Optimierung Weishaupt WP
Diskutiere Optimierung Weishaupt WP im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, Bin seit zwei Jahren Haubesitzer und auch WP Besitzer. Bin aber immernoch unzufrieden mit den Einstellungen. Kurze Info Info zur...
  1. Fize10
    Fize10
    Hallo Leute,
    Bin seit zwei Jahren Haubesitzer und auch WP Besitzer. Bin aber immernoch unzufrieden mit den Einstellungen. Kurze Info Info zur Heizung und Haus. Habe eine Weishaupt SoleWP in Verbindung mit einen WKS 300/100. ERR sind keine verbaut. Abgleich habe ich gemacht bin mir allerdings unsicher ob das so richtig ist. Mein Haus hat 170m2 und ist nach KFW55 gebaut. Würde mich über Hilfe freuen wie man die Pumpen(Ladepunpe, Heizkreispumpe) einstellst, was man an der WP am besten einstellt, Hilfe ob ich die KREISE richtig abgeglichen habe usw. Um eine gut und effektiv arbeitende WP zu haben. Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe
  2. #2 Fabian Weber, 05.10.2022
    Genau das richtige für @SirWayne...
    Was hast Du denn bisher als Abgleich gemacht?
    Sind die Pumpen zueinander abgestimmt?
    Überströmventil geschlossen?
    ERR alle voll auf?
  3. Fize10
    Fize10
    Hallo
    Hab keine ERR. Habe die Räume nach je nach Kreislänge eingestellt. Habe Kreise zwischen 90m und 30 m und dann durchflüsse zwischen 2,5l und 0,5l. Heizkreispume steht auf Stufe 2, Ladepumpe habe ich noch nie angerührt. Das Überströmventlin im WKS ist auf 250mbar glaub ich
  4. Fize10
    Fize10
    Wie schon erwähnt. Wär cool wenn mich jemand unterstützen könnte der Vll das gleiche System hat
  5. #5 Gast 85175, 06.10.2022
    Wenn Du an einem Einzelaspekt hängen würdest, oder eine ganz konkrete Frage hättest… Aber den kleinen Gesellenbrief in Wärmepumpenkunde, samt praktischer Prüfung am Objekt, und das als Onlinekurs… Bin mal gespannt ob sich das wer antut…
    Apropos, Du willst eine WP die effizient läuft. Was für eine JAZ hattest denn bisher so?
  6. Fize10
    Fize10
    3,6 hatte ich bisher. Ja möchte allgemein mein System besser verstehen und optimieren weiß aber nicht recht wo ich anfange. Deshalb suche ich jemand
  7. #7 Fabian Weber, 06.10.2022
    Das Problem bei Weishaupt ist der Pufferspeicher.
    Wenn Du keine ERR hast, dann dreh als erstes mal das Überströmventil im Speicher zu.
    Hast Du ein Infrarot-Thermometer?
    Dein Abgleich klingt nach Berechnung und weniger nach Messung.
    Als erstes solltest Du einen thermischen Abgleich machen.
  8. #8 Fabian Weber, 06.10.2022
    Fize10 gefällt das.
  9. Fize10
    Fize10
    Danke @Fabian Weber. Das heißt ich soll nochmal mit einen Thermometer die Kreise abgleichen? Nach welchen Kriterien? Dass überall die gleiche Temperatur ist? Und dann das mit den beiden Punpen. Ich versuche mal mein Glück
  10. #10 Deliverer, 07.10.2022
    Deliverer
    Deliverer
    Hast Du denn einen Webzugang, der dir grafisch anzeigen kann, was die WP so den Tag über macht? Das hilft mir sehr, zu verstehen, was meine so den Tag über treibt...
  11. #11 Fabian Weber, 07.10.2022
    Der thermische Abgleich erfolgt halt übers messen der Raumtemperatur bei geschlossener Tür und Außentemperaturen unter 5Grad.
    Der Raum mit den längsten Kreisen wird voll aufgedreht. Dann Heizkurve runter bis es in irgendeinem Raum zu kalt ist. Dann dort erstmal Durchfluss erhöhen und wenn das nichts mehr bringt Heizkurve leicht erhöhen.
    Das ganze Spiel mehrfach mit allen Räumen, bis alle gewünschten Raumtemperaturen gehalten werden.
    Mehr kannst Du bei dem WKS-Speicher nicht einstellen, weil die Werkseinstellungen schon sehr gut sind.
    Nur das Überströmventil schließen bringt echt was. Das solltest gleich als erstes machen.
    Piofan gefällt das.
  12. #12 SirWayne, 15.10.2022
    SirWayne
    SirWayne
    Wie ich mittlerweile gelernt habe ist der Puffer in Reihe geschalten und gar nicht so schlimm :).
    Da du keine konkrete Frage hast kann ich dir nur ein paar Fehlerquellen nennen oder Fragen stellen:
    1. Über welchen Zeitraum hast du die 3,6 "errechnet"? Wie hast du Sie errechnet?
    2. Bist du sicher das du nur 2,5 Liter hast oder zeigt dein Tacometer "nur" 2,5 Liter?
    3. Denke daran den Mindestdurchsatz nachdem Abgleich mal zu kontrollieren?
    4. Wann hast du den Abgleich gemacht?
    5. Welche Raumtemperaturen hast du denn?
    6. Was hast du für eine Heizhystrese?
    7. Hast du mal die Takte überprüft? Wie oft taktet Sie am Tag?
    8. Wie sind deine Warmwasser Einstellungen? WW-Soll + Hysterese?
    9. Zirkulation vorhanden?
    10. Welche WP hast du denn genau?
Thema: Optimierung Weishaupt WP
  1. weishaupt wärmepumpe taktet
Optimierung Weishaupt WP - Ähnliche Themen
  1. Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi
    Optimierung Grundriss - Eure Ideen oder Empfehlung Archi: Ihr Lieben, Wir bauen den DB aus. Weil wir wenig Erfahrung haben und möglicherweise eine Baugenehmigung brauchen, haben wir ein Architekturbüro...
  2. Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!
    Hilfe bei Grundriss-Optimierung unserer DHH in Weinheim – junges Paar sucht kreative Ideen!: Hallo zusammen, 1. Wir sind: wir sind ein junges Paar und wollen uns für unsere Familie - 2 Erwachsene, 31 und 28 Jahre alt + 2 Kinder, 11Monate...
  3. Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?
    Optimierung Warmwasserzapfzeiten , wie Zirku verlegen ?: Hallo in die Runde.. in unserer Sanitärplanung sind wir nicht ganz glücklich mit den Warmwasserzapfzeiten... Daher wollte ich die Chance hier...
  4. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  5. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
