notwendige Treppe- ja oder nein?
Diskutiere notwendige Treppe- ja oder nein? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir planen gerade an einem Hotel und haben über dem eg eine Technik/Lüftungsebene eingezogen. Und ich habe gerade totale Probleme, diese Ebene zu...
  1. sosos
    sosos
    architekt
    hamburg
    Und ich habe gerade totale Probleme, diese Ebene zu erschließen.
    Es wird nur eine Treppe geben.
    Ist ein Technikraum ein Aufenthaltsraum? Ist diese Treppe eine Notwendige, und gilt als Fluchtweg, auch wenn sich dort nur selten jemand aufhalten wird?
    Welche Mindestmaße muss ich einhalten?
    Treppenbreite, Auftritt, Steigung?
    Geht auch eine ausziehbare Treppe? Oder Samba?
    Vilen Dank schonmal für die Hilfe...:28:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 06.10.2010
    Eine Technikebene solte ja auch im Falle einer Reparatur mit sperrigem Gut und Werkzeug erreichbar sein.
    Also sollte diese
    a) einen vernünftigen Zugang von einer normalen Treppe haben
    b) eine Möglichkeit, grössere Teile herein-/heraus zu bringen.
    Daher bleibt doch gar nichts anderes übrig, als einen Treppenraumzugang zu schaffen und ausserdem eine Möglichkeit einer direkten Versorgung von aussen über ein Fenster, eine Ladetür o.ä.
    Damit sind doch alle Debatten durch.
    Oder soll ein Techniker etwa seine Meßgeräte und Werkzeuge über eine Hühnerleiter schleppen.
    Dazu sollte man mal die Vorschriften der jeweiligen BG und die Arbeitsstättenrichtlinien studieren.
  3. #3 Der Bauberater, 06.10.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    M.E. ist es eine Treppe, die nur zu arbeits und Wartungszwecken begangen werden muss, somit ist es KEINE notwendige Treppe. (Ich hoffe die HHler ticken genau so)
    Die Maße und Steigungen sagt Dir die zuständige Gewerbeaufsicht (Arbeitssicherheit) und der Anlagenersteller (größe der Ersatzteile und Werkzeuge)
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    1. Die ASR 17 sagt:
    2.4.2.3 Für Wege, die nur der Bedienung und Überwachung dienen, können die angegebenen Breiten und Höhen verringert werden. Ihre Maße richten sich nach den besonderen Verhältnissen und sollten mit b x h = 0,50 m x 1,80 m nicht unterschritten werden.
    Da man auch von einer Leiter aus arbeiten darf,
    " Es darf
    ■ kein höherer Standplatz als
    7,0 m eingenommen werden,
    ■ bei einer Standhöhe von mehr als
    2,0 m nicht länger als 2 Stunden
    gearbeitet werden,
    ■ das Gewicht des mitzuführenden
    Werkzeuges und Materials 10 kg
    nicht überschreiten,
    darf man sicher auch ein kleines Treppchen haben?
notwendige Treppe- ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Brandschutz NRW notwendige Treppe?
    Brandschutz NRW notwendige Treppe?: Da unser Bauamt immer noch Probleme macht… Situation: unten, im 1.OG eine große Wohn-Küche und von dieser abgehend Türen zu 2...
  4. Raum mit kleiner Treppe, sind beim Estrich Dehnungsfugen Notwendig.
    Raum mit kleiner Treppe, sind beim Estrich Dehnungsfugen Notwendig.: Hallo, bei uns soll in einem Raum ein Estrich verlegt werden, dieser Raum hat aber 2 verschiedene "Höhen" die mit einer Treppe überbrückt werden....
  5. Treppen DG zum Spitzboden, Notwendige Treppe
    Treppen DG zum Spitzboden, Notwendige Treppe: Notwendige Treppen Leider nur im Besitz einer alten LBO NRW. Hier steht unter §32 (5) Die Nutzbare Breiten von Treppen bei weniger als 2...
