Öl Geruch mit Bautrockner entfernen?
Diskutiere Öl Geruch mit Bautrockner entfernen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen alten Lagerraum, wo Öl an den Wänden und auf dem Boden ausgelaufen ist. Nicht komplett überall, aber an manchen Stellen...
  1. #1 Bungo179, 24.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    wir haben einen alten Lagerraum, wo Öl an den Wänden und auf dem Boden ausgelaufen ist. Nicht komplett überall, aber an manchen Stellen insgesamt so ca 1-2 Liter.
    Reinigen hat den Geruch nicht komplett entfernt, etwas Geruch ist da immer noch. Den Putz habe ich bereits komplett entfernt, aber aus den Fugen riecht es immer noch.
    Mir wurde jetzt empfohlen einen Bautrockner zu mieten (90€/30Tage) und den Raum jeden Tag komplett zu befeuchten. Der Bautrockner soll dann die Feuchte wieder aus den Wänden und den Boden ziehen und dabei die Ölreste mit dem Wasser mit sich ziehen. Klappt das wirklich?
    LG
  2. #2 simon84, 24.06.2021
    Was für ein Öl war es denn ?
    Bungo179 gefällt das.
  3. #3 Bungo179, 24.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    Heizöl. Das war vor 3-4 Wochen und seit dem wird täglich gelüftet, der Geruch ist aber noch da.
    Hab vergessen zu erwähnen dass die Wände neu verputzt werden und auf den Boden kommt 3mm Ausgleichsmasse drauf. Hab aber angst das der Geruch trotzdem durch kommt (Denke das wird der, oder?) und deshalb die Option mit dem Bautrockner.
  4. #4 simon84, 24.06.2021
    Verstanden. Also wenn der Putz neu kommt, wird der Alte zuvor abgeschlagen oder? Damit ist das Thema doch erledit.
    Was passiert mit dem Estrich? Das meiste wird doch in den Boden gelaufen sein und nicht in die Wand oder sehe ich das falsch?
    Dieselgeruch ist leider extrem penetrant.
    Von der Maßnahme mit dem Trockner halte ich eher wenig.
    Stark ölauflösende Reinigungsmittel wie z.B. Kaltreiniger kann man sicher einsetzen und alle Flächen damit wischen etc.
    Akra K2 (Google/eBay etc.) verwenden wir zum Beispiel sehr oft. Ausser Handschuhe damit du keine extrem trockenen Hände bekommst musst du da eigentlich nichts beachten bei der Verarbeitung.
    Ob jetzt noch andere Themen wie Ozongerät bei sowas helfen, glaube eher nicht.
    Meist kommt der Geruch doch exakt von der Stelle wo das Öl verschüttet wurde....
  5. #5 Bungo179, 25.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    Der Putz ist bereits raus, nur kommt Geruch auch bereits von den Fugen in den Wänden. Deshalb die Option mit dem Bautrockner, der nach Theorie den Geruch mit dem Wasser "rausziehen" würde.
    Kommt der Geruch durch den neuen Putz durch, nachdem wir den angebracht haben?
    Unter dem Estrich ist Dämmmaterial gefolgt von eine Dampfbremse, denke durchsickern wird das Öl nicht.
  6. #6 monty81, 25.06.2021
    monty81
    monty81
    Ein Bautrockner trocknet die Luft und dann diffundiert Wasser aus der Wand damit sich wieder die Ausgleichsfeucht einstellt. Nur dürfte das dem nicht wasserlöslichen Öl ziemlich egal sein, wie da die Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Ich denke nicht, dass das irgendwas nützt.
    Bungo179, MJanssen, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #7 Bungo179, 26.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    Ok dann vergessen wir das mit dem Bautrockner.
    Würde der Geruch denn durch den neuen Putz (1,5cm) und der Ausgleichsmasse auf den Boden (3mm) mit der Zeit durch kommen oder wird der so komplett überdeckt?
  8. #8 monty81, 26.06.2021
    monty81
    monty81
    Solange da keine absolut dichte Schicht dazwischen ist, wird das früher oder später wieder durchkommen. Gerade wenns warm ist, werden die flüchtigen Substanzen wohl wieder durchkommen.
  9. #9 Bungo179, 26.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    Ok dann werde ich das mit dem Kaltreiniger ausprobieren.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten den Geruch restlos aus den Fugen und dem Boden zu entfernen?
  10. #10 simon84, 26.06.2021
    Ja, den Estrich an der betroffenen Stelle ersetzen! das Öl ist doch sicher durch die Schwerkraft hauptsächlich nach unten gesickert ! Und im Estrich sicher auch ein paar mm eingedrungen
    PS: auf den Boden knien und mit der Nase an der Stelle am Boden wo das Öl ausgelaufen ist schnüffeln. Dann weißt du es doch
  11. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Lass den Mist, das Zeug ist ja fast schlimmer als das Öl.
    Ruf mal bei <Werbung> Remmers an die haben da ein Harzprodukt zum einpinseln für, keine Ahnung mehr wie das heist ist zu lange her
  12. #12 simon84, 26.06.2021
    Kaltreiniger ist nichts anderes als stark konzentriertes Fett / Öl lösendes Reinigungsmittel.
    das kann an allen Oberflächen helfen die du reinigen (abwischen oder abwaschen) kannst, welche mit ölresten verschmutzt sind
    auf eine Rauhe Wand, Ziegel oder Fugen das Zeug zu sprühen bringt natürlich nix
  13. #13 Frank Hauser, 26.06.2021
    Frank Hauser
    Frank Hauser
    Ich verstehe das mit den Fugen nicht. Fugen zwischen irgendwelchen Fliesen, die nirgendwo erwähnt sind, oder Dehnungsfugen, Randfugen vom Estrich oder was anderes?
  14. #14 Bungo179, 26.06.2021
    Bungo179
    Bungo179
    Tut mir leid, ich habe ich falsch ausgedrückt! Ich meine den Mörtel zwischen den Kalksandsteinen der Wand.
  15. #15 Frank Hauser, 26.06.2021
    Frank Hauser
    Frank Hauser
    Hmm...
    Wenn es "nur" die Mauerfugen sind, vielleicht mal mit jemandem, der sich auskennt, abklären, ob und wie tief man die auskratzen (und wieder frisch vermörteln) kann, ohne dass die Wand unstabil wird?
Öl Geruch mit Bautrockner entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  2. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  3. Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
    Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.: Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  4. Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand
    Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand: Hallo Zusammen, in meinem Anbau aus den 70ern vernehme ich im Bereich einer Außenwand - aufsteigend zwischen Estrich und Außenwand - im...
  5. Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
    Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
