NXxxy zur Mauertrocknung..
Diskutiere NXxxy zur Mauertrocknung.. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Liebe Expertengemeinde, auch auf die Gefahr hin von den Fachleuten hier gesteinigt zu werden :hammer:.... Wie sind eure Erfahrungen bzw....
  1. #1 rollertom, 24.05.2014
    rollertom
    rollertom
    Systemgastronom
    Ravensburg
    Wie sind eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen mit .......? Rausgeworfenes Geld, oder tatsächlich Alternative zum aufwändigen Ausschachten von feuchten Altbaukellerwänden?
    Bin gespannt auf eure Meinungen!
  2. #2 Rudolf Rakete, 27.05.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun Mittel zum Verkieseln also Wasserglas werden von seriösen Herstellern nur zur nachträglichen Schaffung einer Horizontalsperre empfohlen.
    Aber ob ein bischen Wasserglas wirklich Kellerwände abdichtet und Ausschachten überflüssig macht.
    Gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Sockel und damit Salzausblühungen, habe ich Wasserglas bei mir ausprobiert, ich kann dir nächses Jahr berichten ob es was gebracht hat.
  3. #3 Svennie, 27.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.05.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    • in 10–15 cm Höhe (am besten in die 2. Lagerfuge)
    • bis zu einer Tiefe von 80 % der Wandstärke
    • im Abstand von je 10 cm
    so heisst es auf deren Internetseite. Wenn ich sowas schon lesen. Angenommen Du tust das so.Was ist wenn Dein Haus keine funktionierende Aussenabdichtung hat und über die Bohrlochkette gelangt Feuchtigkeit ins mauerwerk, was hast Du dann gewonnen???Die Feuchtigkeit gelangt oberhalb der Bohrlochkette ins Mauerwerk und steigt auf. Die Bohrlochkette darunter interessiert die Feuchtigkeit einen feuchten Kehrricht.
    Denk mal drüber nach. Produkte gibt es viele. Verkieselungsprodukte usw. usf.
    Ebenfalls angenommen wasser steigt in der wand auf und wird durch eine Bohrlochkette gehindert, dann drückt es dir unter der Bohrlochkette aus der wand. was ist mit einer abdichtung unter der bohrlochkette?
  4. #4 Stolzenberg, 27.05.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    In meinen Augen keine Alternative wenn ein Ausschachten von Außen möglich ist. Problemzone: In Außenwand einbindende Innenwände...
    Auf jeden Fall mit Fachplaner und Fachunternehmen (auch bei der Variante von Außen). Altbaukeller und Ausschachten vertragen sich nicht immer!
    Liebe Grüße aus dem Harz!
Thema: NXxxy zur Mauertrocknung..
  1. Nxxxy
NXxxy zur Mauertrocknung.. - Ähnliche Themen
  1. Chlorgeruch bei elektrischer Mauertrocknung
    Chlorgeruch bei elektrischer Mauertrocknung: N'abend, bei Freunden von mir riecht es im Keller stark nach Chlor. Sie haben dort ein Mauertrocknungsgerät, das mit Elektrophorese arbeitet. Der...
  2. Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden
    Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden: Hallo Forum, ich bin gerade bei der Trocknung einer dickeren Porenbetonwand zwischen einem Bad (abgedichtete Wand) und einem Büroraum...
