Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler?
Diskutiere Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Hab da mal ne Frage: Ist es möglich einen normalen 220V Bewegungsmelder zwischen einem 12V SAolarpanel und nem 12V led Strahler zu schalten?
  1. #1 khdeutz, 26.01.2014
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Moin
  2. #2 Mycraft, 26.01.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Inwiefern? Also was soll wie geschaltet werden?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    du brauchst dort 230V und einen BWM mit potentialfreiem Kontakt.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 kappradl, 26.01.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Warum keinen 12 Bewegungsmelder?
  5. #5 gunther1948, 26.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hat er doch noch im keller liegen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 khdeutz, 27.01.2014
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    solarpanel ->autobatterie -> bewegungsmelder ->strahler oder ähnlich
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    für 26 Euro bekommst du Bewegungsmelder in 12 V.
    Da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken ob sich das lohnt mit dem 230V-Bewegungsmelder. Du musst von 12 V auf 240 V und dann wieder runter auf 12 V.
    Und die Geräte sind auch teuer...
  8. Julius
    Wieder runter müßte er nicht.
    Trotzdem ist es unsinnig.
    Also nimm einen 12V-BWM!
  9. #9 khdeutz, 27.01.2014
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    Ok dann also Solarpanel - Batterie - 12v bwm - strahler. So richtig?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann schließ mal 12V-Verbraucher an eine 230V-Stromquelle an...
  11. #11 karo1170, 27.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    "potentialfreier Kontakt" lautet da das Zauberwort.
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Habe ich bei BWM noch keinen gesehen. Normalerweise immer der geschaltene L
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2014
    Es ist zwar richtig, dass von 12 V direkt kein Mensch getötet werden kann, aber ich verstehe nicht, warum man/frau an solch im Wortsinne heisser Elektrik rumstricken muss.
    Denn 12 V töten indirekt - durch die Brände, die bei unsachgemäßer Verdrahtung entstehen!!!!
  14. #14 karo1170, 27.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Google "Bewegungsmelder 12V potentialfrei" sollte helfen.
  15. Julius
    Dumm.
    Dann müssen wir nun doch warten, bis das Koppelrelais erfunden wird...
    (bei 12V-BWM ist potentialfreier Kontakt sogar eher die Regel, als die Ausnahme).
    Im Ernst:
    Der Vorschlag mit der zwischengeschalteten anderen Spannungsebene ist hochgradig schwachsinnig. Egal, ob nur rauf oder auch wieder runter.
    Und das nicht nur wegen des enormen Aufwands.
    Sondern vor allem wegen der ganzen unnötigen Verluste (insbesondere der Bereitschaftsverluste)!
  16. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Leitls lests euch mal den Thread genau durch.
    bei meiner Aussage: BWM ohne potentialfreien Kontakt ist es um 230 V gegangen (warum wieder runter mit der Spannung)
    Natürlich gibt's auch 12V bzw. 24V BWL für SPS Eingang, KNX BWL usw.
  17. #17 ralf9000, 27.01.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Daran denken, dass "solarpanel ->autobatterie" einer Ladeelektronik dazwischen bedarf.
  18. #18 karo1170, 27.01.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Gibt es genauso in grosser Auswahl. Schaltkontakte z.B 16A AC potentialfrei. Einziger Knackpunkt wäre hier der maximal schaltbare Gleichstrom für den Kontakt. Sollte sich aber bei zu schaltender Spannung von 12V DC und einen LED-Strahler im Rahmen halten.
  19. #19 khdeutz, 27.01.2014
    khdeutz
    khdeutz
    landwirt
    hanstedt
    ich versteh nicht warum ich auf 220v rauf muß und wieder runter
    es geht doch nur darum, das der bwm durchschalten soll wenn jemand in den Erfassungsbereich geht. es geht also 12v rein und wieder raus.
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und wie willst du einen 230V-Bewegungsmelder mit 12 V betreiben?
Normaler 220V bewegungsmelder für solarpanel mit 12V LED Strahler? - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Deckeneinbaustrahler Halogen 12V vs. normal 220V
    Deckeneinbaustrahler Halogen 12V vs. normal 220V: Hallo Zusammen, Mein Elektriker hat mir 12V 35 Watt dimmbare Halogen Einbaustrahler verbaut. Die Strahler sitzen in einer Plastikschale die vom...
