Noppenbahn Delta MS
Diskutiere Noppenbahn Delta MS im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Dörken schreibt bei den Verlegehinweisen der Delta MS: die Noppen zur Wand, auch bei gedämmten Wänden etliche Sachverständige sagen jedoch:...
  1. Bernde
    Bernde
    Software-Entwickler
    München
    die Noppen zur Wand ist falsch, diese müssen zum Erdreich zeigen
    Wo finde ich eine zitierfähige Aussage, dass es richtig ist, die Noppen zum Erdreich hin zu verlegen ?
    Bitte keine Diskussion, ob die eine oder andere Variante besser ist, darüber gibt es schon viele Themen mit unterschiedlichen Meinungen
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo,
    Sie müssen erstmal wissen wofür dieser Angewendet wird? Als trennschicht zweichen erdreich und dämmung? Ok, dann logisch denken, die noppen zur dämmung>> noppen drücken sich in die dämmung die dämmung wird bei absackungen mitruntergedrückt ewtl, beschädigung der Abdichtung.
    Also Noppen nach außen zum erdreich wird eine trennung gewährleistet.
    Mfg.
  3. Bernde
    Bernde
    Software-Entwickler
    München
    Sehe ich genauso
    Kennen Sie einen link, wo dies auch schriftlich steht ?
  4. #4 biologist, 26.05.2013
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Man findet in dieser Sache ja widersprüchliche Aussagen. Wir haben sie auch so montiert, dass die Noppen zum Erdreich zeigen. Aber: die Verlegung mit Noppen nach außen ist definitiv vom Abrollvorgang her bei Dörken umständlicher. Insofern habe ich mich damals auch gefragt, was jetzt richtig rum ist...
  5. #5 Carden. Mark, 26.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Noppenbahnen stammen noch aus der Zeit als Keller oftmals nur mit Zementputz versehen und dann mit Kaltbitumen gestrichen wurden. Da war dann ein starrer Untergrund und hiergegen konnten die Noppen gestellt werden.
    Auch bei Betonkeller ohne weitere Abdichtung ist das so machbar.
    Nicht aber gegen Abdichtungsbahnen und / oder KMB oder Dämmungen.
    Wenn hiergegen mit der Noppenbahn eine Dränschicht erzielt werden soll, muss auf Noppenbahnsysteme zurückgegriffen werden. Diese haben Abdichtungsseitig eine Gleitschicht, die Noppen zeigen nach aussen, hier sind diese dann mit einem Vlies kaschiert.
  6. Bernde
    Bernde
    Software-Entwickler
    München
    Danke für die Antwort,
    können Sie mir eine Fundstelle nennen, wo dies steht, denn Dörken sagt, generell Noppen zur Wand, was meiner Meinung nach falsch ist
  7. #7 Carden. Mark, 26.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das schreibt Dörken eben nicht.
    Wo bei bei letzteren der Perimeterdämmungshersteller ein Machtwort mitzusprechen hat :D
  8. Bernde
    Bernde
    Software-Entwickler
    München
    Der Originaltext von Dörken lautet:
    Delta-MS wird mit den Noppen zum Baukörper verlegt. Dies ist direkt auf einer druckstabilen Abdichtung (z.B. ..), WU-Beton oder Dämmung möglich.
    Meinem Deutschverständnis nach bedeutet dies, also die Noppen auch bei Dämmung zur Wand und nicht zum Erdreich.
    Das Bild 1 bei der Verlegeanleitung zeigt auch diese meiner Meinung nach falsche Verlegungsweise.
    Hier der link zur Verlegeanleitung
    http://www.doerken.de/bvf-de/pdf/service/Ms.pdfvon Dörken
    Kennen Sie als SV vielleicht einen Link für die richtige Verlegung ?
  9. Bernde
    Bernde
    Software-Entwickler
    München
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie rum Verlegt werden soll werden Sie niergend wo was finden. Außer die was Sie bereits gelesen haben. Dörken schreibt " Auf druckstabile" Abdichtung. Diese Art von Abdichtung gibts heutzutage nicht mehr. Vielleicht eine Mineralische Dichtungsschlämme.
    Also die Entscheidung liegt bei dem Verarbeiter.
  11. Eric
    Eric
    @Yilmaz: Steht so, wie es Mark erklärt hat, z.B. in Lufsky,Bauwerksabdichtung, 7. Aufl. 2010, S. 416 unten, im Kapitel " Schutzmaßnahmen " und das ist ja wohl die Standardfachliteratur zur Bauwerksabdichtung.
    Dörken gibt zu der Delta MS an, sie habe eine hohe Druckfestigkeit. Nur: Wofür braucht man die Delta MS, wenn auf der KMB eine druckfeste XPS-Dämmung verklebt ist? Benötigt wird eine Folie vor der Dämmung als Gleitschicht während der Verfüllung.
    Dann soll die Delta MS laut Dörken auch noch eine wärmedämmende Wirkung haben. Bei vorhandener XPS-Dämmung: Ich lach mich schlapp.
  12. Eric
    Eric
    Ich war heute auf einer Baustelle, wo die Delta MS im Sockelbereich bis ca. 50 cm unter GOK ( Altbau ) mit Verlegerichtung der Noppen zur Dichtschlämme angebracht wurde. Interessehalber habe ich den Vorarbeiter gefragt, welche Funktion denn die Noppenbahn hat. Antwort:
    " Die dient der Belüftung des Sockels. Deswegen habe ich davor auch noch eine Vlies anbringen lassen ".
    Na denn, wenn der Keller " atmen " sollte :mega_lol:
Thema: Noppenbahn Delta MS
  1. noppenbahn verlegen
  2. delta-ms noppenbahn wie verlegen
  3. noppenbahn wie rum
  4. delta terraxx erfahrung,
  5. noppenbahn in welche richtung www.bauexpertenforum.de,
  6. delta ms noppen außen,
  7. delt ms,
  8. wie verlege ich delta ja noppenbahn,
  9. dörken noppenfolie,
  10. delta noppenbahn verlegeanleitung,
  11. noppenbahn verlegen wie rum,
  12. verlegehinweise Noppenbahn,
  13. delta terraxx terrasse forum,
  14. noppenbahn erfahrungen,
  15. delta ms noppenbahn,
  16. noppenfolie wierum?,
  17. noppenbahn verlegen noppen innen oder außen,
  18. delta ms
Noppenbahn Delta MS - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
