Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung
Diskutiere Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallöle, wir sind dabei ein Haus von 1978 zu erstehen. Die Ölheizung kann noch ca. 5 Jahre betrieben werden. Leider kenn ich das Fabrikat der...
  1. #1 cleolein1, 28.10.2019
    cleolein1
    cleolein1
    Hallöle,
    wir sind dabei ein Haus von 1978 zu erstehen. Die Ölheizung kann noch ca. 5 Jahre betrieben werden. Leider kenn ich das Fabrikat der Öl-Heizung etc. nicht. Unsere Stadtwerke sagen, dass der Gasanschluss kein Problem wäre, jedoch aufgrund der hohen Auftragslage erst in ca. einem Jahr erfolgen könnte.
    Ich hätte am liebsten im Erdgeschoss und in den Bädern eine Fußbodenheizung (Fliesen drüber), die verlegt werden müsste, bevor der Gasanschluss und somit auch die Gasheizung vorhanden ist. Geht das dann überhaupt bzw. muss man viel rumtüfteln, damit das mit der alten Heizung funktioniert? Die normalen Heizkörper müssen ja viel heißer werden, als das bei einer Fußbodenheizung der Fall wäre.
  2. #2 Fred Astair, 28.10.2019
    Wenn die Heizkörper in den übrigen Räumen dauerhaft verbleiben sollen, benötigst Du ohnehin einen zweiten, mischergesteuerten Heizkreis. Die Aufwendungen dafür gehen beim Einbau einer Fußbodenheizung im Rauschen unter und wären auch für den gasbefeuerten Wärmeerzeuger notwendig.
    Also kein Grund, bis nächstes Jahr zur warten.
  3. #3 petra345, 28.10.2019
    Bei den Kosten der Gasheizung wird gerne die Grundgebühr "vergessen".
    Auch die Gemeinde kassiert von der Rechnung ihren Anteil. Schließlich nutzt das Gaswerk ja die Straßen.
    Das macht der Tankwagen zwar auch, aber da kommt man nicht ans Geld des Kunden.
    Außerdem kostet der Anschluß einmalig einiges und die ganze Installation muß von einem zugelassenen Installateur unterschrieben werden. Da ist mit DIY jetzt und später nichts zu machen.
    (Bisher hat der schwarze Mann meine eigene Wartung noch nicht beanstandet. Aber wenn das jeder macht...)
    Also einen Wechsel zwischen Öl und Gas halte ich nicht für sinnvoll.
    Ein Wechsel zu Holzschnipsel bringt vermutlich günstigere Verbrauchskosten.
    Das erfordert aber auch mehr Wartung.
    Eine FBH nachträglich einzubauen, ist vermutlich nicht die allerbeste Idee.
    Man kann wegen der Türhöhen und Armaturen keine ausreichend dicke Dämmung einbauen und heizt den Keller zwangsläufig mit...
    Der Fußbodenaufbau bei einer FBH ist unter 15 cm nicht sinnvoll. Gemacht wird es trotzdem..
  4. #4 cleolein1, 28.10.2019
    cleolein1
    cleolein1
    Ahhh, danke Fred. Das ergibt natürlich total Sinn.
    Petra, danke für deinen Einwand, aber wir wollen nunmal Gas und keine Holzschnipsel und vielleicht wollen wir ja den Keller mit heizen;)
    Spass beiseite.. es wird im EG eh alles rausgerupft und wer weiss wie es unter den Fliesen und so ausschaut. Ich mach gerade eine grobe Planung, was wie wann gemacht werden kann/sollte.
Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  3. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  4. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  5. Heizung muss ersetzt werden...
    Heizung muss ersetzt werden...: Hallo, folgendes Problem: Heizung muss ersetzt werden (Wg. Abgasverlust zu hoch und inzwischen Steuerungsdefekt) Randbedingungen:...
