Nivelliermasse zum Ausgleichen - vier Arbeitstage notwendig?
Diskutiere Nivelliermasse zum Ausgleichen - vier Arbeitstage notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Anzeige für das Nivellieren eines 20m² großes Wohnzimmer auf Zementestrich aufgegeben. Es gibt Stichmaße von 3-4mm über...
  1. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Hallo, ich habe eine Anzeige für das Nivellieren eines 20m² großes Wohnzimmer auf Zementestrich aufgegeben. Es gibt Stichmaße von 3-4mm über mehrere Stellen verteilt.
    Ich ging davon aus, dass Handwerker ihre Angebote erstellen und das ganze nur ein bis zwei Tage dauert, da nach dem Reinigen des Bodens dieser grundiert werden muss und dann kann es auch schon losgehen mit der Nivelliermasse ausschütten und verteilen.
    Aber ein Handwerker (Raumausstatter/Maler und Anstreicher), meinte, dass es vier Tage dauern würde, da man den Voranstrich machen, dann mit einer standfesten Spachtelmasse den Boden vorarbeiten, dann der Boden "rackeln" und dann schleifen müsste. Unter Umständen müsste man hernach noch einmal fein ausgleichen. Es sei außerdem nötig, nach jeder Beschichtung erneut zu grundieren.
    Würde ich es so machen wie in den technischen Datenblättern beschrieben, hält die Nivelliermasse oftmals dem Druck nicht stand und es bilden sich Risse und unter dem Laminat (12mm dick) würde es dann bröckeln.
    Diese Vorgehensweise wäre natürlich 3-4 Mal so teuer, 800 bis 1200 Euro ohne Laminatverlegung, aber ist sie wirklich notwendig? Ich habe keine Fußbodenheizung.
  2. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Er meinte, würde man es wie üblicherweise machen, hält es vielleicht wenige Tage oder Wochen, aber dann treten die Schäden auf.
  3. Wasti
    Wasti
    kein Handwerker
    Wien, Ottakring
    Und er empfiehlt 2k-Kleber oder Grundierung in einem Zwischenschritt.
Nivelliermasse zum Ausgleichen - vier Arbeitstage notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Nivelliermasse auf Betonboden
    Nivelliermasse auf Betonboden: Schönen Vormittag! Objekt ist eine 3 x 6 m Traktorgarage, Betonboden und leider auf die Länge von 6m ein innen Unterschied von 3cm von Garagentor...
  2. Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße)
    Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße): Hallo, ich habe eine Frage, die aus dem Datenblatt der CIMSEC Nivelliermasse und ähnlichen Produkten nicht herauszulesen war. Ein Sack hat 20 kg...
  3. Nivelliermasse weich...Racofix
    Nivelliermasse weich...Racofix: Guten Morgen :) ich habe Racofix Nivelliermasse im Keller gegossen. Ich habe den Boden mit Mem Superhaftgrund grundiert und vorsichtshalber mit...
  4. Nivelliermasse auf Folie um Fliesen zu schützen möglich?
    Nivelliermasse auf Folie um Fliesen zu schützen möglich?: Hallo. kurz und knapp: Kann man Nivelliermasse auf eine PE oder ähnliche Polie auftragen um den Boden auszugleichen? Wir möchten in der Küche...
  5. Haltbarkeit von Nivelliermasse
    Haltbarkeit von Nivelliermasse: Hallo in die Runde, unter der Rubrik "Dumme Fragen '200', bitte" hätte heute mal was zum Thema Nivelliermasse. Wohnzimmer und Diele habe ich...
