Noppensystemplatte für Fußbodenheizung
Diskutiere Noppensystemplatte für Fußbodenheizung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Noppensystem für Fußbodenheizung von Cosmo? Laut des Herstellers ist die "Noppensystemplatte Uni 30-2" 1440 x...
  1. #1 MonaLiz, 25.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Laut des Herstellers ist die "Noppensystemplatte Uni 30-2" 1440 x 840 x 30 mm groß:
    https://www.cosmo-info.de/sites/def...mo-fbh-noppenplattensystem-einzelprodukte.pdf
    Bezieht sich die Angabe von 30 mm Stärke auf die Geamthöhe inkl. Noppen oder bloß auf die Platte selbst? Im Netz habe ich noch etwas genauere Angaben zu diesen Platten gefunden, allerdings von 2016. Und da drin stand: "Plattendicke mit Noppen: 48mm ; Noppenhöhe: 18 mm" Das würde dann bei uns nicht mehr passen.
  2. #2 Fred Astair, 25.06.2022
    Ist die Dämmstoffstärke. 30 +18 = 48.
  3. #3 MonaLiz, 25.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Danke für die Info!
    Die Angabe des Herstellers finde ich ehrlich gesagt ziemlich irreführend...
  4. #4 Fred Astair, 25.06.2022
    Ich weiß nicht wo und wie Du rechnen gelernt hast, aber was ist an den drei Maßen irreführend?
  5. #5 MonaLiz, 26.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    In der oben verlinkten PDF, die man auf der Webseite des Herstellers findet, wird die Größe der Noppenplatte mit 1440 x 840 x 30 mm angegeben. Die Platte ist mit den Noppen abgebildet. Müsste es also nicht 1440 x 840 x 48 mm heißen?
  6. #6 Fred Astair, 26.06.2022
    Nein!
  7. #7 Maape838, 26.06.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ein Artikel darunter siehst du die light. Ohne Dämmung. Die heisst nur 1440x840
    Also ohne x18. Und wenn dann x30 steht ist das die Dämmung
  8. #8 simon84, 26.06.2022
    Eigentlich kann man sich das selber denken ohne jegliche Produkt Beschreibung !
    wenn ich 16mm Heizrohr verlegen will müssen logischerweise die Noppen ungefähr so hoch sein !
    und die Platte selbst ist recht dünn, vielleicht nen mm
    das heißt du hast 3cm Dämmung unten und ca 2cm oben inkl heizrohre
    und wenn du weniger als 5cm für diese zwei Bauteile zur Verfügung hast dann schaust du eben nach einem anderen System oder überdenkst das Vorhaben genauer
    am besten wäre es die gesamte aufbauhöhe und den gesamten geplanten Aufbau zu nennen
Noppensystemplatte für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung
    Fußbodendämmung mit Fußbodenheizung: Hallo, wir haben einen Altbau aus 1937 erworben, der einen Waschküchenanbau aus den 70er Jahren besitzt. Dort soll nun das Bad einziehen,...
