Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon
Diskutiere Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich ziehe um in ein renoviertes Haus ( Baujahr ca. 1955). Das Haus befindet sich in Heidelberg, also hat es auch einen Überhabepunkt...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Das Haus befindet sich in Heidelberg, also hat es auch einen Überhabepunkt von Kabel BW.
    Der Techniker war schon hier und hat die Erstverkabelung ins Erdgeschoss zur Ersten Dose verlegt, welche in meinem Zimmer ist.
    Bis zur Freischaltung Ende August kommt noch mal ein Techniker vorbei.
    Da es eine WG wird und im 1. Stock zwei Zimmer und im Dachgeschoss ein Zimmer vorhanden sind muss in jedes Zimmer eine Multimediadose und eine Netzwerkdose.
    Das KabelBW Modem ( eine Fritzbox mit vier Ausgängen fürs Netzwerk) ist im Keller, der Techniker ist von der Multimediadose in meinem Zimmer wir im gleichen Rohr nach unten zum Modem gegangen.
    Die restliche Verkabelung wollen wir selber machen.
    Der Kellerraum ( ModemPlatz), mein Zimmer im EG, ein Zimmer im 1.OG und das DG sind jeweils mit zwei so Leerrohren verbunden, welche gerillt sind. Zwischen den beiden Leerrohren befinden sich ein Stromkabel.
    So, nun meine Vorstellungen: Jedes Zimmer bekommt eine Multimediadose für Kabel TV. Zimmer EG eine Dose wo man ein RJ45 ( Netzwerk) und Telefon anschließen kann, Zimmer 1.OG auch RJ45 und Telefon, DG Multimediadose und nur Netzwerkdose.
    Das zweite Zimmer im 1.OG bekommt eine Multimediadose und eine Netzwerkdose.
    Die Netzwerkdosen sollen alle direkt mit der Fritzbox verbunden werden. Multimediadosen leiten das Signal ja an die nächste Dose weiter.
    So, nun meine Fragen: ( Alle Dosen sollen Unterputzdosen sein)
    Es gibt Netzwerkdosen mit zwei RJ45 Anschlüssen, muss man da dann auch zwei Leitungen vom Router an die Dose legen oder fungiert die Netzwerkdose als HUB oder Switch und es reicht ein Kabel zur Netzwerkdose.
    Der Techniker von Kabel BW meinte wegen den Multimediadosen im Zimmer EG eine 19ner Dose, 15ner Dosen im 1.OG und eine 10ner Dose im DG. Was bedeutet das? Wo bekommt man diese Dosen her?
    Welche Coaxialkabel brauche ich für die Multimediadosen, sollen auch recht dünn sein wenn es geht.
    Ebenso, welche Kabel brauche ich für das Netzwerk, ich denke CAT5e sollte ausreichen, sollten ebenso so dünn wie möglich sein.
    Der Durchmesser der zwei Leerrohre ist 2,5cm.
    Wie ist das mit Schirmung, geht das alles, wenn da so viele Kabel im Rohr sind?
    Welches Werkzeuge und Materialien brauche ich?
    So, vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich bin jetzt aufm Bau.
    Lg
    Mark83
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Wenn Du Verlegekabel durch das Leerrohr ziehen willst, wird das schwierig, weil sich auf diese Kabel keine Stecker crimpen lassen. Besser neben die Fritzbox ein kleines Patchfeld gedübelt, Verlegekabel aufs Patchfeld gelegt und von dort mit Patchkabel auf die Fritzbox. Noch besser erst auf nen Switch, dann auf die Fritzbox.
    Nö, kannst auch einen Anschluss leer lassen.
    Nein. Du kannst aber einen Hub oder Switch einstecken.
    Jo, dann ist 5e die beste Wahl. Es sei denn, Ihr wollt HD-Videos in Echtzeit streamen. :biggthumpup:
  3. Julius
    Wollt Ihr EINEN Anschluß (Vertrag) gemeinsam nutzen? Oder jeder einen eigenen?
    Der Techniker meinte vermutlich die Auskoppeldämpfung der Dosen.
    Wenn das aber ne Neuinstallation ist/wird, sollte das Hausnetz vorzugsweise statt der Baumstruktur in Sternstruktur errichtet werden!
  4. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    vielen Dank für die vielen Tips.
    Also der eine Anschluss im Keller von Kabel BW wird gemeinsam zu 4. genutzt.
    In jedes Zimmer soll eine Multimediadose und Netzwerkanschluss. Da wir von Kabel BW zwei Telefonnummern zur Verfügung haben kommt ein Tel. in mein Zimmer und von dort aus in den Flur, das andere oben in den ersten Stock und von dort aus in den Flur.
    Wie würde denn so eine Sternstruktur aussehen? Also wie macht man das?
    Das mit dem Patchfeld hört sich gut an.
    Also heißt ich gehe vom Router mit Verlegekabel auf das Patchfeld und vom Patchfeld mit den Patchkabeln in die Zimmer und dort dann die Kabel an die Dose crimpen?
    Ist halt komisch, du meinstest doch das auf die Verlegekabel keine Stecker rauf gehen, wie also in die Fritzbox stecken?
    Ist es nicht so besser: Vom Router mit den Patchkabeln auf das Patchpanel, vom Patchpanel mit Verlegekabel in die Zimmer an die Dosen? Nachteil ist halt das die Verlegekabel dicker sind.
    Eventuell könntet Ihr mir einen shop nennen wo man alles zusammen kaufen kann.
    Auch welches Material ich genau benötige.
    Danke euch.
    Lg
    Markus
  5. Bautz
    Bautz
    Hessen
    http://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Rechnernetz)#Stern-Topologie
    So ist es korrekt. Ggf. muss noch ein Switch her. Allerdings haben ja die meisten Router für den Heimbereich auch eine Switch-Funktion.
    Einfach mal die o.g. Stichworte eingeben. Dann kannste Dir einen der 1000 Shops aussuchen. :konfusius
  6. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Wieso kann ich eigentlich gleich mit einem Patchkabel von der Fritzbox, welche auch ein Switch/Router ist in die Zimmer an die Netzwerkdosen? Kann man die nicht an den Dosen anschließen?
    Welches Verlegekabel sollte ich denn nehmen, da gibts ja auch wieder so viele verschieden Varianten was Schirmung, Durchmesser... angeht.
    So dünn wie möglich wäre schon gut.
    Kann ich über das Patchpanel auch ein Telefonleitung legen?
    Ach und ich nehme für alle Kabel Twistet-Pair, kein Crossover?
  7. #7 fmw6502, 13.08.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    weil die Patchkabel flexiblen Adern und das Verlegekabel massive Adern hat, u.a. das Auflegen von flexiblen Ader in eine Dose o.ä. geht (defakto) nicht - selbst wenn Du es hingewürgt bekäme, ist die Übertragungsqualität deutlich schlechter
    bzl. Verlegekabel findest Du hier in anderen threads genügend infos - zB CAT 6A dürfte ausreichend genug sein
    über das Patch-panal bzw RJ-45 Dosen kann man auch analoge oder digitale Telephonsignale verbinden. Nur das Falschstecken sollte man vermeiden, da evtl. die Geräte Schaden nehmen.
    Crossover-Patchkabel ist nur für Sonderfälle gedacht, die Du bei einer korrekten Installation sicherlich nicht hast.
    Deine Erfahrung/Wissen scheint arg begrenzt zu sein, daher hol Dir lieber jemand, der sich damit auskennt...
    Frank Martin
Thema: Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon
  1. Neuverkabelung mehrere multimediadosen
  2. bta patchfeld
Neuverkabelung Kabelhausnetz, Netzwerk und Telefon - Ähnliche Themen
  1. Aluleitungen erneuern + Netzwerk
    Aluleitungen erneuern + Netzwerk: Hallo zusammen, hatte grad einen Elektriker da für den Tausch in einem Objekt Alu -> Kupfer. Dabei hab ich gesagt machen wir auch gleich LAN. Aber...
  2. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  3. Netzwerk im 3-Familienhaus
    Netzwerk im 3-Familienhaus: Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat zum Thema Netzwerkverdrahtung bei einem 3-Familienhaus. Derzeit bin ich in Abstimmung mit meinem...
  4. Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden
    Lüftungsanlage in Netzwerk einbinden: Hallo, ich hoffe, dass ich mit diesem Post hier richtig bin!? Es geht um einen Proxon FWT, welche bereits mit einem Netzwerkkabel (CAT 6, lila)...
  5. Netzwerk im Bungalow
    Netzwerk im Bungalow: Wir hatten Rohbau-Begehung mit dem Elektriker der Hausbaufirma zwecks Planung. Wie das wohl bei Laien häufiger so ist, verstehen die nur die...
