NYM Kabel von Fassade ins Erdreich verlängern
Diskutiere NYM Kabel von Fassade ins Erdreich verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, kurze Frage. Ich habe Fassadenlampen mit Bewegungsmelder geplant, Kabel (Standart-Installationskabel innen) liegen auf der Fassade an....
  1. #1 Mecklenburger, 16.07.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Hi,
    kurze Frage. Ich habe Fassadenlampen mit Bewegungsmelder geplant, Kabel (Standart-Installationskabel innen) liegen auf der Fassade an. Außenputz ist noch nicht drauf.
    Nun meinte mein Architekt (hat auch nicht unrecht), dass diese Fassadenlampen die Fassade verschandeln.
    Der Innenputz ist fertig, somit die E-Installation schon eingeputzt.
    Wie verlängere ich jetzt die Kabel auf so, dass ich diese ins Erdreich führen kann ?
    Dose setzen (wird dann eingeputzt) und dann Fassade nach unten schlitzen und Kabel in Erdreich packen. Ein NYY-J 3x1,5 mm² Außenkabel sollte reichen, oder ?
    Danke für euere Antworten.
  2. #2 karo1170, 16.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Unter der Vielzahl an verfügbaren Aussenleuchten finden sich keine, die dir und dem Architekten zusagen?
    Was für Aussenleuchten möchtest du denn anschliessen? Pollerleuchten? Und wie sollen diese geschalten werden? Zentral aus der Verteilung, z.B über Dämmerungsfühler/Zeit oder über Aussenbewegungsmelder? Im ersten Fall würde ein 3x1,5 reichen, im zweiten Fall müsstest du dir Gedanken machen, ob jede Leuchte einen eigenen BWM erhalten soll, oder ob du alles über einen BWM schalten möchtest.
  3. #3 ralf9000, 16.07.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Diese HIER verschandeln alle die Fassade?
  4. Julius
    Eine Klemmdose müßte aber zugänglich bleiben (sichtbarer Deckel).
    Daher evtl. besser in mittels umschprumpfter Preßmuffe.
    Aber vorher die Schaltung klären!
    Ohne Kenntnis von Länge und Last kann man auch über den Querschnitt nichts sagen.
  5. MPI
    MPI Gast
    Müssen Kabel im Erdreich nicht Erdkabel sein? Wüsste nicht, das man heutzutage noch ein NYM im Erdreich verbuddeln dürfte; oder?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 16.07.2013
    Wie das Kabel verlängert wird (fachgerecht), sollte Dein Eli wissen.
    a) darfst Du nicht dran rumbasteln und b) selbst wenn Du es dürftest,wäre es aus Gründen der Gewährleistung nicht sinnvoll!
  7. R.B.
    Mir wäre nicht bekannt, dass das jemals erlaubt gewesen wäre. Er schreibt aber von verlängern mit NYY-J, da sieht die Sache wieder anders aus.
  8. #8 karo1170, 16.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn du so direkt fragst, ja. Einen Architekten kannst du mit dieser Auswahl an "Baumarktleuchten" nicht glücklich machen.
  9. #9 Mecklenburger, 16.07.2013
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Geschaltet werden die Leuten mit zwei Bewegungsmeldern, welche auf den Hausecken installiert sind. Alles schon verkabelt.
    Ich will jetzt eben nicht mehr diese Leuten auf er Fassade haben sondern Pollerleuchten auf dem Weg installieren. Das Kabel zum Anschluss guckt aus der Fassade, diese Kabel müsste jetzt ins Erdreich geführt werden.
    Ich spreche mal mit meinem Elektriker, danke für die Antworten !
NYM Kabel von Fassade ins Erdreich verlängern - Ähnliche Themen
  1. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  2. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  3. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
  4. Kabel durch Fassade verlegen
    Kabel durch Fassade verlegen: Hallo, ich habe folgenden Problemfall: Es wurde ein Fassadendurchbruch in einem Kellerraum durchgeführt um mehrere Kabel von innen nach aussen...
  5. Kabel außen an Fassade verlegen
    Kabel außen an Fassade verlegen: Hallo, wir haben im letzten Jahr an der Nordseite für den 1. Stock eine Klima einbauen lassen. Das Gerät wurde in 5m Höhe montiert, da wir zu...
