oberer Abschluss Perimeterdämmung bei zweischaligem Mauerwerk
Diskutiere oberer Abschluss Perimeterdämmung bei zweischaligem Mauerwerk im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie wird eigentlich der obere Abschluss der Perimeterdämmung des Kellers hergestellt, wenn das Erdgeschoss zweischalig gebaut wird? Der...
  1. #1 Bolanger, 08.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wie wird eigentlich der obere Abschluss der Perimeterdämmung des Kellers hergestellt, wenn das Erdgeschoss zweischalig gebaut wird? Der Verblender steht dann ja noch auf dem Kellermauerwerk auf und wenn man von oben guckt, dann sieht man nahezu die volle Dicke der Perimeterdämmung
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 Carden. Mark, 08.06.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Planmäßig finden solche Übergänge "unter" GOK statt.
    Wie dann das zu planende Detail aussieht ist Planerabhängig.
    Es gäbe das so 2-3... Möglichkeiten.
  3. #3 Bolanger, 09.06.2010
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Hallo Mark,
    stimmt, dieser Übergang sollte später nicht mer sichtbar sein. Kannst Du die 2-3 Möglichkeiten kurz beschrieben? Mir kommt nämlich nur ein gekantetes Bleck in den Sin, welches man an der untersten Klinkerreihe festschraubt und welches dann die Perimeterdämung abdeckt. Da weiss ich aber nicht, wie das mit gf. ablaufendem Wasser von der Rückseite des Klinkers aussieht.
    Danke,
    Bolanger
Thema: oberer Abschluss Perimeterdämmung bei zweischaligem Mauerwerk
  1. zokel izoliren und Abschluß
  2. perimeterdämmung oberer abschluss
oberer Abschluss Perimeterdämmung bei zweischaligem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  2. oberer Schwenkriegel bei Haustür klemmt
    oberer Schwenkriegel bei Haustür klemmt: Hallo zusammen. Meine Haustür: DIN rechts mit Rollbänder wie hier Welthaus Haustüren Montage Mehrfachverrigellung mit oben und unten Schwenkriegel...
  3. Fassadendämmung nur in der oberen Haushälfte anbringen
    Fassadendämmung nur in der oberen Haushälfte anbringen: Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1985. Die obere Hälfte der Fassade ist mit Holz verkleidet. Da das Holz verwittert ist, möchte ich...
  4. Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
    Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette: Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  5. oberer Abschluss Fliesensockel (Fuge Wandfliese zu Wand)
    oberer Abschluss Fliesensockel (Fuge Wandfliese zu Wand): Hallo, der Fliesenleger hat uns im Bad einen Fliesensockel an die Wand geklebt. Die sichtbare Oberkante der Fliesen ist schön, gleichmäßig und...
