neues Dachfenster undicht
Diskutiere neues Dachfenster undicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde ein Satteldach (45 Grad) neu gedeckt. Dabei wurde zusätzlich zur Zwischensparrenämmung eine Aufsparrendämmung (Steico 4cm...
  1. #1 Robert1981, 13.09.2023
    Robert1981
    Robert1981
    bei uns wurde ein Satteldach (45 Grad) neu gedeckt. Dabei wurde zusätzlich zur Zwischensparrenämmung eine Aufsparrendämmung (Steico 4cm Holzfaser + 18 cm Mineralfaser) verbaut.
    Auf die Sparren kam die Steico multiUBD Unterspann- und Unterdeckbahn. Dann die Holzfaserplatte und dann die Steich multi cap (Mineralfaser, Freibewitterung bi 3 Monate).
    Es wurden ebenfalls neue Velux Dachfenster eingebaut.
    Nach dem ersten Regen tropft es nun innen (noch nicht mit Trockenbau verkleidet) oben am Dachfenster zwischen der Unterdeckbahn und dem Sparren raus.
    Der Dachdecker meint, das Dach wird erst durch die Dachziegel dicht (es sind noch keine Dachziegel drauf).
    Ist das korrekt? Ich hätte gedacht, dass das Dachfenster und der Anschluss jetzt schon Regendicht sein muss.
    Vielen Dank
  2. Phoo
    Phoo
  3. #3 Robert1981, 19.09.2023
    Robert1981
    Robert1981
    Vielen Dank.
    Meine Frage war ja erst einmal, ob ich erwarten kann, dass ein neu eingebautes Dachfenster dicht ist, auch wenn die Dachziegel noch nicht verlegt sind.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja - das Dachfenster selbst sollte dicht sein!
    Aber - der Anschluss der Unterdeckbahn an das Dachfenster muss bei freier Bewitterung / Schlagregenbeanspruchung und fehlender Ziegeleindeckung nicht 100% dicht sein.
neues Dachfenster undicht - Ähnliche Themen
  1. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  2. Neue Dachfenster Feuchtigkeit im Rahmen
    Neue Dachfenster Feuchtigkeit im Rahmen: Abend, im Juli 2021 haben wir neue Dachfenster in ein kernsaniertes Haus (Baujahr 1980) einbauen lassen. Eingezogen sind wir im Frühjahr 2023. Im...
  3. Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?
    Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?: Thema hat sich erledigt. Danke allen, die geholfen haben
  4. Neues Dachfenster oder Rolladen?
    Neues Dachfenster oder Rolladen?: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum evt. Austausch eines Dachfensters. Aus meiner Laiensicht ist das Dachfenster derzeit noch ok (ist von...
  5. Neues Dachfenster - Asbest?
    Neues Dachfenster - Asbest?: Hallo, hier bei uns soll ein Dachfenster erneuert werden. Altes Fenster raus, neues rein. Nun habe ich ein wenig Sorgen wegen möglichen Asbest auf...
