Noppenbahn und Mehrspartenhauseinführung
Diskutiere Noppenbahn und Mehrspartenhauseinführung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir stehen kurz davor, dass unser Fertigkeller aufgebaut wird. Der Keller ist aus "WU-Beton" mit Perimeterdämmung. Wir müssen...
  1. jlai
    jlai
    wir stehen kurz davor, dass unser Fertigkeller aufgebaut wird. Der Keller ist aus "WU-Beton" mit Perimeterdämmung. Wir müssen einen Anfüllschutz, also eine Noppenbahn, selbst anbringen. Laut Kellerbauer soll das eine dreilagige (Gleitfolie, Noppenbahn, Vlies) sein. Genauere Infos bekommen wir aber nicht. Was ist da zu empfehlen? Es gibt da ja mehrere Hersteller und auch Noppenbahnen mit unterschiedlicher Druckfestigkeit. Reichen da 250 kN/m²?
    Wir müssen auch eine Mehrspartenhauseinführung einbauen bzw. einbauen lassen. Kann man so etwas selbst machen oder ist davon abzuraten wenn man handwerklich nicht so viel Erfahrung hat? Wird die MSH besser schon eingebaut wenn die Noppenbahn noch nicht dran ist oder kann man das auch danach machen? Schneitet man die Noppenbahn an der Stelle, und an anderen Wanddurchführungen, einfach rund aus?
    Ich bin für alle Tipps dankbar.
    Viele Grüße
    Jürgen
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Jürgen,
    Es gibt diverse Hersteller von dreilagigen noppenbahnen. Einfach beim Baustoffhändler anfragen. Als anfüllschutz reicht einfaches...
    Wenn keine Dämmung dann würde ich schon die dreilagige nehmen.
    Ich würde den MSH von versorger einbauen lassen wenn sie das machen. Gefaht ist zu groß das es nicht dicht eingebaut wird. Dann ist der Aufwand sehr groß wieder dicht herzustellen.
    Noppenbahn vorher anbrigen und nicht ausschneiden. Später wenn die versorger kommen kann man die rundung ausschneiden.
    Grüße
  3. jlai
    jlai
    Danke schon mal für die Antwort.
    MSH wird leider von keinem der Versorger einbaut. Jeder der Beteiligten (Erdbeweger, Kellerbauer, Versorger) meint, dass es einer der Anderen machen soll :-( Ich werde schon noch einen finden, der das einbaut.
  4. SIL
    Hallo, die MSH erfolgt in der Regel als Bestellung vom Versorger, allerdings je nach Region muss die Kernbohrung von Ihnen beauftragt werden separat, falls keiner bestellt die MSH bei Versorger Gas Wasser oder Elt kann man sie direkt beziehen 4fach kostet ca 350 EUR, im WU einbauen ist eigentlich kein Problem da die selbstdichtend sind, ähnlich Sumo oder Hauf Dichtung, vorher aber unbedingt nachfragen beim Versorger einige wollen ein Hüllrohr andere nicht, auch bei der MSH gibt's verschiedene Ausführungen welche nicht überall akzeptiert werden, Noppenbahn dreilagig in allen Bereichen wo Perimeter oder eine Beschichtung oder Putz ist, ausser die Perimeter is schon mit Flies und Wasserführung versehen, direkt gegen WU Wand langt 2lagig standard, ich hoffe das hilft
  5. jlai
    jlai
    Danke für die Tipps. Ich habe mir jetzt eine dreilagige Noppenbahn besorgt. Gibt es noch Tipps, wie diese am besten an der Dämmung befestigt wird? Ich hätte mir jetzt Kunststoffnägel im Bauhaus geholt (google: bauhaus kunststoffnagel 20801210). Ist das ok?
    Die MSH baut mir jetzt die Erdbaufirma direkt beim Anfüllen der Baugrube ein. Keiner der Versorger will das bei mir machen.
Thema: Noppenbahn und Mehrspartenhauseinführung
  1. anfüllschutz perimeterdämmung
  2. anfüllschutz selber machen
Noppenbahn und Mehrspartenhauseinführung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Noppenbahn wie tief?
    Noppenbahn wie tief?: Moin, möchte demnächst bei mir die Noppenbahn installieren. Kann mir einer sagen wie tief die Bahn ins Erdreich reichen muss? Außerdem ist das...
  5. Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt
    Noppenbahn auf Klinker - ja oder nein - Kellerschacht wird gefüllt: Hallo zusammen, wir haben bisher bei unserem Haus (Baujahr 2006) eine Abgrabung vor dem Kellerfenster gehabt. (genutzt als Wohnfläche). Alles...
