Neuer Versuch Betreff Sandstein
Diskutiere Neuer Versuch Betreff Sandstein im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Nochmal Hallo zusammen, jetzt bin ich endlich dazu gekommen den Stall 9x5m auszuräumen und möchte diesen aus Sandsteingemauerten Teil meiner...
  1. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    jetzt bin ich endlich dazu gekommen den Stall 9x5m auszuräumen und möchte diesen aus Sandsteingemauerten Teil meiner Scheune als Motorradwerkstatt nutzen/umbauen.
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie ich die Wände eben bekommen..
    Rigipsplatten mag ich nicht nehmen..
    Alternative bleibt Kalkputz (wobei hier durch die unebenheiten eine riesige Menge an (teurem) Material benötigt wird.
    Oder ich baue eine Unterkonstruktion aus imprägniertem Holz mit Dämmung und Hinterlüftung (oben und unten 50mm Lochblechumrandung) und verkleide dies mit Nut und Feder Paneelen..
    Nun wurde mir mal gesagt das ich mit nichts anderem als reinem Kalkputz verputzen sollte..
    Ist dies richtig oder gibt es noch eine kostengünstige Alternative zum Kalkputz?
    Laienhafte Frage noch zum Schluss: an manchen Stellen sind erheblich breit Fugen zwischen den Steinen die auch teilweise recht tief sind... Sollte ich doch verputzen hatte ich die Idee diese Ritzen vorher mit PU-Schaum auszuspritzen... Geht das oder sollte ich das unbedingt lassen?
    Vielen lieben Dank für Eure Antworten..
    Gruss Ralf
  2. #2 susannede, 23.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Foto?
  3. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Hab ich schon versucht zu machen..ist immer zu dunkel um was zu erkennen..
    Scheune ist Baujahr 1873 und der Sandstein ist trocken. Aussen schon bearbeitet nur innen eben mehr Bruchsteinoptik.
    Würde den ganzen Raum vorher Eistrahlen um alles lose zu entfernen.
  4. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Ich möchte doch nur wissen ob ich auf Sandstein noch etwas anderes als Zementfreien Kalkputz nehmen kann.
    Oder alternativ das mit der Holzverkleidung inkl Hinterlüftung und Dämmung funktioniert?
    Mehr nicht- Danke!:bierchen:
  5. #5 Gast943916, 24.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was soll die Dämmung denn bringen, wenn du oben und unten Lüftungsschlitze einbaust?
    Innendämmung ist eine heikle Sache, das kann man nicht in einem Forum klären
    Gipser
  6. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Die Dämmung soll nur rein damit die Verkleidungsbretter nicht hohl liegen und evtl ein wenig Geräuschdämmend wirken..
    Kann aber auch wegbleiben..
    Das soll ne Privat genutze Werkstatt werden..
    Heizen werde ich nur sporadisch mit einen Schwedenofen..
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gibbes kein Blitzlicht ??
    Löwenstein, iss doch bei Heilbronn ?
    Kann ich ja mal selber vorbeischauen, ich muß öfters mal faltungen nach Heilbronn bringen.
    Peeder
  8. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Klar gibts Blitz :O) Aber reicht nicht aus...
    Werde jetzt die Holzkonstruktion bauen und Feuchtraumpaneele verwenden..
    Gibts es einen Speziell zu verwendenden Dübel für Sandstein?
  9. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Achja vorbeikommen auf nen Kaffe oder Bier geht immer... Nur Gipsplatten mag ich trotzdem nicht ;O)
  10. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Dann lass die Wände doch so wie sie sind und schließe nur die großen Fugen, Anstrich drauf und fertig (rustikal)
  11. Julius
    Ja, ist mit Sicherheit besser als so ein Gipsunfug dort!
    Andere Möglichkeit:
    Hinterlüftete Holzverkleidung.
    Aber auch da vorher die Steinfugen sorgfältig vermörteln (sonst fallen mit der Zeit die Steine raus - vom ständigen Dreck ganz zu schweigen...)!
  12. badvan
    badvan
    QA
    Löwenstein
    Ja das mit der Hinterlüfteten Holverkleidung werde ich nun auch machen.. Aber erst muss der Betonboden gegossen werden..
    So lassen und nur die Fugen schliessen wird nichts.. Die Steine sind schon recht groß 40-50x ca.30 udn so krumm das ich nacher nix an der Wand aufhängen kann.
Thema: Neuer Versuch Betreff Sandstein
  1. sandsteinsockel ausbessern
  2. sandstein reparieren
Neuer Versuch Betreff Sandstein - Ähnliche Themen
  1. Grundriss verplant??? Teil 2 (neuer Versuch)
    Grundriss verplant??? Teil 2 (neuer Versuch): Hallo zusammen, nach dem letzten Forumeintrag, haben wir unseren Grundriss vom geplanten Haus noch einmal einem anderen Architekten gegeben, um...
  2. Und wieder ein neuer Versuch.
    Und wieder ein neuer Versuch.: ---------- eBay-Hinweis zu geänderter E-Mail-Adresse Hallo sehr geehrter Ebay Mitglied, Vielen Dank für Ihren Antrag auf Änderung Ihrer...
  3. Welche Stadt ? (neuer Versuch)
    Welche Stadt ? (neuer Versuch): Welche Stadt ? (neuer Versuch)
