Neuralgische Punkte Solaranlage
Diskutiere Neuralgische Punkte Solaranlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe seit fünf Jahren eine Vissmann Brauchwasser-Solaranlage mit Röhren auf dem Dach. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die...
  1. #1 bultmann, 28.03.2008
    bultmann
    bultmann
    Lehrer
    Reichshof
    Hallo Forum,
    ich habe seit fünf Jahren eine Vissmann Brauchwasser-Solaranlage mit Röhren auf dem Dach. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die Anlage läuft nicht mehr so effektiv wie früher oder so gut wie andere, ähnlicher Größe. Jetzt muss ich wegen Fassadenarbeiten ein Gerüst stellen und kann guten Gewissens aufs Dach...
    Gibt es Dinge, die ich als Laie erkennen kann, Punkte, auf die zu achten wäre etc. Vielen Dank.
  2. #2 Hendrik42, 28.03.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich denke, wesentlich ist, dass der Druck noch stimmt. Man könnte auch mal etwas (!) der Flüssigkeit ablassen und den PH-Wert prüfen.
    Wie kommst Du auf die Idee, dass die Anlage nicht mehr so gut läuft?
    Gruß, Hendrik
  3. R.B.
    Je nach Aufbau der Kollektoren könnte man nachschauen, ob sich ein Belag auf den Scheiben gebildet hat.
    Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Du wirst die Dinger wohl kaum abbauen und komplett untersuchen wollen. :biggthumpup:
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Meine Anlage macht mir keine so richtig Freude...Das liegt aber am Wetter!
    gruss
  5. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Nun ja,
    ohne genaue Details zu kennen, läßt sich nur schwer etwas sagen.
    Bei Röhrenkollektoren ist es durchaus möglich, dass die Röhren undicht werden und dadurch wesentliche Wirkungsgradverluste haben. Einfach nachschauen, ob sich zB. Kondenswasser o.ä. feststellen läßt.
    Ansonsten einfach über einen gewissen Zeitraum mal die genauen Werte dokumentieren: Sonnenschein (nach Mgl. auch Sonenscheindauer), Lufttemperatur, Kollektortemperatur, Speichertemperatur, Pumpenbetrieb etc.
    Gibt es Fehlermeldungen der Solarsteuerung?
    Aus den gemessenen / abgelesenen Temperaturen müsste sich der mgl. Fehler eingrenzen lassen, zumindest durch einen Fachmann.
    Die Ursache kann übrigens so ziemlich überall liegen, zb defekter Temperaturmesser, defekte Röhre, defekte Pumpe / verstopfter Wärmemengenzähler etc.
  6. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ein paar Threads tiefer wurde das verkalken der Rohre im Speicher angesprochen, vieleicht kommt daher ein Teil deines Problems?
    Was funktioniert denn nicht an der Anlage? Kommt zu wenig warmes Wasser (könnte auf verkalkte Rohre hindeuten) oder Leistungsverlust (deine Speichertemperatur kommt nicht in die Puschen)?
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kein Vakuum in den Röhren mehr?
    Beschlagene Röhren? Temperaturunterschiede der Röhrenoberfläche?
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 solarkritik, 27.04.2008
    solarkritik
    solarkritik
    Bilanzbuchhalter
    Recklinghausen
    "Wer die Welt verbessern will, muss beim Mensch im Spiegel anfangen !!"
  9. R.B.
    Welches Problem?
    Gefühl? Ist alles relativ. Ich habe auch öfter das Gefühl mein Geldbeutel ist leer...
    Aber zurück zur Solaranlage. Wie wär´s mit einer Wartung? Es gibt viele Gründe warum eine Solaranlage nicht richtig funktioniert.
  10. #10 BauherrHilflos, 27.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Bei dem Stichwort "Röhren" gehe ich von Vakumröhrenkollektoren aus? Oder doch Flachkollektoren? Seit wann sind die im Betrieb? Wie macht sich die Verschlechterung bemerkbar? Gefühlte gleiche Situation und weniger Temp im System?
    Bei Vakumröhren hat Primut schon den richtigen Tip gegeben. Je nach Alter der Röhren verlieren sie das Vakum und damit fällt der Wirkungsgrad.
  11. #11 Achim Kaiser, 27.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mit Röhrenkollektoren hab ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
    An einer Anlage betrug die Ausfallquote ca. 60% nach 6 Jahren.
    Die Röhren waren teilweise gebrochen oder hatten kein Vakuum mehr.
    Insgesamt kam da keine Freude auf ....
    Achim Kaiser
  12. #12 BauherrHilflos, 27.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Danke Achim.
    Und genau aus dem Grund hatten wir uns für unseren Bau für Flachkollektoren entschieden. Im Internet gibt es viele Infos die zu dem Thema passen.
    Auch Zeitschriften sprechen von Verlusten des Vakuums in den Röhren, was sich beachtlich im Wirkungsgrad niederschlägt.
Neuralgische Punkte Solaranlage - Ähnliche Themen
  1. Punkte in Fensterlaibung - Schimmel?
    Punkte in Fensterlaibung - Schimmel?: Hallo, ich habe vor 6 Wochen, diese bräunlichen Flecken in der Fensterlaibung entdeckt. Da es sich um das Küchenfenster über der Spüle handelt,...
  2. Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?
    Braune und schwarze Punkte nach Neuanstrich – was ist das?: Ich bin vor Kurzem in eine frisch gestrichene Wohnung eingezogen und habe etwa acht Tage nach dem Einzug braune und schwarze Punkte an den Wänden...
  3. Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte
    Installation WC-Vorwandelement - offene Punkte: Hallo liebe Community, Bin neu hier und habe in einigen Beiträgen still mitgelesen und schon hilfreiche Infos erhalten. Folgendes. Ich bin...
  4. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  5. Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen
    Dunkle/ feuchte Punkte in Klinkerfugen: Hi, unser Fuger ist mit unserm Haus fertig geworden. Jetzt ist mir aufgefallen dass an allen Wänden dunkle/feuchte Punkte überall in den Fugen...
