Noppenfolie Putzfassade Dämmung
Diskutiere Noppenfolie Putzfassade Dämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr lieben, wir haben ein neubau ohne Keller mit Putzfassade. Die Traufkante haben wir nun gesetzt der sockel wurde von der Baufirma mit...
  1. #1 mfrei92, 11.01.2020
    mfrei92
    mfrei92
    Hallo ihr lieben,
    Die Traufkante haben wir nun gesetzt der sockel wurde von der Baufirma mit DIchtschlämme bearbeitet wir haben dem noch einen Isolieranstrich von MEM gegeben nun soll befüllt werden.
    Noppenfolie --> Noppen nach außen wegen der Styrodur Dämmung oder? Sonst drücken sich doch die Noppen irgendwann in die Dämmung?
    Befüllt wird die Traufkante mit Drainagekies 16/32 und oben drauf weisser Marmorkies.
  2. #2 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sehe ich das richtig, das maximal 30 cm im Erdreich sind?
  3. #3 mfrei92, 11.01.2020
    mfrei92
    mfrei92
    Hallo, 35cm bis UK bode platte.
  4. #4 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Warum dann Noppenfolie, da hier keine Erdlast bei Einbringung mehr anliegt reicht die Perimeterdämmung.
  5. #5 mfrei92, 11.01.2020
    mfrei92
    mfrei92
    Hallo um den Sockel mit Buntsteinputz zu schützen.
  6. #6 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sorry, das muss ich jetzt nicht verstehen?
    Der Sockel (= ab OK Erdboden!) soll durch eine Noppenfolie geschützt werden?
  7. #7 mfrei92, 11.01.2020
    mfrei92
    mfrei92
    Hallo, nein der wird erdberüht bzw durch drainagekies uns zierkies bei der traufkante
  8. #8 Manufact, 11.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Also nochmal, warum dann Noppenfolie?
    Bei 30cm unter GOK ist keine Noppenfolie notwendig.
    Es ist nur sicherzustellen, das die Perimeterdämmung keine UV-Strahlung erhält, was ja durch die Schüttung gewährleistet ist.
Noppenfolie Putzfassade Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Rasenkantenstein - Noppenfolie
    Rasenkantenstein - Noppenfolie: Hallo zusammen, ich bin mir unsicher wie rum ich die Noppenfolie einlegen muss. Auf dem Bild habe ich die Rasenkantensteine verlegt mit einer...
  2. Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?
    Folie über Noppenfolie verklebt - Sinnvoll?: Hallo zusammen, bei der Gartenrenovierung ist mir aufgefallen, dass der ca. 20 Jahre alte Wintergarten außen mit Styropor gedämmt wurde (bzw....
  3. Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie
    Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Mauersperrbahn. Mein Galabauer verwendet bei uns eine Mauersperrbahn anstatt eine Noppenfolie. Die ist...
  4. Pflastersteine & Noppenfolie
    Pflastersteine & Noppenfolie: Hallo zusammen, an unserem Haus wurde der Sockel aufgrund Feuchtigkeit neu abgedichtet. Es wurde eine Noppenfolie und Pflastersteine zur Zierde...
  5. Terrassenplatten direkt an Hauswand legen, Noppenfolie
    Terrassenplatten direkt an Hauswand legen, Noppenfolie: Guten Tag, ich würde gerne neben dem Haus Terrassenplatten direkt an den Haussockel legen. Anbei eine Skizze. Am Haussockel guck die...
