Neuer holzkessel??
Diskutiere Neuer holzkessel?? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir besitzen ein altes Bauernhaus das mit einem Ölkessel und zusätzlich mit einem guten alten DDR Holzgusskessel Gk 21 (mit einer Leistung laut...
  1. #1 xxxxxx20, 19.11.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    Wir besitzen ein altes Bauernhaus das mit einem Ölkessel und zusätzlich mit einem guten alten DDR Holzgusskessel Gk 21 (mit einer Leistung laut Typenschild von 26) geheizt wird....
    Dieser Holzkessel Speisst über eine spezielle steuerung in nen Pufferspeicher der dann beim abkühlen des Kessel die Wärme wieder abgibt .... Da diese Steuerung nun mittlerweile 15 Jahre alt ist und ich der Meinung bin das diese Art die Wärme des Gusskessels zu nutzen etwas zu uneffektiv ist Überlege ich daran etwas zu ändern!!!
    Erstmal zur jetzigen Steurung:
    Name: Skandia TDS 1
    Diese misst die Temp des Holzkessels ab ca 62°C des Holzkessel schaltet die eine Pumpe ein die in die Heizungsanlage einspeisst...
    Dazu wird die Temp im Puffer gemessen und wird parallel zur einspeisung in die heizungsanlage mittels Ladepumpe das Wasser in den Puffer eingespeist....
    Dieser gibt dann bei einer Temp differenz von 7°C vom Puffer zum Holzkessel mittels Entladepumpe wieder an die Heizungsanlage ab...
    So natürlich nur bis zu einer min Temp. von 62°C danach bleibt die Wärme im Puffer und naja wird halt ni mehr genutzt.... Und wenn ich den Kessel richtig fühle hat man gut und gerne mal ne Vorlauf temp von 80°C das aber ja auch nur solange er auf vollast fährt
    So jetzt meine Frage:
    Man sagte mir das diese GK21 betrachtet vom alter her mehr als die Hälfte der erzeugten Wärmeernergie durch den Schornstein lassen also nen Wirkungsgrad weniger 50% haben...
    Ich Überlege jetzt einen neuen Holzkessel einzubauen so nen kleinen 14,9 KW eventuell den SL14 oder sowas... was haltet ihr davon??
    Und dann wollte ich eventuell diese Anlage so umbauen:
    nen zweiten puffer das sich das gesamtvolumen vergrössert von jetzt 600L dann auf 1400. also noch nen Puffer mit 800L Da dieser etwas größer ist und in dem ja immer oben die Wärmste stelle it kommt da oben nen Heizregister aus edelsathl rein um gleich noch das Brauchwasser zu heizen...Eventuell glei vorbereitet mit unterem Heiregister für ne solaranlage! So damit speisst der holzkessel zu 100% in die puffer und diese geben die Wärme mittels mischer an die Heizungsanlage ab ...
    Mein Heizungs installateur hat mir auch positives feedback zu meiner idee gegeben
    wollte nur noch paar andere meinungen einholen...
    mfg stephan
    Und dann will ich
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eine kurze Antwort. Lasse es so machen :shades
    Bruno
  3. #3 xxxxxx20, 19.11.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    ok danke ür die kurze antwort...
    sehr hilfreich :respekt
    nee im ernst da bin ich froh das zu hören aber bin auch gern offen für weitere meinungen
    danke
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn da noch andere Antworten kommen, dann weißt Du nachher nicht mehr, was Du überhaupt machen sollst. Der erste Gedanke ist oft der beste :shades
    Bruno
Thema: Neuer holzkessel??
  1. Puffer gk21 sinnvoll
  2. skandia tds-1
  3. gk 21 umbauen zur pelletheizung
Neuer holzkessel?? - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  4. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  5. neuer Holzkessel Atmos? Forster? NMT?
    neuer Holzkessel Atmos? Forster? NMT?: Hallo allerseits, ich habe leider noch keine Antwort auf meine Frage gefunden... Welchen Holzkessel als Ersatz für einen alten DDR GK21...
