Neues Dach im Altbau - Welcher Aufbau
Diskutiere Neues Dach im Altbau - Welcher Aufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich will in meinem Haus von 1976 das Dach etwas aufstocken und erneuern, da im Moment Eternit Platten auf dem Dach liegen und...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    ich will in meinem Haus von 1976 das Dach etwas aufstocken und erneuern, da im Moment Eternit Platten auf dem Dach liegen und das Gebälk leider nicht für Ziegel ausgelegt ist. Kniestock wird ~175cm und 30° Dachneigung. Es ist also nur relativ wenig Schräge im DG vorhanden. Der Spitzboden wird nur als Abstellfläche genutzt.
    Ich wollte urprünglich 20er Sparren. Der Architekt schlägt 18er mit Vollsparrendämmung (Steinwolle WLG 035) vor. Da die Zwischendecke mit 16er Sparren ebenfalls voll gedämmt wird reicht das seiner Meinung nach. Er würde wenn dann eher in der Schräge im DG noch etwas von unten dämmen.
    Macht der Aufbau so Sinn, oder sollte ich besser doch 20er Sparren nehmen?
    Außerdem wurde mir von einem Energieberater empfohlen für den sommerlichen Wärmeschutz Holzfaserplatten als Unterdeckplatte zu verwenden. Was ich bis jetzt hier gelesen habe gehen die Meinungen dazu auseinander. Macht es Sinn dafür Geld auszugeben? Ganz billig sind die Platten ja auch nicht... Wie dick müssen die Platten mindestens sein, dass das überhaupt einen Effekt hat? Oder lieber einfach nur eine Unterspannbahn auf die Sparren?
    jugi
Neues Dach im Altbau - Welcher Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  3. Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
    Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches: Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  4. Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage
    Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer derzeit für mich schwierigen Aufgabe. Mein Dach muss erneuert werden. Das Dach soll zukünftig eine...
  5. Dach neu dämmen (Altbau)
    Dach neu dämmen (Altbau): Servus, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren geerbt. Meine Großeltern haben ohne Baugenehmigung und Bauplan das Dachgeschoss mit 2 Zimmer ein...
