nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech
Diskutiere nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Nachdem sich an unserem Carport und der Werkstatt erste Altersschwächen des Dachüberstandes auftreten, habe ich beschlossen, den...
  1. #1 matzepatze, 01.06.2009
    matzepatze
    matzepatze
    Student
    Braunschweig
    Hallo!
    Nachdem sich an unserem Carport und der Werkstatt erste Altersschwächen des Dachüberstandes auftreten, habe ich beschlossen, den Dachaufbau gleich mit neu aufzubauen.
    Im Moment schaut der Dachaufbau folgendermaßen aus:
    Carport:
    Hier liegen lediglich die Dachsparren auf den Seitenwänden und die Trapezbleche sind direkt auf die Dachsparren aufgeschraubt. Das Carport hat nur eine offene Seite. Sonst ist alles verschlossen und es kommt zu keine zusätzlichen Durchlüftung der Dachfläche unterseits. Natürlich kommt es zu erheblicher Tropfenbildung. Das Dachgefälle ist in jedem Fall unter 3°.
    Werkstatt:
    Die Werkstatt ist direkt am Carport angebaut. DIe Wände sind mit Mineralwolle isoliert. Die Dachbalken liegen wieder direkt auf den Seitenwänden, sind aber mit Mineralwolle vollständig ausgefüllt. von beiden Seiten ist die Mineralwolle mit PE-Folie umgeben. Auf die Dachbalken ist dann wieder direkt Trapezblech aufgeschraubt. Hier lässt sich nicht feststellen, ob es zur Tropfenbildung kommt, weil die Decke ja verkleidet ist.
    Lösungsvorschlag:
    Grundsätzlich habe ich vor, die Dachneigung zu erhöhen, so dass ich auf mindestens 3 ° komme. Aber mehr Dachgefälle würde sicher nicht schaden. Aufgrund der unterschiedlichen Isolierzustände der Gebäude denke ich, dass bestimmt zwei unterschiedliche Lösungswege nötig sind?
    Für die Werkstatt hatte ich vorgesehen, auf den vorhandenen Dachbalken neue Balken aufzusetzen um ein größeres Gefälle zu erhalten. Darauf wollte ich dann eine Unterspannbahn spannen mit eine Lattung. Darauf dann eine Konterlattung, worauf das Trapezblech geschraubt wird. Was ist von dieser Konstruktion zu halten?
    Für das Carport habe ich ebenfalls eine Auffütterung auf die Dachbalken vorgesehen. Hier drauf dann wieder eine Unterspannbahn mit Verlattung und Konterlattung. Zur Velüftung würde ich vorne, hinten und seitlich den Dachüberstand so weit öffnen, dass wieder Luft zirkulieren kann. Was ist davon zu halten?
    Weiterhin besteht die Überlegung, ob man das Carport vielleicht doch gesamt verschließt, indem man "Garagentore" einbaut. Inwiefern ändert sich dann der nötige Dachaufbau?
    Fragen über Fragen, aber ich hoffe, dass jemand ein paar Anmerkungen oder vielleicht aucht Tipps für mich parat hat.
    Dafür möchte ich mich im Voraus schonmal recht herzlich bedanken!
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die USB verhindert zumindest dass dir das Kondenswasser auf den Kopf tropft.
    Vermeiden geht nur...
    - wenn die feucht warme Luft weggelüftet wird
    - wenn unter der Trapezbahn eine Dämmung und eine Dampfsperre vorgesehen wird...
    gruss
  3. #3 gunther1948, 01.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo matze
    die bleche gibts auch wärmegedmmt als isodach ab 58 mm gesamtstärke
    gruss aus de pfalz
  4. #4 matzepatze, 01.06.2009
    matzepatze
    matzepatze
    Student
    Braunschweig
    Also habe ich das nun richtig verstanden:
    Mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kann ich den aus dem Carport den Wasserdampf durch die Unterspannbahn diffundieren lassen.
    Die Tropfenbildung findet nach wie vor statt, jedoch führt die Unterspannbahn dann das Wasser ab.
    Bei der Werkstatt dürfte ja eigentlich kein Wasserdampf durch die Unterspannbahn kommen, weil ja die Dämmung von beiden Seiten durch PE-Folie abgedichtet ist. Wie sieht denn hier eine gute Lösung aus?
    Eine völlig neue Eindeckung mit neuen Profilen wollte ich eigentlich aus Kostengründen lieber vermeiden.
  5. #5 gunther1948, 02.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo matze
    das mit der beidseitigen PE-folie würd ich nochmal überdenken.
    die konstruktion bezeichne ich immer als dachpampers.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 matzepatze, 02.06.2009
    matzepatze
    matzepatze
    Student
    Braunschweig
    Ja, diese Bezeichnung kann ich sehr gut verstehen :D
    Spaß beiseite:
    Wie wäre denn der Dachaufbau bei einer Dämmung richtig?
    PE-Folie
    Dämmung
    Unterspannbahn
    Trapezblech
    So würde verhindert werden, dass Wasser im Raum auskondensiert, weil ja von oben gedämmt. Ok also es wird Wasser im Raum bleiben, aber das ist ja eigentlich normal, weil es im Haus auch so ist, oder?
    Wasser oberhalb der Dämmung kann durch die Unterspannbahn diffundieren. Falls es dann am Trapezblech kondensiert, läuft es entweder am Trapezblech ab, oder tropft auf die Unterspannbahn und läuft dann darauf ab.
    Sind meine Gedankengänge richtig?
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Nein
    von unten nach oben,
    Dampfbremse, Dämmung, Lüftungsebene, Trapezblech
    dann kommt keine feuchte warme Luft an die Trapezbleche
    gruss
  8. #8 gunther1948, 03.06.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bernix das ist murkkkks dampfbremse und dann keine feuchte luft an die bleche? wenn schon dann dampfsperre aber so dicht wie irgend möglich.
    matze wo läuft das wasser dann hin weiss es das schon.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 matzepatze, 03.06.2009
    matzepatze
    matzepatze
    Student
    Braunschweig
    Sorry, war natürlich so gemeint, mit Dampfsperre unten anfangen ;-)
    Bezüglich des Wassers:
    Ich habe geplant, eine Dachrinne zu nutzen. Jetzt ist nur die Frage, ob die Unterspannbahn in die Dachrinne führt?
    Zur Hinterlüftung:
    Wie wird die genau umgesetzt?
    Durch die Konterlattung habe ich ja schonmal Lüftungsraum. Muss ich noch Gitter in die Dachüberstände einbauen, damit ich einen Luftzug bekomme?
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    gemeint war eine Dampfsperre. Sorry
    ...eine nicht ganz dichte Folie würde aber sofern das mit der Hinterlüftung klappt und Nutzung (gelegentlich) nicht geändert wird sicher auch gehen...
    gruss
  11. #11 matzepatze, 03.06.2009
    matzepatze
    matzepatze
    Student
    Braunschweig
    Ok, dann würden eure Lösungsvorschläge wohl übereinstimmen?
    Nun noch zur Lüftung:
    Wie wird das am besten umgesetzt?
    Ich stelle mir nun vor, dass zum Beispiel die warme Luft aufsteigt an der Dachschräge und dann entweichen kann. Wie wird das denn ermöglicht? Anders herum, die kalte Luft steigt die Dachschräge abwärts...
Thema: nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech
  1. trapezblech ohne konterlattung
  2. dampfsperre carport
  3. dampfsperre blechdach
  4. unterspannbahn carport,
  5. trapezblech unterspannbahn,
  6. Wellblechdach tropft,
  7. blechdach dampfbremse,
  8. unterspannbahn trapezblech,
  9. schwitzwasser bei trapezblech,
  10. trapezblech tropft,
  11. tropfendes blechdach,
  12. warum trapezblech nicht azf folie,
  13. carport trapezblech kondenswasser,
  14. blechdach dampfsperre,
  15. carport u.comterspannbahn,
  16. blechdach tropfen verhindern,
  17. unterspannbahn blechdach,
  18. blechdach tropft,
  19. dampfbremse unter trapezblech,
  20. trapezblech direkt auf sparren,
  21. trapezblech ohne lattung,
  22. trapezblech kondesatwasser bei offener Konstruktion,
  23. Blechdach tauwasser,
  24. ist bei trapezblechdächern eine unterspannbahn erforderlich,
  25. dampfbremse bei trapezblechdaxh
nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech - Ähnliche Themen
  1. Tropfender Wasserhahn
    Tropfender Wasserhahn: Hi , Mal was weniger anstrengendes:e_smiley_brille02:und für mich zum ablenken...:angel: Ein Wasserhahn in einer Mietwohnung tropft, aber nur auf...
  2. Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer
    Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ausgangssituation: unbelüftetes Garagendach (Doppelgarage) mit Zwischensparrendämmung [ATTACH]...
  3. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  4. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  5. Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich
    Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich: Hallo Community, ich bräuchte eure Expertenmeinung und eure Hilfe. Ich habe unser Wasserhahn im Außenbereich ordnungsgemäß winterfest gemacht...
