder doch Edelstahl? Die Stadt hat Kunststoff verbaut....
    Grüße
    Manuela
  2. #2 Feyerabend, 28.02.2020
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Edelstahl zur Hausinstallation?
    Entweder Kupfer oder PE.
    Ist m.E. allerdings Jacke wie Hose (von den Kosten her). Kupfer ist zwar auf den lfm teurer, allerdings sind beim PE die Form- / Übergangsstück deutlich teurer.
    Vielleicht hat dein Installateur die Kapazitäten frei dir zwei Angebote zu erstellen, wobei ich das stark bezweifel.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Ich bevorzuge grundsätzlich Kupfer. Frag mich nicht warum.
  4. #4 Fred Astair, 28.02.2020
    Ich frage Dich aber!
    Das solltest Du nämlich bei solch schwerwiegenden Entscheidungen. wissen.
    Unter pH-Wert 7,0 des Trinkwassers, ist Kupfer direkt untersagt. Da sich der pH- Wert durch Verschneidung ohne Ankündigung ändern kann, ist bereits ab 7,5 eine Vermeidung von Kupfer angesagt.
    simon84, Gast85808 und SIL gefällt das.
  5. SIL
    Ich würde Inox nehmen, ist zwar sicher die teuerste Variante - aber auch die Langlebigste.
    simon84, Fred Astair und Gast85808 gefällt das.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Wir haben hier einen Ph-Wert von 7,81.
  7. #7 simon84, 28.02.2020
    Finde ich auch am besten wenn man es sich leisten kann
  8. #8 Fred Astair, 28.02.2020
    Wenn Du schreibst, Du bevorzugtest grundsätzlich Kupfer, dann muss ich annehmen, Du verlegst öfter Leitungen und zwar für Dritte.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ne ich hab in meinen ersten beiden Häusern noch den gesamten Klempnerkram selber gemacht. Mittlerweile lass ich lieber machen. Da hat man doch mehr von wenn man jemand hat der das Tagtäglich macht. So schnell wie der fertig ist, bin ich noch nicht mal mit der Planung fertig.
    Und mit dem Kupfer ist bei mir einfach eine Einstellungssache. Ist gut und bewegt sich einem preislich vertretbaren Rahmen.
    Und für dritte mach ich garnichts. Ich arbeite für mich oder meinen Chef.
  10. #10 Gast85808, 28.02.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Na ja, aber nu sei doch mal ehrlich, über welche "Unsummen" reden wir denn beim EFH? Da ist die Kochinsel oder das Designer-Waschbecken teurer :D OK, ich weiß, wenn die Rohrleger nicht mindestens 300 % pro Artikel verdienen können, dann kommen die vor Hunger nicht in den Schlaf...:mega_lol:
  11. #11 simon84, 28.02.2020
    das hat damit zu tun dass man Äpfel mit Orangen vergleicht
    Plastik Verbundrohr gibt es von billig Herstellern mit billig formstücken
    Edelstahl Gibts meiner Meinung nach nur von erstklassigen Herstellern mit super Verbindungsteilen die auch gute Z Werte haben usw
    das kostet dann natürlich mehr als der billig Schrott
Thema: neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl?
  1. Edelstahl wasserleitung Nachteile
  2. wasserleitung edelstahl oder verbundrohr
  3. Wasserleitung aus Edelstahl oder Kunststoff besser forum
neue Trinkwasserleitungen aus Kunststoff oder Edelstahl? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neuer Nachbar…
    Neuer Nachbar…: Im Netz gefunden und für amüsant erklärt [ATTACH]
