Neue Vorschriften
Diskutiere Neue Vorschriften im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Eine Dienstanweisung für Beamte Arbeitsorganisationsrichtlinien über die Handhabung und Verwendung von Nadelbäumen kleineren und mittleren...
  1. #1 Der Bauberater, 22.12.2006
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Arbeitsorganisationsrichtlinien über die Handhabung und Verwendung von Nadelbäumen kleineren und mittleren Wuchses, die in Diensträumen Verwendung als Dienstweihnachtsbäume finden (ArbOrgRichtl. Dwbm, Fassung vom 01.
    Dezember 1980):
    §1 Dienstweihnachtsbäume
    Dienstweihnachtsbäume (Dwbm) sind Weihnachtsbäume natürlichen Ursprungs oder natürlichen Bäumen nachgebildete Weihnachtsbäume, die zur Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt werden.
    §2 Aufstellen von Dwbm
    Dienstweihnachtsbäume dürfen nur von sachkundigem Personal nach Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt werden.
    Dieser hat darauf zu achten, dass:
    1. der Dwbm mit seinem unteren, der Spitze entgegengesetzten Ende, in
    einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter eingebracht und befestigt wird,
    2. der Dwbm in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er
    senkrecht steht (in schwierigen Fällen ist ein zweiter Beamter hinzuziehen, der die Senkrechtstellung überwacht, bzw. durch Zurufe wie mehr links, mehr rechts usw. korrigiert),
    3. im Unfallbereich des Dwbm keine zerbrechlichen oder durch umfallende
    DwBm in ihrer Funktion zu beeinträchtigenden Anlagen vorhanden sind.
    §3 Behandlung der Beleuchtung
    Die Dwbm sind mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des Betriebsleiters zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtungen, deren Leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffs mit Flammenwirkung beruht (sog. Kerzen), dürfen nur Verwendung finden, wenn die Bediensteten über die Gefahren von Feuerbrünsten hinreichend unterrichtet sind und während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der Feuerbekämpfung unterwiesener Beamter mit Feuerlöscher bereitsteht.
    §4 Aufführen von Krippenspielen und Absingen von Weihnachtsliedern
    In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. Zur Besetzung sind folgende in der Personalplanung vorzusehende Personen notwendig:
    Maria: möglichst weibliche Beamtin oder ähnliche Person
    Josef: älterer Beamter mit Bart
    Kind: kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender Esel und Schafe: geeignete Beamte aus verschiedenen Laufbahnen Heilige Drei Könige: sehr religiöse Beamte
    Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach Dienstgraden geordnet um den Dwbm auf. Eventuell vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch den Vorgesetzen in Gestalt eines Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden.
    Wir bitten, vorgenannte Richtlinie in geeigneter Weise in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen bekannt zu geben.
    Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
    Im Auftrag Müller-Lüdenscheidt
    Mit freundlichen Grüßen und schöne Weihnachten
    Gruß aus Baden
Neue Vorschriften
Neue Vorschriften - Ähnliche Themen
  1. Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?
    Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?: Hallo zusammen, ich bin als Bauleiter und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) tätig und habe vor kurzem ein neues Online-Tool...
  2. Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss
    Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss: Hallo, liebe Experten, in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) muss die Hauptstromzufuhr über den Dachständer auf die Erdleitung umgelegt...
  3. Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus
    Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus: Hallo, seid 2016 gelten ja neue Vorschriften bezgl. Brandriegel im sockelberreich usw. Ich finde aber nirgendswo Informationen ob alle diese...
  4. Nachtrag aufgrund neuer Vorschriften?
    Nachtrag aufgrund neuer Vorschriften?: Hallo zusammen, wir bauen mit einem Generalübernehmer zum Festpreis ein EFH. Aufgrund einer nach Vertragsabschluß wirksam gewordenen Vorschrift...
  5. Neue Vorschriften für Fenster ab 2011??
    Neue Vorschriften für Fenster ab 2011??: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus ein Fenster austauschen lassen (hat zwei Flügel mit sehr dickem Mittelbalken und wir möchten für...
