Neues Fundament- KFW Förderung
Diskutiere Neues Fundament- KFW Förderung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, Bei der Erstellung des Verwendungsnachweises für die KfW 151/152 ist nun die Frage aufgekommen, ob ein neues Fundament förderfähig ist,...
  1. #1 zersenser, 04.10.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Bei der Erstellung des Verwendungsnachweises für die KfW 151/152 ist nun die Frage aufgekommen, ob ein neues Fundament förderfähig ist, wenn die Erneuerung im Zusammenhang mit einem neuen Dachstuhl steht, der förderfähig ist, da das alte Dach ungekämmt und teilweise morsch war? Mein Energiegutachter ist sich nicht sicher und die KfW gibt keine Auskunft am Telefon.
  2. #2 Stadtbaumeister, 04.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Fundament förderfähig, wenn das Dach gedämmt wird? Und was ist mit dem Rest zwischen Dach und Fundament passiert?
  3. #3 zersenser, 05.10.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Die Außenwand und Fenster sind unverändert, da bereits früher gedämmt und erneuert.
  4. #4 Stadtbaumeister, 05.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Warum soll dann das Fundament jetzt förderfähig sein?
  5. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
  6. #6 zersenser, 07.10.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Hier einige weitere Informationen:
    Geplant war ein neues Dach, der Einbau von Fußbodenheizungen sowie die Erneuerung der Heizung. Die Außenwände und Fenster waren bereits vor einigen Jahren erneuert worden und sollten so bleiben wie sie. Unabhängig von der KfW Förderung waren auch eine Änderung des Grundrisses sowie eine neue Treppe vorgesehen. Ziel war ein Effizienzhaus 85
    In einem ersten Schritt stellte sich heraus, dass die Kellerwände Naß waren und eine Bauwerkstrockenlegung notwendig wurde. Als die Kellerwände außen freigelegt waren, stellte sich wiederum heraus, dass das vorhandene Fundament nicht den heutigen Vorgaben für das neue Dach entsprach. Daher musste das komplette Fundament erneuert werden. Ohne neues Dach wäre somit auch kein neues Fundament notwendig gewesen. Daher stellt sich nun die Frage, ob das Fundament vollständig oder ggf. anteilig förderfähig durch die KfW ist.
  7. #7 zersenser, 10.10.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Keine Hilfe?
  8. #8 Stadtbaumeister, 10.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
Neues Fundament- KFW Förderung - Ähnliche Themen
  1. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  2. Altes Fundament für neuen Balkon nutzen
    Altes Fundament für neuen Balkon nutzen: Hallo, wir wollen unseren bestehenden Vorstellbalkon aus Holz durch einen aus Alu ersetzen. Dazu sollen die vorhandenen Punktfundamente...
  3. Neues Fundament für alte Scheune
    Neues Fundament für alte Scheune: Guten Morgen, Wir sind gerade dabei eine alte Scheune zu einer private Werkstatt umzubauen. In der Scheune befindet sich ein kleiner Keller (1/3...
  4. Altes Fundament, neue Betonplatte und neue Betondecke?!
    Altes Fundament, neue Betonplatte und neue Betondecke?!: Hallo liebe Experten. Wir haben uns vor kurzem einen jungen Bauernhof gekauft. Nun, jung sind hier aber am Ende nur die 3 Scheunen aus Klinker,...
  5. Keller erweitern neues Fundament
    Keller erweitern neues Fundament: Hallo erstmal Ein 3. Stöckiges Haus liegt auf einem Gefälle aus reiner Erde. Es wurde in den 90er Jahren gebaut. Ich habe grob eine Skizze davon...
