Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen?
Diskutiere Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, kann man, wenn eine versickerungsfähige Pflasterfläche vorgeschrieben ist auch normale Pflastersteinen mit grösseren Fugen und...
  1. #1 basti123, 10.04.2015
    basti123
    basti123
    Techniker Elektro u. Informatik
    Veitsbronn
    normale Pflastersteinen mit grösseren Fugen und versickerungsfähigen Fugenmaterial
    benutzen?
    Grüsse Bastian
  2. #2 wasweissich, 10.04.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum sollte man es tun ?
    da hat man nämlich das problem , den nachweis führen zu müssen .
  3. #3 basti123, 10.04.2015
    basti123
    basti123
    Veitsbronn
    Genau darum gehts.
    Gibts hier nicht irgendwelche Berechnungen oder Vorschriften die einfach über die Fugenbreite bzw.
    Prozent der Fugenfläche gehen?
    Das undurchlässige versickerungsfähige Pflaster funktioniert ja auch nur über die Fugen.
    Gruss Bastian
  4. #4 jodler2014, 11.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Glaskugel-Modus ON:
    Wer versteht das "Bebauungsplan-Dingens " etc.
    Wie breit die Fugen zwischen den Pflastersteinen sind ,ist meistens "am Stein" vorgegeben .
    Wer ist denn in der Lage ,das zu dokumentieren ?
    Nein , so möchten wir nicht wohnen !
    Über welche Fugenbreite diskutieren wir?
  5. #5 Gast036816, 11.04.2015
    sicher kannst du das, nur musst du:
    - den nachweis führen, dass die versickerung ordnungsgemäß funktioniert per prüfbarer rechnerischer aufstellung,
    - die pflasterfläche muss dann auch als belagsfläche so funktionieren, dass sich keine verschiebung im pflasterbelag ergibt,
    es kann sein, dass eins von beiden oder beides nicht gelingen wird.
  6. #6 basti123, 11.04.2015
    basti123
    basti123
    Veitsbronn
    Fugenbreite wäre zwischen 15-20mm, mit Fugenkreuzen.
    Der Stein hätte ca. 14x21.
    Habe bis jetzt noch kein Versickerungsfähiges gefunden das uns gefällt.
  7. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Freiburg i. B.
    Bauleiter
    Kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Also in unserer Region gibts ne ziemlich große Auswahl. Kann sein das das bei euch anders ist
  8. #8 basti123, 11.04.2015
    basti123
    basti123
    Veitsbronn
    Hab jetzt schon ein paar gefunden, aber alles durchlässe Steine.
    Diese setzen sich mit der Zeit zu. Wollen am besten normales Pflaster mit ca.
    1cm Fugen, diese setzen sich nicht so schnell zu wie die Poren in den Steinen.
  9. #9 Steinsetzer, 11.04.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    Moin Basti ;
    Fugenabstand in Bezug auf Versickerung ist mit Vorsicht zu genießen .
    Bedenke bei deinen Überlegungen , welchen Sinn es ergeben sollte , das Oberflächenwasser übers Planum / Unterbau bzw. Aufbau ab zu leiten . Bei Fußgängerverkehr sicherlich realisierbar , bei Fahrdynamik hingegen schon etwas schwieriger .
    Stone
Thema: Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen?
  1. pflaster versickerungsfähig
  2. versickerungsfähiges pflaster unterbau
  3. unterbau versickerungsfähiges pflaster
  4. pflaster versickerungsfähig verlegen,
  5. fugenversickerung bauexpertenforum,
  6. versickerungsfähiges pflaster befahrbar,
  7. gelten breite fugen als versickerungsfähig,
  8. normales pflaster mit fuge verlegen
Normale Pflastersteine versickerungsfähig verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
