Nut und Feder leimen?
Diskutiere Nut und Feder leimen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo, kurze Frage an die Bodenleger: Ich beabsichtige einen 2-Schicht Fertigparkett UV geölt zu verkleben. Leimt man die Nut und Feder noch...
  1. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    hallo,
    Ich beabsichtige einen 2-Schicht Fertigparkett UV geölt zu verkleben. Leimt man die Nut und Feder noch zusätzlich?
    Oder versiegelt man in irgendeiner Art und Weise sonst irgendwie die Fugen?
    wie immer danke
  2. Julius
    Ich habs in solchen Fällen stets gemacht. Und es hat sich bewährt.
    Aber nur Amateurmeinung...
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da haste Glück Julius, weil es durch die Seitenverleimung zu Blockabrissen kommen kann.
    Es gibt jede Menge Fugenversiegelungsmittelchen...:)
    Gruß Lukas
  4. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    Blockabrisse?
    Fugenversiegelung?
    Was kann man da nehmen
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Blockabriß: 50 verklebte Fugen, 49 halten, eine nicht und in der zeigt sich die riesen Fuge, welche sich sonst unkritisch auf alle Fugen verteilen könnte.
    Fugenversiegelung kannste alle oder keine nehmen. Meine Meinung: Was soll die nachträglich aufgebrachte Versiegelung bringen, wenn die Fugen sich verändern, was sie tun. Eine industriell aufgebrachte Kantenversiegelung kann da schon eher Wirkung zeigen.
    Gruß Lukas
  6. Steph
    Steph
    Gebäudereiniger
    Ulm
    danke für die Antwort.. bringt mich etwas weiter
    noch ne Frage für meine Gewißheit:
    also wenn ich den Parkett klebe soll ich keinen Leim extra nehmen?
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, der ist eh nicht für die innere Anwendung gedacht.:mega_lol:;)
Thema: Nut und Feder leimen?
  1. nut und feder leimen
  2. raudpund leimen
  3. nut und feder leimen?
Nut und Feder leimen? - Ähnliche Themen
  1. Sichtdachtstuhl Nut-Feder zwischen den Sparren Gipskarton
    Sichtdachtstuhl Nut-Feder zwischen den Sparren Gipskarton: Hallo zusammen, ich habe hier im Forum schon viel gelesen, aber leider keinen wirklich passenden Beitrag zu meinem Anliegen gefunden, obwohl...
  2. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
  3. Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung
    Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung: Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft gerne meine Klinkerfassade (teilweise) mit Holz verkleiden und dazu Rhombusleisten verwenden. Ich...
  4. DG Ausbau Nut/Feder sanieren
    DG Ausbau Nut/Feder sanieren: Hallo zusammen, wir haben ein Ende 70er/Anfang 80er ausgebautes Dachgeschoss mit Nut und Feder (versteckt genagelt) Holzpaneelen und dunklen...
  5. Probleme beim Verlegen von Nut Feder Parkett
    Probleme beim Verlegen von Nut Feder Parkett: Hallo zusammen, Nachdem der Hausbau unseres fertighauses bis dato sehr gut gelaufen ist, ist nun kurz vorm Einzug ein Problem beim Parkett...
