Neutralleiter Baustromkasten entfernen
Diskutiere Neutralleiter Baustromkasten entfernen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ist es möglich kurzzeitig (auf einem Sonntag) den Neutralleiter des Baustromkastens zu entfernen, da sich dieser von den Nachbarn auf unserem...
Status des Themas:
  1. #1 kaddy007, 13.01.2024
    kaddy007
    kaddy007
    Ist es möglich kurzzeitig (auf einem Sonntag) den Neutralleiter des Baustromkastens zu entfernen, da sich dieser von den Nachbarn auf unserem Grundstück befindet, damit wir den Kasten umsetzen können? Muss man dabei etwas beachten und kann es sein, dass man dabei einen Stromschlag bekommt?
    Danke für eure Antworten :)
  2. #2 VollNormal, 13.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ja, da darf nur eine ausgebildete Elektrofachkraft dran!
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und ja, man kann einen Stromschlag kriegen. Bei der Art und Weise, wie die Frage gestellt ist, stehen die Chancen dafür gut.
  4. #4 EinHausbesitzer, 13.01.2024
    EinHausbesitzer
    EinHausbesitzer
    Der Neutralleiter vom Nachbarn ist in eurem Baustromverteiler? Oder ist der Baustromverteiler vom Nachbarn bei euch? Bin ich der einzige der das Geschreibsel nicht versteht?
  5. #5 msfox30, 13.01.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Rein technisch ist es sogar SEHR GEFÄHRLICH NUR den Neutralleiter zu entfernen.Hast du ja so geschrieben.
    Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die 3 Phasen dran bleiben. Somit habe diese keinen Rückleiter mehr. Hängen Verbraucher an unterschiedlichen Phasen, so werden diese durch das Abklemmen des N-Leiters in Reihe geschalten - bekommen also in Summe 400V. Damit erhalten sie u.U. nicht mehr einheitlich 230V, sondern der eine mehr und der anderen weniger. Der, der weniger Volt bekommt, könnte es überlegen. Bei den anderen macht es Puff...
    Darum:
    Geht zum Eli und lass dir den Kasten sauber abklemmen! I.d.R. hängt im Baustromkasten sowieso der Stromzähler mit Plombe. Die darst DU nicht lösen und somit kannst du auch keine Kabel abklemmen.
  6. #6 simon84, 13.01.2024
    Sorry aber hier machen wir besser zu
    :closed:
    E Fachkraft bestellen und was auch immer das Problem oder die Aufgabe ist umsetzen lassen
    Dipol und driver55 gefällt das.
Neutralleiter Baustromkasten entfernen - Ähnliche Themen
  1. Baustromkasten Miete
    Baustromkasten Miete: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH in Dortmund und wenn alles gut läuft, wird diese Woche unsere Bodenplatte gegossen. Zu welchem Zeitpunkt...
  2. RCD, PE und Neutralleiter
    RCD, PE und Neutralleiter: Hallo, ich habe 'mal eine Frage zum Auslöseverhalten eines RCD: Meine Kelleretage ist mit einem Standard-30mA-3-Phasen RCD abgesichert. Dieser...
  3. Baustromkasten - Gesetzeslage - Nachbarn
    Baustromkasten - Gesetzeslage - Nachbarn: Hallo und Guten Morgen zusammen, wir starten nächste Woche unseren Bau und ich schreibe hier heute das erste mal. Gestern Abend wollten wir...
  4. Neutralleiter in UV gelockert
    Neutralleiter in UV gelockert: Hallo liebe Forumgemeinde, vorab, ich bin in puncto Elektrik völlig blass. Wir wohnen seit Dez. 2010 im eigenen Haus. Gestern hat sich in...
  5. gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?
    gebrauchter Baustromkasten sinnvoll?: Hallo, fange im nächsten Jahr an zu bauen. Ein Bauherr aus der Nachbarschaft hat mir jetzt seinen Baustromkasten für 100 Euro angeboten (hat...
Status des Themas:
