Neues vom Hexer
Diskutiere Neues vom Hexer im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen (insbesondere Josef) wie an anderer Stelle schon berichtet, gibt es ja einige Planungsturbulenzen. Hab neues vom Planer...
  1. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    Hab neues vom Planer (Hexer) anzubieten und befürchte, dass wieder mal einige Planungsdetails aus dem Ruder laufen.
    z. B.:
    1. Gieberingbalken wird am Stiel um 90 Grad gedreht geplant. 2 x 5cm Wärmebrücke je Seite?
    2. Dämmung des BoPla-Randes so i. O.?
    Die mögliche Planungs- und Ausführungsalternative aus dem Forum ist ja noch Skilaufen.
    Also, bitte mal eure Meinungen dazu.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Detail 1 = Tonne (!) (zeichne doch auch mal das spätere Gelände dazu ein)
    Detail 2 = richtig (!)
    Detail 3 = muss ich ned verstehn ... ein Griff in´s Klo (!)
    iss es wirklich so schwierig ein Haus zu planen bzw. zu bauen ???
  3. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    @ Josef
    Hallo Josef,
    ist doch schon besser als der erste Versuch!!:D
    Ich hab Ihm die Alternativen (Josef oder Marc Detail) schon zugemailt!
    Im Moment läuft es eigentlich so: Er plant, wir sagen Schei.... und senden Lösungsansätze zu.
    Wenn es nicht schon kurz vor knapp währe, würde ich nochmal die Bremse ziehen. Ich hoffe, dass M.C. die Sache weiter mit beobachtet und auch die Ausführung macht. LV´s
    hat er schon gesehen. Zur Not hat er ein Planungsbüro, welches möglicherweise kurzfristig
    einsteigen kann.
    Im Moment lassen wir Ihn halt mal basteln. Noch wird ja nichts gebaut.
    Interesse an weiteren Schmankerln??
  4. #4 Gast036816, 08.03.2009
    Hexer
    Es handelt sich doch hier um reine konstruktive Details der Tragwerksplanung - Architektendetails wären hier aussagefähiger. Der weitere Verlauf von Wärmedämmung, Abdichtung, Wandaufbau fehlen. Hier kann doch niemand die Gesamtsituation prüfen. Warum werden hier Probleme dargestellt und der halbe Informationsgehalt der Probleme offen gelegt?
    Freundliche Grüße aus Berlin
  5. VAUPE
    VAUPE
    Selbst.
    Westfalen
    @ Rolf
    Es geht hier ja grade um die konstruktiven Details.
    Die Abdichtung z. B. steht auf einem anderen Blatt.
    Grüße
  6. #6 Jürgen Jung, 08.03.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    zu 2:
    denke an den Anschluss /Schwellen/Pfetten/Mauerwerk
Neues vom Hexer
Neues vom Hexer - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  5. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
