Neuer Bodenbelag bei Holzbalkon
Diskutiere Neuer Bodenbelag bei Holzbalkon im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte den Bodenbelag meines Holzbalkones austauschen. Ist eine ca.40mm starke, wasserfest verleimte Dreischichtplatte die bessere...
  1. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Ist eine ca.40mm starke, wasserfest verleimte Dreischichtplatte die bessere Alternative zu massiven Holzbohlen.
    Die Mehrkosten würden mich nicht stören.
    Was gibt es sonst noch für Alternativen zu Vollholz?
    Helmut
  2. #2 derengelfrank, 22.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    müsstest Du das als Tischler nicht am Besten wissen?
    So ad hoc fallen mir die Themen Witterungsbeständigkeit und Rutschsicherheit ein...
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Nein. Was hast du davon wenn der Leim wasserfest ist, die Platte sich trotzdem auflöst? 3S-Platte ist für die ungeschützte Bewitterung völlig ungeeignet.
    Wenn du kein reines Holzprodukt willst (warum eigentlich), schau mal nach Holzwerkstoffen z.B. von Werzalit.
  4. Helmi
    Helmi
    Tischler
    mir geht es darum die Fugen bei Massivholz zu vermeiden.
    Ich mußte eine Stütze auswechseln da sie bereits angefault war.
    Mit einer ca. 40 cm breiten Platte könnte ich den Boden (die ersten 3 Bohlen)dicht machen und um jede Stütze 4 kleine Aluwinkel incl. Kompriband anbringen. Somit könnte kein Wasser mehr in die Konstruktion eindringen.
    Was haltet ihr von dieser Idee?
    Vieleicht könnte ich ja eine Multiplexplatte nehmen?
    Ich lade mal 2 Bilder von dem Balkon hoch.
    Helmut[​IMG][​IMG]
  5. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Hier sind die versprochenen Bilder.[​IMG][​IMG]
  6. #6 HolzhausWolli, 22.02.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich habe
    ...momentan die gleiche Aufgabenstellung vor der Brust und noch keine schlußendliche Lösung.
    Tendenz geht zum Terrazzaprofil von Werzalit, das aktuell einzigste ohne offene Fuge. 100% wasserdicht ist diese aber auch nicht, sollte aber ausreichen. Megawood kommt wohl auch mit einer fugenlosen Lösung.
    Man sollte im Übrigen bei der Materialauswahl die Ansicht/Optik von unten nicht außer Betracht lassen....
  7. #7 Jürgen Jung, 22.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    welche Stütze
    musstest Du auswechseln?? :eek:
  8. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Die Stütze in der Mitte.
    Helmut
  9. #9 Wilhelm Wecker, 22.02.2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
  10. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Ist eine 40mm starke Multiplexplatte (Birke Schälfurnier) mit BFU 100 Verleimung, behandelt mit Demidekk Dickschichtlasur auch als Boden geeignet?
    Wie ist der Vergleich zu einer massiven Vollholzbohle?
    Helmut
  11. #11 Jürgen Jung, 22.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nein
    Platte nicht und die Lasur auch nicht
  12. Helmi
    Helmi
    Tischler
    Was kann man tun?
    Helmut
Thema: Neuer Bodenbelag bei Holzbalkon
  1. holzbalkon bodenbelag
  2. holzbalkon wasserdicht machen
  3. welches bodenbelag holzbalkone
  4. holzbalkon belag,
  5. bodenbelag für holzbalkon,
  6. balkonbretter boden nicht wasserdurchlässig,
  7. dreischichtplatte als bodenbelag,
  8. Rutschsicherheit Holz Balkon,
  9. wasserfester belag für holzbalkon,
  10. Boden für Holzbalkon,
  11. wasserdichter belag für holzbalkon
Neuer Bodenbelag bei Holzbalkon - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  2. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  3. Neuer Bodenbelag auf altes Parkett
    Neuer Bodenbelag auf altes Parkett: Wir haben eine 50jahre Wohnung gekauft, in welchen der vorherige Eigentümer auf das 1 damals gelegte Parkett einen Teppich gelegt hat. Das Parkett...
  4. Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?
    Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?: Liebes Forum, meine DG Wohnung hat einen Balkon, dessen Brüstung (gemauert) nur 75 cm hoch und 12 cm tief ist und eine darüber liegende...
