Niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus
Diskutiere Niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, mein Haus gebaut im Jahr 2006, Heizung mit Erdwärme + Fussbodenheizung, Wohraumbelüftung und Entlüftung durch Schiedel Aera. hat bei...
  1. #1 RedTiger2407, 07.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    hat bei den momentanen Temperaturen und der trockenen Luft draussen auch nur im Raum eine Luftfeucht von 33-35%.
    Ich glaube das das zu wenig ist.
    Wie kann ich das am besten ändern?
    Bis jetzt ist mir nur eingefallen auf mein Kachelofen ein Gefäss mit Wasser zu stellen, aber das der nur kurz angemacht wird, wirkt sich das natürlich nicht so stark aus.
    Danke
  2. #2 Shai Hulud, 08.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Wäsche trocknen. Luftwechselrate senken.
  3. Julius
    Ja, Wäsche ist gut (und spart im Gegenzug noch Strom).
    Ansonsten: Elektrischen Luftbefeuchter aufstellen.
  4. #4 Carden. Mark, 08.01.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hydrokulturen aufstellen mit großflächigen Töpfen.
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Kenn' das Lüftungsgerät nicht.
    Mal auf Möglichkeit eines Wärmetauschers mit Feuchterückgewinnung prüfen.
  6. #6 Pascal82, 08.01.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich würde ein großes offenes Aquarium aufstellen,
    das gibt luftfeuchtigkeit ohne ende!!!!!
    fülle in meinem becken (diskusbecken mit 28°c wassertemparatur) derzeit täglich ca 3-5 lieter nach.
  7. #7 schwarzmeier, 08.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    W:)asserschalen mit grosser Oberfläche an nicht störenden Stellen am Fussboden aufstellen .
  8. #8 RedTiger2407, 08.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Das scheint wirklich schwer zu sein. Haben 2 Katzen da wird das nicht so gut sein....
  9. #9 schwarzmeier, 08.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    An Wasser hat sich noch keine Katze vergiftet und ersaufen wird auch keine , da Katzen nicht gerade Wasserfans sind . Du sollst ja keine Badewannen aufstellen ! Ich habe drei Berner-Sennen , die würden das Wasser allerdings schon aussaufen .:biggthumpup:
  10. #10 RedTiger2407, 08.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Das stimmt schon, aber du sind noch so kleine und dolle das sie was alles versauen damit und umschütten.
  11. #11 schwarzmeier, 08.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wasser macht keine Weinflecken .:bounce:
  12. #12 RedTiger2407, 12.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    So überzeugend waren eure Tipps net so bis jetzt.
    Also Wassergefässe bringen net so viel mit Fussbodenheizung......
    Hab mir schon überlegt so ein Raumnebler oder so ins Wohnzimmer zu stellen.....
    Momentan sind es unter 30%
  13. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Kaltverdunstergeräte seien das Ideale (keine Vliese etc. die Bakterien züchten).
  14. #14 RedTiger2407, 12.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Dann wäre natürlich toll, ob jemand solche Geräte kennt und was vorschlagen könnte.
  15. #15 Shai Hulud, 12.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
  16. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Ich habe eins von Honeywell, hat pro Tag im letzten Winter ca 4 bis 6 Liter rausgepustet. Ist aber ne riesen Sauerei beim Befüllen da der Tank abgenmmen werden muß. Falls Du eins kaufen willst such dir eins wo der Tank nicht abgenommen werden muß sonder oben ne Klappe hat.
    Diesen Winter ist das Teil übrigens noch keine Minute gelaufen...
    Ein großer Papyrus übernimmt jetzt den Job. Sieht besser aus und nimmt weniger Strom ;)
  17. #17 feivelmaus67, 13.01.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    und was tun?
    Wir haben auch nur 20 % im Wohnzimmer und "nur" 19,5 Grad. Ich dachte immer, man soll viel lüften, aber wenn ich das richtig verstehe, bringt das Lüften noch trockenere Luft und die Befeuchter sind ja entsprechend vorangegangenen Link nicht zu empfehlen
  18. #18 acensai, 13.01.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Der Vexxa Luftwäscher" -wie in Shai's Link vorgeschlagen- funktioniert sehr gut. Zentral im Haus / Flur aufstellen und nicht verwundern wenn einen Tag später die 8 liter Wanne leer ist! ... so zumindest die Berichte eines Freundes!
  19. Julius
    Wäsche in der Wohnung auf dem Ständer zu trocknen hilft gut gegen zu trockene Luft und spart auch noch ne Menge Strom.
  20. #20 RedTiger2407, 15.01.2009
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Naja hier scheiden sich die Geister.
    Hab natürlich den einen Beitrag gelesen, wo geschrieben hast, das kurzfristige niedrige Luftfeuchtigikeit auch noch nicht bewiesen ist, das es schädlich wäre......
    Also elektr. Luftbefeuchter will ich net nehmen. Ich hoffe wenn es jetzt bißchen milder wird, das es besser wird.
Niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus - Ähnliche Themen
  1. Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 %
    Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 %: In einem ungeheizten Raum ist bei der derzeitigen Wetterlage die Raumtemperatur ungefähr 17° C und die relative Luftfeuchtigkeit 73 %. Ist das...
  2. Niedrige Luftfeuchtigkeit (25-30%) - Was hilft?
    Niedrige Luftfeuchtigkeit (25-30%) - Was hilft?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Raumklima. Irgendwie ist in unserem Altbau bj 45 die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig. Gerade jetzt im...
  3. Abbindezeit Fliesenkleber bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
    Abbindezeit Fliesenkleber bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit: Hallo, vielleicht kann mir jemand aus der Praxis weiterhelfen: Auf dem Sack Flexkleber steht, dass er nach 1-2 Tagen begeh- und verfugbar sei...
  4. Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte
    Paul Thermos DC 300 Wärmeverluste, niedrige Luftfeuchte: Liebe Forummitglieder, habe jetzt einige Seiten zum Thema geringe Luftfeuchten durchforstet, mache davon endeten leider in persönlichen Fehden...
