Oberfläche Estrich
Diskutiere Oberfläche Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich bin etwas ratlos. der estrich wurde bei unserem neubau nun eingebracht, es handelt sich um einen CT-C25-F4, zementestrich...
  1. #1 pappilon, 14.08.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    hallo zusammen,
    der estrich wurde bei unserem neubau nun eingebracht, es handelt sich um einen CT-C25-F4, zementestrich als heizestrich.
    ich hatte als estrich-laie die vorstellung, dass die estrichoberfläche glatt ausgeführt würde. im lv steht eindeutig : abreiden und glätten.
    also unter geglättet verstehe ich : glatt wie ein spiegel ... oder jedenfalls annähernd.
    sämtliche oberflächen wurden zwar abgezogen und auch geglättet, jedoch erweist sich die beschaffenheit der oberfläche eher als leicht grobkörnig bis offenporig.
    ist das so normal bei einem ct25 oder sieht dies jemand anders ?
    ich hatte den vorarbeiter darauf angesprochen, der mir sagte, dass eine leichte offenporigkeit besser sei und der din entspräche.
    ich bin hier ratlos ...
    weiß jemand etwas mehr ?
    aus ästehtischen gründen kann ich damit leben, ich sehe den estrich eh nicht mehr. nur weiß ich nicht, ob es auch wirklich in ordnung ist ...
    vielen dank für die antworten.
    viele grüße
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach pappilon,
    Du hast eben die falschen Vorstellungen gehabt, oder im LV stand das verkehrte.
    Um eine Estrichoberfläche nach Deinen Vorstellungen zu erreichen, hätte im LV. mindestens ein CT-C35-F5 stehen müssen, Oberfläche nach ca. 2 Wochen in mehreren Schleifgängen bis wenigstens Körnung 200-220 schleifen, anschließend spachteln, eventuell sogar 2-mal und nochmals in 3 Schleifgängen polieren bis 800 Körnung.
    Lohnt sich aber nicht wirklich, wenn Du anschließend Laminat drauf legst.:bounce:
  3. #3 pappilon, 14.08.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    hallo und danke für die antwort.
    wie gesagt, es geht mir ja nicht um die optik, sondern ausschließlich, dass es ok ist so wie es sein soll für den ct25 ...
    es kommt eh parkett, laminat drauf ... und es wird gefliest ... ich sehe die tolle estrichoberfläche nie wieder ...
    die optik und oberfläche mindert ja nicht die qualität oder die eigenschaften des estrichs oder ?
    für mich muss er halt nur "tauglich" sein ...
    eine andere frage stelle ich mir warum die estrichleger in jedem raum so eine art "nagel" im estrich haben herausstehen lassen ?! ...
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die sind zum markieren der Messstellen für die CM-Messung (Restfeuchtemessung). Damit der Parkettleger keine Heizrohre beschädigt.
  5. #5 pappilon, 16.08.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    vielen dank für die antworten ...
    eine weitere frage stelle ich mir noch, wann bzw. wie ich mit dem estrichleger seine arbeiten "abnehmen" kann.
    ich habe dies im bauvertrag stehen.
    ich kann seine arbeiten ja nur abnehmen solange der oberbodenbelag noch nicht aufgebracht ist, jedoch kann ich bis zu diesem zeitpunkt sicher noch keine mängel feststellen, sofern überhaupt - was ich nicht hoffe - welche auftreten werden.
    wie schließe ich eigentlich diese reststellen der cm-messungen, da ich die meisten bodenbeläge sicher selbst einbringen werde ?
    im hausanschlussraum müsste ich vorab - in 1, 2 wochen - einige fliesen wohl oder übel auf den noch frischen estrich legen im bereich des heizkessels, der dort nun in 2 wochen aufgestellt wird. gibt es hier spezialkleber oder ähnliches ... ich will nur ca. 1 m² legen, noch nicht verfugen ... ?
    vielen dank
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Bei Deiner Vorstellung über Estricharbeiten solltest Du Deinen Planer oder sonstigen Sachverstand zur Abnahme hinzuziehen.
  7. #7 pappilon, 17.08.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    hallo,
    nun ja, ich habe keine lust einen sv durch´s haus zu jagen und mit diesem die abnahme durchzuführen, sachverständige suchen solange bis sie etwas gefunden haben ... werden dafür bezahlt ... übertreiben es oft ... fügen oft dem objekt mehr schaden zu als man verkraften kann ... und das mächte ich nicht.
    ferner ... architekten sind genauso wie ich "planer", die so oft alles besser wissen oder so tun als würden sie alles besser wissen und können den fachmann und praktiker nicht ersetzen.
    mit estrich kenne ich mich leider nicht so gut aus, ich bin in der objektüberwachung im rohbau tätig.
    aber ich scheine hier auch auf eine besondere spezis von erfahrenem estrichleger gestoßen zu sein.
    jedenfalls kam heute schon die rechnung ... als 1.abschlagszahlung getarnt ... jedoch mit der gesamt-endsumme ... wow ... das muss mal einer nachmachen, darauf wäre ich nicht gekommen ...
    warum ? weil damit die zahlungsfrist verkürzt wird :-) ...
    jedenfalls ... wann nimmt man denn den estrich wirklich ab ?
    man kann dies doch erst nach dem 1. aufheizen des estrichs oder ?
    also ... was nützt mir eine optische abnahme vorher, wenn ich danach das aufheizprogramm starte und der estrich nach 15 tagen an allen ecken reißt ... ?! ...
    viele grüße
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 17.08.2009
    Au mann. Wenn ich Deinen letzten Beitrag lese, weiß ich gar nicht, was daran der grösste Blödsinn ist.
    Und wenn ich dann noch lese, was Du an Themen verzapft hast, dann weiß ich, dass Du schlicht keine Lust hast, einen Fachmann zu bezahlen, der Dir hilft.
    OK, ist nicht schlimm. Dann musst Du das gesparte Honorar in der Fachbuchhandlung auf den Tisch legen.
    Kannste ja sogar noch von der Steuer absetzen!
  9. #9 pappilon, 17.08.2009
    pappilon
    pappilon
    Konstrukteur
    München
    was daran der größte blödsinn ist ?
    dass ich nach 2.5 monaten bauzeit meinen bauleiter per ra-kanzlei fristlos gekündigt habe, da er in 2.5 monaten 2x auf der baustelle war und gem. vertrag zu 100% nach hoai bezahlt werden wollte ... und nachdem du dich sicher mit ingenieurverträgen und der hoai auskennst, kannst du einschätzen, dass es sich hierbei um eine 5-stellige summe handelt ...
    so ...
    und so geht es weiter mit der beauftragten architektin und dem haustechniker ...
    ich will damit sagen, es gibt eine ganze reihe von dienstleistern, die nicht gerade motiviert sind ... es kann aber auch leider sein, dass es ausgerechnet mich trifft ... das ist mein problem - fazit : ich habe die schnauze voll und sehe es nicht mehr ein "angeblichen" fachplanern geld in den hi.... zu stecken ...
    in diesem sinne hoff(t)e ich ja auf dieses forum, wo ein laie auch mal antworten auf vielleicht depperte fragen bekommt oder ist an dieser einstellung irgendetwas falsch hr. dühlmeyer ?
    kann aber auch wirklich sein, dass ich das falsche forum gewählt habe nachdem es ja angeblich ein "bauexperten-forum" sei ...
Thema: Oberfläche Estrich
  1. nagel im estrich
  2. nagel in estrich
  3. Estrich nagel
  4. wan wirsder estrichgeglttet,
  5. grobkörniger estrich
Oberfläche Estrich - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  2. Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung
    Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung: Hallo zusammen, wir bewohnen einen Neubau, DHH, BJ 2020. Das Dach ist ein nicht ausgebautes Kaltdach. Wir lagern dort z.b. unsere Koffer. Dort...
  3. Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke
    Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke: Hallo zusammen, bei einem von uns erstellen Rohbau haben wir kurz vor Beginn der bauseitigen Estricharbeiten folgende Bendenkanzeige erhalten:...
  4. Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen
    Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen: Hallo zusammen. Unser anhydritestrich ist fertig. Ausgeheizt und trocken. Jetzt habe ich in der Abstellkammer mit 16er Körnung die oberste...
  5. Oberfläche beim Estrich für Vinylbelag
    Oberfläche beim Estrich für Vinylbelag: Hallo, welche Qualität muss ein FB-Heizungsbelag für einen Vinylbelag haben. Geplant ist ein Zementestrich auf dem eine Fachfirma den Belag...
