Offene Wand nach aussen, wie sichern ?
Diskutiere Offene Wand nach aussen, wie sichern ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir machen eine neue Fensteröffnumg in die Außenwand (Keller, freigeschachtet). Erst nach der Öffnung (2.50 x 2 m) sollen die Fenster...
  1. #1 Gast14207, 20.02.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    wir machen eine neue Fensteröffnumg in die Außenwand (Keller, freigeschachtet). Erst nach der Öffnung (2.50 x 2 m) sollen die Fenster bestellt werden. Vorab bestellen ist der Baufirma(und mir auch) zu riskant, es kamen bisher immer Überraschungen. Jetzt dauern die Fenster ab Bestellung ca. 6 Wochen. Im Keller ist die gesamte Haustechnik und es gibt es eine abschlissebare Innentür nach oben ins EG.
    Wie würdet Ihr die Öffnung sichern ? OSB Platten an Innen- und Aussenseite mit Kanthölzern verschraubt und eine Bautür rein? Durch diese Öffnung findet die gesamte Bautätigkeit statt.
    Grüße
    Stefan
  2. Julius
    Bewohntes Gebäude?
    Änderung statisch geprüft???
  3. #3 RMartin, 20.02.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was heisst gesamte Bautätigkeit? Was wird noch gemacht ausser dieser Öffnung; also muss da dann tagsüber permanent Zugang vorhanden sein?
    Keller aus Beton oder Mauerwerk?
  4. #4 Gast14207, 20.02.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    @Julius: Nein, wir reissen einfach mal so ein Loch in die Wand und schauen dann mal, ob sich der Status des Gebäudes von bewohnt auf unbewohnt ändert.
    @RMartin: Es werden noch Abrissarbeiten (z.B. alter Estrich), neuer Estrich, Bodendämmung, div. Elektro und Sanitärarbeiten, Trockenbau gemacht. Da bin ich eh ganz froh, wenn die Fenster noch nicht drin sind, die ersten Kratzer und Dellen mache ich lieber selber.... Keller (jedenfalls diese Wand) ist Beton.
  5. #5 jturtle, 25.02.2012
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    ich verstehe den sinn von "erst loch machen und dann bestellen" nicht so ganz.
    hatte im Treppenhaus Glasbausteine von 2,5 x 2,5 welche gegen ein fenster von 2 x 2 getauscht werden sollten.
    der bauunternehmer hat super arbeit geleistet.
    der fensterbauer hat ein lichtes maß angegeben und entsprechend hat der bu dann gemauert.
    zusätzlich wurde noch an anderer stelle ein neues fensterloch geschlagen.
    auch hier angabe vom fb über das lichte maß und der bu hat es genau so hingezaubert.
    welchen vorteil soll also das loch vor der bestellung bringen...?
    welche überraschungen sollen bereitstehen?
Offene Wand nach aussen, wie sichern ? - Ähnliche Themen
  1. Kippfenster die nicht offen bleiben
    Kippfenster die nicht offen bleiben: Ahoi zusammen! Wir haben gerade neue, dreifachverglaste Kippfenster aus Alu bekommen. Anders als bei Dreh-Kipp-Fenster haben diese den Drehpunkt...
  2. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
  3. Heizungrsrohr liegt offen in der Wand
    Heizungrsrohr liegt offen in der Wand: Hallo zusammen, beim Saubermachen der Wand/Estrich-Fuge ist mir plötzlich ein größeres Stück Putz entgegengekommen und dahinter verbarg sich ein...
  4. Offene Beton Wand reparieren
    Offene Beton Wand reparieren: Hi, heute wurde ein Abwasserrohr, welches durch eine Bohrung beschädigt wurde, von einer Sanitärfirma repariert. Die Wand wurde vom Handwerker...
  5. Offener Kamin / Gartenhaus / Feuerfeste Wand
    Offener Kamin / Gartenhaus / Feuerfeste Wand: Hallo, bin schon lange auf der Suche nach einem Tip Beigefügte Bilder zeigen einen offenen Kamin im Gartenhaus (das an 2 Seiten offen ist). Der...
