Neues Fenster Knacken
Diskutiere Neues Fenster Knacken im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben neue Kunststofffenster bekommen und zwei Fenster knacken links oben, während der Bewegung wenn man sie ganz öffnet und...
  1. rapido
    rapido
    wir haben neue Kunststofffenster bekommen und zwei Fenster knacken links oben, während der Bewegung wenn man sie ganz öffnet und auch noch mal verstärkt, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Das hört sich an, als würde rund um den Bereich vom Scharnier zu viel Spannung sein. Ich habe das dem Fensterbauer gezeigt und er meinte, das ist ganz normal. Allerdings war das Knacksen am Anfang noch etwas unauffälliger und ist jetzt irgendwie stärker geworden.
    Hatte jemand vielleicht Erfahrungen damit? Ich habe zig Beiträge im Internet gefunden, was zu tun ist wenn das Fenster irgendwo schleift, aber nichts in diese Richtung.
    Hier zwei Videos, damit lässt sich das am besten erklären. Auf den Videos hört es sich noch mal etwas krasser an, als wenn man direkt davor steht.
    https://youtube.com/shorts/Wg-HNCAKzMw?si=0leKmrVPE0QSsgXg
    https://youtube.com/shorts/7LemaJI-aA0?si=oHH9DgpkU7SyOnmQ
    Hat jemand eine Idee an, was das liegen könnte oder wo man justieren könnte?
    Da ich nur Mieter bin und davon mit meiner bisher gemachten Erfahrung davon ausgehe ausgehe, dass die Verwaltung darin kein größeres Problem sieht und hier den Fensterbauer wohl nicht nachbessern lässt macht, würde ich gerne versuchen, das selber zu verbessern.
  2. #2 chrus1308, 15.07.2024
    chrus1308
    chrus1308
    Es klingt als wäre der Stift im Scherenlager verspannt.
  3. rapido
    rapido
    Wie könnte man das denn beheben, also die Spannung rausnehmen?
  4. #4 chrus1308, 15.07.2024
    chrus1308
    chrus1308
    Schwer zu sagen, ein Fensterbauer müsste erklären durch welche Einstellung das Scherenleger ausrichtet. Ich wüsste nicht welche der Schrauben das bewirkt
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte mal Info was das für Beschläge sind.... auf den Beschlägen (= Metall) sind meistens auf der Senkrechten Griffseite des Fensters Symbole und/oder Namen eigeprägt. Manchmal findet man die auch auf im Rahmen Festgeschraubten Metallteilen.
    Bitte Fotos Einstellen auf denen die Hersteller Einprägungen zu erkennen sind.
Neues Fenster Knacken - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum
    Neue Fenster-Türanlage Scheibenzwischenraum: Liebes Forum, ich bin der Dennis und 36J., und stehe aktuell kurz vorm Umzug in eine Bestandsimmobilie, nach einigen schweißtreibenden Aktionen...
