Nutzen Dachüberstand
Diskutiere Nutzen Dachüberstand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, einfache Frage: Bringt ein Dachüberstand von 80 cm(First- und Trauf-seitig) was für den Fasadenschutz (Höhe ca. 5,5 m, EFH südlich...
  1. #1 DerBauherr, 19.10.2011
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    einfache Frage: Bringt ein Dachüberstand von 80 cm(First- und Trauf-seitig) was für den Fasadenschutz (Höhe ca. 5,5 m, EFH südlich München), und warum wollen Architekten immer ohne?
    Viele Grüße,
    Martin.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja bringt was
    Architekten sind manchmal komisch...
    der normale Landregen, der nicht getrieben wird durch Wind wird dann gut abgehalten von der Fassade.
    Gibt genug Archis die das bestreiten, ich weiß aber was ich tagtäglich auf der Baustelle sehe.
    Man muß sich einfach mal angucken wo die Verschmutzung anfängt bei Fassaden oder wo die Vergrauung anfängt bei Holzfassaden.
    Bei großen Überständen viel weiter unten, ohne Überstand direkt oben.
    Da können mir die Archis erzählen was sie wollen, Überstände schützen und nützen. Und besonders so ein großer Überstand von 80 cm...
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wo ist jetzt der vorteil, wenn die fassade unten anfängt
    zu verschmutzen, anstatt oben?
    er kann ja noch einen dachüberstand von 2.90m machen,
    dann wirds nur ganz unten dreckig...
  4. #4 Baufuchs, 19.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    OLG Frankfurt AZ 7U 76/09:
    Fehlender Dachüberstand ist bei WDVS ein Mangel.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    na so pauschal würde ich das nicht sagen.
    a. ging es hier um die algen
    b. beruht das gutachten auf annahmen (wäre nicht aufgetreten)
    meiner meinung nach hält das ding nicht stand.
    aber - ich weiss das ein großer dachüberstand viel nutzen hat.
    würde i.d.r. trotzdem keine planen. :Brille
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Grundsätzlich ist die Haltbarkeit einer Fassade abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche (Beschichtung), dem Klima (Wind, Wetter) und der Peripherie (Wald, etc.) dem sie ausgesetzt ist, aber ein Dachüberstand verlängert definitiv die Zeit in der eine Fassade gut aussieht und "sauber bleibt".
    Und die Aussage, dass diese dann eben von unten nach oben schmutzig wird, ist schlichtweg Nonsens.
    Wenn Architekten das bezweifeln, dann höchstens deswegen, weil es gerade nicht in den architektonischen Zeitgeist (Mode) passt.
  7. #7 Reinsch, 19.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Großer Dachüberstand kann im Sommer ,wenn die Sonne sehr steil steht , Fensterflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen . ( Sommerlicher Wärmeschutz )
    Im Winter hingegen , bei flachen Sonnenstand wird durch die direkte Sonneneinstrahlung in die Fenster das Haus etwas erwärmt.
    Steht zwar in keinem Lehrbuch ,dürfte aber für jeden nachvollziehbar sein .
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    der iss dann aber so tief, daß er auf stützen muss!
    schon mal ne sonnenverlaufssimulation gemacht?
    dann kommt noch hinzu, daß man bei (den heutzutage so gern angepriesenen) 3-fach gläsern einen halbschatten tunlichst vermeiden sollte.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da passt dann die Garage auch mit drunter :D
  10. R.B.
    Ist der Dachüberstand nicht auch eine Frage des Geschmacks oder Stil des Gebäudes?
    Wenn ich mir so manche Häuser anschaue, die würden mit Dachüberstand einfach besch... aussehen. Andererseits gibt es Häuser, würde man denen den Dachüberstand klauen, dann wäre die Optik völlig im Eimer.
    Die Sache mit dem Regen kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Mein Haus hat 60cm Dachüberstand, aber ob die Fassade bei einem Regen nass wird, hängt hier von der Himmelsrichtung (Wetterseite) ab. Die Ostfassade bleibt, auch Dank Dachüberstand, bei einem Regen meist trocken. Die Westfassade zieht daraus keinen Vorteil, denn der Wind sorgt hier schon dafür, dass die paar cm Dachüberstand nicht mehr als den obersten Meter der Wand schützen.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2011
    Ne - so einfach ist es nicht.
    Streitig war ein massiver Algenbefall eines WDVS. Als mit ursächlich wurde ein zu kleiner Dachüberstand angesehen.
    http://dejure.org/dienste/vernetzun...kfurt&Datum=07.07.2010&Aktenzeichen=7 U 76/09
    Ursache von Algenbefall auf WDVS ist in der Regel Kondensat. Ein grosser Dachüberstnd kann hier auch förderlich sein, weil er das Abtrocknen der Fassade durch Besonnung verhindert!
    Da hat die Medaille mal wieder 2 Seiten!
  12. #12 ralph12345, 19.10.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wir haben 90cm und ich möchte sie nicht missen. Sieht optisch gut aus, ohne würde das echt krank aussehen, bei 110cm Drempel.
    Und man ist schön trocken drunter bei Regen. Fahrräder, Spielzeug, Besucher, Einkäufe, alles steht erstmal trocken.
  13. #13 Gast23627, 19.10.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Bei unserem Architekten
    war ein Auswahlkriterium ober er Hühner ohne Schwanz (Häuser ohne Dachüberstand) oder "normale" Häuser konstruieren kann und will.
    Ich finde "Hühner ohne Schwanz" mit den verdreckten Fassaden sehen einfach jämmerlich aus.
    Und dann noch bündig mit der Fassade eingebaute Fenster machen den Unsinn perfekt.:irre
    Für mich eine Frage der Physik und nicht des Geschmacks...
    Grüße
  14. #14 Thomas B, 19.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie kommt denn der Dreck dahin, daß ein Dachüberstand dies verhindern könnte. Dreck habe ich normalerweis eim Sockelbereich...aber Dreck in Höhe Traufe/ Ortgang...merkwürdig.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  16. #16 Highscore, 01.11.2011
    Highscore
    Highscore
    Techniker
    Villingen-Schwenningen
    An den Kanten von Ortgängen sieht man häufig Moosbildungen, die auf die Exkremente der dort verweilenden Vögel zurückzuführen sind. Bei nicht vorhandenen Dachvorsprüngen gleitet der Kot mitunter auch an dem Außenputz runter. Nochmal ein Grund mehr für "pro Dachüberstand"
  17. #17 Thomas B, 01.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hab' ich noch nie gesehen......
    Thomas
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Hier gibt es schon mal Kampfkacker...
    Große Graureiher kacken im Fluge und verzieren die Wände mit suppentellergroßen Flecken...
    da hilft dann nicht mal mehr ein Überstand ;)
Thema: Nutzen Dachüberstand
  1. dachüberstand 80 cm
  2. dachübrstand 7ücm oder kleiner
  3. Verschmutzung dachüberstand
Nutzen Dachüberstand - Ähnliche Themen
  1. Zweifamilienhaus als 3 Familienhaus nutzen
    Zweifamilienhaus als 3 Familienhaus nutzen: Hallo zusammen, ich überlege eine Immobilie zu kaufen, die tatsächlich aus 3 Wohnungen (alle vermietet) besteht und offiziell nur 2 Wohnungen hat....
  2. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  3. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?
    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...
  4. Wie kann ich dieses grausame Eck nutzen?
    Wie kann ich dieses grausame Eck nutzen?: Hallo zusammen, Wie in anderen Threads mitgeteilt, bin ich mitten in der Sanierung. Die Wände für die Kinderzimmer im 2. OG wurden auch bereits...
  5. Grenzfläche unter Dachüberstand des Nachbarn nutzen
    Grenzfläche unter Dachüberstand des Nachbarn nutzen: Guten Tag. Mein Nachbar hat ein ca. 15m langen kombinierten gemauerten Schuppen / Carport mit Pultdach Neigung in Richtung unseres Grundücks. Die...
