Öffnung der Kelleraußentüre fachgerecht schließen
Diskutiere Öffnung der Kelleraußentüre fachgerecht schließen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Rohbau erstellt mit Weißer Wanne, (leider) einen Kellerausgang geplant, der jetzt eventuell wieder zubetoniert werden soll wegen aufstauendem...
  1. #1 Waldoblau, 02.01.2011
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Rohbau erstellt mit Weißer Wanne, (leider) einen Kellerausgang geplant, der jetzt eventuell wieder zubetoniert werden soll wegen aufstauendem Schichtenwasser genau vor der Kellertüre.
    Frage:
    Ist es bei diesen Gegebenheiten überhaupt möglich so zu betonieren, dass die WW an dieser Stelle die gleiche Qualität hat wie an den bestehenden Stellen? (Rohbauer hatte v. a. nach Architekteneinschätzung eine sehr gute Qualität abgeliefert, Fremdüberwachung hatten wir keine)
    Falls es nicht problemlos ablaufen kann - was müsste beachtet werden, damit es gut geht?
    Danke für Hinweise!
    Freundliche Grüße
    Walter
  2. #2 RMartin, 03.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Beachtet werden muss eine fachgerechte Planung sowie Ausführung.
    Anschluss zwischen Bestand (Bestehende Türlaibung sowie Sohle) und dem neuen Beton muss statisch und konstruktiv (bzgl. WW-Thematik) geplant werden. Gibt hier entspr. Profile für nachträglichen wasserdichten Anschluss (, die jedoch nicht ganz billig sind).
  3. #3 Waldoblau, 21.03.2011
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Zwei konstruktiv verschiedene Möglichkeiten liegen mir vor:
    Möglichkeit 1:
    Schlitzen der Betonstirnflächen und Einarbeiten eines Fugenbleches
    Möglichkeit 2:
    Angedübelte außen liegende Edelstahlfugenbänder
    Da die Möglichkeit 1 keine bauaufsichtliche Zulassung hat, empfiehlt der Statiker zusätzlich den Einbau eines Injektionsschlauches zum eventuell späteren Verpressen. Von der Möglichkeit 2 hält er, obwohl dies so oft gemacht werde, weniger.
    Was meinen die Bauexperten?
    Danke für Hinweise!
    Waldoblau
  4. #4 Waldoblau, 26.03.2011
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Keine Bauexpertenmeinung?
    Falls noch was dazu kommt - danke!
  5. #5 Wieland, 26.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Dritte Möglichkeit Entfernen des Beton mit Hochdruck Wasserschneider und Einbau
    von Verpressschläuchen !
    Sowie durchbohren der Wasserführenden Schicht ?
    usw.
Öffnung der Kelleraußentüre fachgerecht schließen - Ähnliche Themen
  1. Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein
    Hersteller "Öffnung zur Rauchableitung" Treppenhaus Brandschutz, Schleswig-Holstein: Hallo, für ein Mehrfamilienhaus brauche ich zum Ausbau einer Dachgeschosswohnung eine passende Entrauchung des Treppenhauses. Inzwischen konnte...
  2. Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten
    Übermessungsregel bei Öffnungen Mauerwerkarbeiten und Betonarbeiten: Guten Abend zusammen, da ich nach langer Erkrankung wieder in das Berufsleben einsteige, ich zwar eine VOB im Bild besitze, aus der aber meines...
  3. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  4. Öffnung in Betondecke verschließen
    Öffnung in Betondecke verschließen: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Loch in der Betondecke verschließen. Das Loch ist ca. 20x20 wobei in einer Ecke ein DN100 Rohr als Anschluss...
  5. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
