Oberste Geschossdecke dämmen - Tegarock oder Dämmwolle + Lagerhölzer?
Diskutiere Oberste Geschossdecke dämmen - Tegarock oder Dämmwolle + Lagerhölzer? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es geht darum ca 40m² Dachboden-Fußboden eines Altbaus zu dämmen. Der Deckenaufbau ist von innen nach außen (Decke...
  1. #1 Gast6862, 08.02.2013
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    Der Deckenaufbau ist von innen nach außen (Decke beheizter Raum - Fußboden oberste Geschossdecke) wie folgt:
    60% der Wohnung:
    - Gipskarton oder Schilfmatten
    - Deckenbalken 60cm Abstand, dazwischen ein Bretterboden mit Koksschüttung o.ä.
    - ein paar cm Luft
    - Holzdielen der obersten Geschossdecke
    ca 30% der Wohnung wurden saniert, dort ist der Deckenaufbau wie folgt:
    - Gipskarton
    - Installationsebene eine Dachlattenstärke, gedämmt mit Isover 24mm Mineralwolle
    - Dampfsperre
    - Aufgedoppelte Deckenbalken 60cm Abstand, gedämmt mit 180mm Rockwool Mineralwolle
    Welche Art der Dämmung macht nun mehr Sinn?
    - Rockwool Tegarock (belastbare Mineralwoll-Dämmplatten) auf dem Boden auszulegen, darüber OSB-Platten
    oder
    - Lagerhölzer im Abstand der Breite von Standard-Mineralwolle, dazwischen 180er Mineralwolle, darüber OSB-Platten als Bodenbelag
    Zusätzlich:
    Zwischen Dämmung und Holzdielen eine Lage Dampfsperre, um Feuchtigkeit von unten fern zu halten, in dem Bereich wo noch keine verbaut ist (ca 60% der Fläche)
    Vorteil bei Tegarock wäre auf jeden Fall die einfache und schnelle Verarbeitung, Nachteil der Preis, sowie die Tatsache dass Unebenheiten des alten Bodens nicht gut ausgeglichen werden.
    Vorteil bei Standard-Wolle mit Lagerhölzern wäre, dass die Wolle billiger ist, Preis der Lagerhölzer kann ich noch nicht abschätzen. Einbau dieser Variante wäre um einiges Aufwändiger.
    Was gibt es noch zu beachten? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Tegarock kostet schließlich mehr als doppelt so viel, wie normale, unbelastbare Dämmwolle.
  2. #2 Gast6862, 08.02.2013
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    Solle eigentlich ins AltbauForum... :-/
  3. #3 Gast6862, 19.02.2013
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    Hi,
    bin ich der erste der auf die Idee kommt die oberste Geschossdecke mit Tegarock zu dämmen?
    Keine Anmerkungen dazu?
  4. #4 ThomasMD, 19.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum stellst Du nur zwei Sorten MiWo zur Diskussion und nicht Styopor?
    Nun sind 40 m² Peanuts aber wenn man sich über Preise Gedanken macht, sollte man schon ein Stück weiter denken.
    Für die Größenordnungen, die ich zu dämmen habe, ist mir trittfeste Miwo zu teuer.
  5. #5 Gast6862, 20.02.2013
    Gast6862
    Gast6862 Gast
    Hi, bei Styropor sehe ich den Nachteil, dass der Zwischenraum zwischen den alten Holzdielen und dem Styropor nicht ganz luftdicht abgeschlossen ist, sowie der schlechte Brandschutz.
    Was nimmst du anstatt trittfeste Mineralwolle? Normale Wolle, oder PUR / Styropor?
Oberste Geschossdecke dämmen - Tegarock oder Dämmwolle + Lagerhölzer? - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen
    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  2. Dachboden oberste Geschossdecke dämmen
    Dachboden oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe ein altes Haus gekauft (Baujahr 1960). Dach wurde vor 10 Jahren neu gemacht (nicht isoliert)....
  3. Oberste Geschossdecke dämmen Fertighaus
    Oberste Geschossdecke dämmen Fertighaus: Guten Tag zusammen, Ich weiß, das Thema oberste Geschossdecke dämmen kommt in diesem Forum häufig vor, aber leider konnte ich keinen Beitrag...
  4. Doppelhaushälfte - oberste Geschossdecke dämmen
    Doppelhaushälfte - oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte, Baujahr 1933 gekauft. Hier wurde auf dem Dachboden neben Lehm, jede Menge Schutt und auch lose die...
  5. Oberste Geschossdecke oder Dach dämmen
    Oberste Geschossdecke oder Dach dämmen: Hallo, es geht um ein Ferienhaus in Norditalien aus den 60ern, das wir umfassend sanieren. Neue Fenster kommen rein, Fassade wird gedämmt und...
