Notwendigkeit Handlauf bei Außentreppen/Freitreppen ( ab ? Stufen )
Diskutiere Notwendigkeit Handlauf bei Außentreppen/Freitreppen ( ab ? Stufen ) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ab wievielen Stufen ich bei einer Außentreppe/Freitreppe einen Handlauf brauche und dies auch durch eine...
  1. #1 CvP2013, 06.10.2013
    CvP2013
    CvP2013
    Dipl.- Ing. (FH) Landschaftsarchitektur
    Freiburg i. Br.
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand sagen, ab wievielen Stufen ich bei einer Außentreppe/Freitreppe einen Handlauf brauche und dies auch durch eine entsprechende DIN belegen?
    Landesbauordnung BW sagt bis 5 Stufen ist kein Handlauf erforderlich. Diese bezieht sich aber in großen Teilen auf den Hochbau...
    Standardwerke für Landschaftsarchitekten wie der "Lehr" oder "Zimmermann" fordern, ohne eine DIN zu zitieren, einen Handlauf ab 3 Stufen.
    Kann jemand für Klärung sorgen?
    Vielen Dank.
    Grüße, Christian.
  2. #2 RMartin, 06.10.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es hängt meines Erachtens davon ab wie hoch die Absturzhöhe ist.
    Wenn ich eine Treppe im Gelände baue, welches gleich mit der Treppe anwächst/ fällt, dann brauchts gar keinen Handlauf.
    Das Thema hatten wir aber meine ich schonmal gehabt.
  3. #3 CvP2013, 06.10.2013
    CvP2013
    CvP2013
    Freiburg i. Br.
    Meines Erachtens leider nicht. Die Absurzhöhe über einen Meter bedingt die erfordernis eines Geländer nicht eines Handlaufes. Ein Handlauf ist eben laut Landes Bauordnung BW ab 5 Stufen, laut "Lehr" oder "Zimmermann" als Unterstützung beim Beschreiten einer Treppenanlage schon ab 3 stufen erforderlich unabhänging von der Absturzhöhe. Was mir fehlt ist eben eine entsprechende DIN die dies abweichend von der LB BW untermauert...
  4. #4 RMartin, 06.10.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Gibt keine DIN, die sowas untermauert, weil es generell zulässig ist eine Treppe ohne Handlauf zu bauen.
    Google mal nach "Treppenanlage Parkanlage". Da siehst Du zig Beispiele von Treppen im Aussenbereich (ohne Absturzgefahr seitlich) ohne Geländer.
    Oder schau Dir mal die Diensttreppen auf Autobahnbrücken an. Die sind im Normalfall standardmäßig auch ohne Geländer, da sie entspr. mit dem Geländerverlauf an-/ absteigen.
    Gut, in BW darfs dann halt nicht gebaut werden. Sagt Eure LB halt.
  5. #5 CvP2013, 06.10.2013
    CvP2013
    CvP2013
    Freiburg i. Br.
    ... leider nicht nur die sonder auch andere LB und eben wie gesagt "Lehr" und "Zimmerman"... Trotzdem vielen Dank.
Thema: Notwendigkeit Handlauf bei Außentreppen/Freitreppen ( ab ? Stufen )
  1. freitreppen im gelände din
  2. freitreppen im gelände
  3. handlauf treppe vorschrift privat
  4. ab wieviel stufen ist ein geländer erforderlich,
  5. notwendigkeit handlauf,
  6. eingangstreppe geländer pflicht,
  7. freitreppen handlauf,
  8. Freitreppe handlauf,
  9. notwendigkeit handlauf treppe,
  10. Freitreppe im Gelände Handlauf,
  11. Handlauf Freitreppe,
  12. freitreppen mit 2 Stufen,
  13. grosse treppen . handlaeufe erforderlich?,
  14. hand.laeufe bei freitreppen
Notwendigkeit Handlauf bei Außentreppen/Freitreppen ( ab ? Stufen ) - Ähnliche Themen
  1. Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?
    Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?: Hallo, wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum...
  2. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  3. Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
    Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?: Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  4. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen
    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  5. Handläufe im notwendigen Treppenraum
    Handläufe im notwendigen Treppenraum: Guten Abend zusammen, mir stellt sich derzeit die Frage, ob ich in einem notwendigen Treppenraum (sh. Anhang) gemäß NBauO tatsächlich einen...
