Notabdichtung unter Trapezdach
Diskutiere Notabdichtung unter Trapezdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir sind gerade am Sanieren eines Garagendachs. Balken wurden bereits erneuert. Um die Unterkonstruktion von unten nicht zu sehen haben...
  1. #1 Sunny944, 01.06.2015
    Sunny944
    Sunny944
    papiermacher
    Gaggenau
    Hallo
    Wir sind gerade am Sanieren eines Garagendachs. Balken wurden bereits erneuert. Um die Unterkonstruktion von unten nicht zu sehen haben wir auf die Balken 15mm OSB verlegt. Darauf soll dann Dachlatten und zum Schluß Trapezblech befestigt werden. Falls das Dach mal undicht sein sollte warum auch immer oder sich Kondenswasser mal bilden sollte wollten wir einfach Dachpappe zusätzlich auf die OSB Platten nageln.
    Wäre das in Ordnung ?
    Wie gesagt sollte die Dachpappe nur als zusätzlicher Schutz dienen da diese relativ günstig sind.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Welche Dachneigung? Grundsätzlich ist die Vorgehensweise mit einer bituminösen Abdichtung drunter in Ordnung
  3. #3 Sunny944, 02.06.2015
    Sunny944
    Sunny944
    papiermacher
    Gaggenau
    etwa 6 °
  4. #4 Kalle88, 02.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Da deine Garage am Ende ein untergeordnetes Gebäude darstellt geht das wohl mit der - ich vermute? - G200DD in Ordnung. Sorgt aber bitte für eine Konterlattung und freie Belüftung an den Traufen wie Abluft am First.
  5. #5 gunther1948, 02.06.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    randabstände für die schrauben beachten, dann werden die lattten wohl etwas stärker.. windsog ist nicht zu unterschätzen.
    gruss aus de pfalz
Notabdichtung unter Trapezdach - Ähnliche Themen
  1. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
    Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit meines Ermessens heftigen Problemen und Mängeln was das Dach betrifft. Das Blechdach von Fischer...
  2. Dampfsperre (Bitumenbahn) als Notabdichtung, Frage zu Attika
    Dampfsperre (Bitumenbahn) als Notabdichtung, Frage zu Attika: Hallo Experten, bei meinem Anbau soll nun auf der Rohdecke (Beton) des Flachdachs eine Bitumen-Dampfsperrbahn verlegt werden. Diese soll auch als...
  3. Schutz für Notabdichtung ?
    Schutz für Notabdichtung ?: Während der Bauphase einer Aufstockung soll das OG Notabgedichtet werden. Das OG hat eine Betondecke als Boden, mit Estrich drauf. Geplant ist...
  4. Flachdach - notabdichtung
    Flachdach - notabdichtung: Hallo, Aufgrund von knappen Kapazitäten des dachdeckers hat der Architekt nun eine Notabdichtung als Übergangslösung vorgeschlagen. Um...
  5. Dringende Hilfe!!! Notabdichtung
    Dringende Hilfe!!! Notabdichtung: Wir haben zur Zeit eine echte Problembaustelle. Dort sollten wir vor ca. 4 Monaten eine Notabdichtung auf einige Dachbereiche und Innenhöfe...
