Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken
Diskutiere Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, auf dem alten Putz in unserer Küche haben wir eine Schicht Kalk-Zementputz aufgetragen, um die Wände zu begradigen. Welche weitere...
  1. #1 Freezy82818, 29.03.2024
    Freezy82818
    Freezy82818
    Welche weitere Bearbeitung der Wände sollte ich nun am Besten hinter den Küchenunterschränken vornehmen?
    Kann ich den Kalk-Zementputz so belassen oder sollte ich die Wand in jedem fall noch Spachteln bzw. irgendwie anders beschichten?
    Über der Arbeitsplatte wird ein Fliesenspiegel angebracht und der Bereich über dem Fliesenspiegel wird mit Flächenspachtel gespachtelt und dann mit Rollputz gestrichen. Es geht also nur um den Bereich hinter den Unterschränken. Die Unterschränke werden wir für eine ausreichende Hinterlüftung mit Abstand zur Wand aufstellen.
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße!
  2. #2 Hercule, 30.03.2024
    Hercule
    Hercule
    Ich würde dahinter nicht viel Aufwand betreiben. Dank Hinterlüftung kann nicht viel passieren.
  3. #3 Freezy82818, 30.03.2024
    Freezy82818
    Freezy82818
    Danke für den Ratschlag. Also einfach so lassen?
Optimaler Wandbelag hinter Küchenschränken - Ähnliche Themen
  1. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung
    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  2. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  3. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  4. Die "optimale" Holzbalkendecke
    Die "optimale" Holzbalkendecke: Guten morgen zusammen. Ich stehe vor der Renovierung unserer Doppelhaushälfte BJ 1952. Im OG befindet sich eine Holzbalkendecke. Es gibt überall...
  5. Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung
    Zwischenwandstärke für optimal Wärmedämmung: Wenn in einem Haus meistens nur ein Zimmer gleichzeitig beheizt ist, und damit die angrenzenden Nachbarzimmer unbeheizt sind, welche optimale...
