NIBE 1240 mit FLM 30 vs. "normale" KWL mit WRG
Diskutiere NIBE 1240 mit FLM 30 vs. "normale" KWL mit WRG im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, wir haben vor ein EFH mit o.g. Heizanlage zu bauen. Daten: Haus nach EnEv 2009 133 m² Grundfläche 120 m² Wohnfläche...
  1. #1 Mentor2002, 24.12.2008
    Mentor2002
    Mentor2002
    Kaufmann
    Taucha
    Hallo Leute,
    Daten:
    Haus nach EnEv 2009
    133 m² Grundfläche
    120 m² Wohnfläche
    Erdwärmeheizanlage mit Flächenkollektoren
    Wie schon im Titel gesagt, ist im Angebot des schlüsselfertigen Hauses ist eine Nibe Fighter 1240 mit FLM 30. Nun haben wir nach näherem Beschäftigen mit dieser Anlage festgestellt, dass diese nicht so funktioniert, wie unser Verständnins von einer KWL mit WRG ist (Fortführen der Warmluft und Erwärmen der Frischluft über Wärmetauscher).
    Kann uns jemand Vor- und Nachteile beider Systeme nennen bzw. Empfelungen für den Einsatz geben?
    Danke im Voraus und ein frohes Fest
    Lars
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nenne uns dann doch einmal Dein Verständnins von einer KWL mit WRG. :shades
    frohes Fest
    Bruno
  3. #3 Mentor2002, 24.12.2008
    Mentor2002
    Mentor2002
    Kaufmann
    Taucha
    Hallo OldBo
    Bei der FLM 30 von Nibe wird doch die gewonnene Wärme der Abluft der Sole zugeführt und ungeheizte Frischluft durch Ventile in der Hauswand in die Wohnung eingelassen.
    Bei einer KWL mit WRG nach meinem bisherigen Verständnis wird, wie ich bereits in meiner Frage schrieb, die Warme Abluft über ein Kanalsystem aus dem Haus über einen Wärmetauscher geführt, welcher die kalte Frischluft erwärmt und über ein zweites Kanalsystem im Haus verteilt.
    Liege ich damit Falsch?
    Gruss Lars
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja....etwas
    das flm30 ist eine dezentrale KWL, was du meinst ist eine zentrale KWL
    gruss
  5. #5 Mentor2002, 25.12.2008
    Mentor2002
    Mentor2002
    Kaufmann
    Taucha
    Hallo bernix,
    das sind also zwei unterwschiedliche Systeme!
    Und was sind nun die Vor- und Nachteile der jeweiligen System? Was ist besser?
    Danke und Frohes Fest
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das kann nicht pauschal beantwortet werden...kommt auf dein Hauskonzept an.
    für ein bisschen automatisch Lüften reicht eine dezentrale ohne WRG....für ein hochkomplexes Passivhaus (zB) darfs dann eine zentrale KWL mit WRG und Vorwärmung sein. Die übernimmt dann aber auch die komplette Wärmeverteilung...FBH ist dann nicht mehr notwendig.....
    und dazwischen gibts noch viele, viele Möglichkeiten....
    gruss
  7. #7 Mentor2002, 25.12.2008
    Mentor2002
    Mentor2002
    Kaufmann
    Taucha
    Aha,
    wie gesagt, es wird kein Passivhaus. Es sollte halt eine automatische Lüftung mit rein und wir wollen den Energieverlust durch das Lüften so gering wie möglich halten. Außerdem steht für mich als Allergiker das Thema Pollenfilter noch mit auf der Liste, wobei ich jetzt bei der beschriebenen dezentralen Variante nicht sicher bin, ob dass da überhaupt möglich und in einem kostenmäßig vertretbaren Rahmen machbar ist!
    Vielen Dank und Frohes Fest
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Frage ist ob sich eine WRG (in welcher Form auch immer) überhaupt rechnet....bei einem Haus das die Mindestanforderungen gerade mal so einhalten soll (so stellt es sich zumindest dar)
    Pollenfilter bei den Einlässen sind kein Problem
    gruss
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, die Raumlufttechnik ist ein umfangreiches Fachgebiet. Vielleicht sollte man sich da erst einmal einlesen :shades
    Bruno
  10. #10 Mentor2002, 26.12.2008
    Mentor2002
    Mentor2002
    Kaufmann
    Taucha
    Danke erstmal für die Antworten,
    da werde ich wohl die nächste Zeit noch etwas studieren müssen, um komplett im Bilde zu sein!
    Gruß und Frohes Fest
    Lars
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Guter Ansatz!
    Frohes Fest und gutes Gelingen!
  12. #12 alex2008, 26.12.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Nachteile der Kombination?
    1. die dafür in Deutschland aufgerufenen Preise
    2. Der potentielle Stromverbrauch des Lüftungsmodules. Lüfter Nennleistung 225W und Pumpe 95W
    3. Der etwas kleine eingebaute Speicher mit 160 Liter
    dafür erfüllt Sie Anforderungen bezüglich erneuerbarer Energien und erfüllt auch Forderungen für erhöhte Fördersätze (mal schauen was 2009 kommt)
    Prinzipiel ist der Gedanke von diesem System ein etwas anderer. Die Wärme der Abluft wird eben nicht wieder der Frischluft zugeführt, sondern dient wahlweise der Effizienzsteigerung der WP, der Regenerierung des Erdabsorbers.
    Aber bei dem potentiellen Stromverbrauch des Lüftungsmodules wird sich die Effizienzsteigerung wohl kaum rechnen.
    Wenn dich die Effizienz von WRG Geräten interessiert dann schau mal auf www.passiv.de
    und der passende Frame: http://www.passiv.de/03_zer/Komp/Z_Komp_F.htm
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Wie wahr.
    Kleine Ergänzung: Lüftung laufen lassen. Ist astrein. Komfort muss sich nicht rechnen. Rechnet sich ein bequemes Sofa? Außerdem Absicherung gegen Schimmel.
    WRG aber abschalten. D.h. die 24/7 stromfressende Umwälzpumpe auf 0. Ich halte diese WRG für den größten Heizungswitz des letzten Jahrzehnts. Es soll 2K im Schnitt höhere Quellentemperatur bringen.
    Die UWP braucht ca. 60 Watt also ca. 500 kWh p.a. Da bin ich mal gespannt....
  14. #14 Hendrik42, 18.01.2009
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
Thema: NIBE 1240 mit FLM 30 vs. "normale" KWL mit WRG
  1. nibe fighter 1240 mit flm 40
NIBE 1240 mit FLM 30 vs. "normale" KWL mit WRG - Ähnliche Themen
  1. Optimierung der Nibe F2120 VVM320- mit Photovoltaik?
    Optimierung der Nibe F2120 VVM320- mit Photovoltaik?: Liebe Nibe Profis, ich habe seit kurzem eine Nibe Wärmepumpe und nun wurde auch endlich die lange bestellte Photovoltaikanlage installiert. Kennt...
  2. Plausibilitätskontrolle: Regelung mit Nibe-Wärmepumpe
    Plausibilitätskontrolle: Regelung mit Nibe-Wärmepumpe: Hallo, ich habe in unserem Altbau (1930, gute 100m²) vor recht genau einem Jahr eine Luft-Wärmepumpe installieren lassen (Nibe F2120). Zur...
  3. Nibe Fighter 1240 Rost/Kondenswasser
    Nibe Fighter 1240 Rost/Kondenswasser: Hallo, hatte heute mal die Front meiner Heizung (Inbetriebnahme Anfang 2010) weg und mir sind da zwei Punkte aufgefallen. 1) An den nicht...
  4. NIBE 1240 Vorlauftemp.regelung
    NIBE 1240 Vorlauftemp.regelung: Hallo zusammen, folgende Frage: Wie funktioniert das Ein- und Ausschalten der Wärmeproduktion bei diesem Gerät. Ich dachte, das Teil steuert...
  5. Erfahrung mit Nibe Fighter 1240 + FLM30
    Erfahrung mit Nibe Fighter 1240 + FLM30: Guten Morgen, für unser geplantes KWF-60 Haus (ca. 160 qm) bietet der Bauunternehmer (schlüsslfertiges Bauen) die obengenannte Kombination...
