Ortgang - DIN Befestigung?
Diskutiere Ortgang - DIN Befestigung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben mehrere Gebäude erstellt mit ca. 30° Dachneigung und Tondachziegeln. Nach dem aktuellen Sturm haben sich am Ortgang einige Ziegel...
  1. #1 Redaktion, 04.03.2008
    Redaktion
    Redaktion
    Techniker
    Hohenlohe
    Wir haben mehrere Gebäude erstellt mit ca. 30° Dachneigung und Tondachziegeln. Nach dem aktuellen Sturm haben sich am Ortgang einige Ziegel gelöst. Gibt es eine DIN/Vorschrift, die besagt, dass der Dachdecker die Ziegel zu schrauben hat bzw. ordentlich befestigen muss. Oder ist die Verschraubung im Ortgangbereich eine freiwillige Leistung?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    entsprechend der Fachregeln des DDH sind Ortgänge unabhängig der Windzone zu befestigen, wobei die unteren meist nicht befestigt werden um einen zerstörungsfreien Zugang zur Rinne zu ermöglichen.
  3. #3 Klaus Gross, 05.03.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    hmm, Robby, die Fachregeln des DDH schreiben vor alle sind zu befestigen.
    Fachregel:
    Alle Dachziegel/- steine an Ortgangkanten, außer der Deckschicht bei der Kronendeckung, sind an der Unterkonstruktion im Überdeckungsbereich gemäß Abschnitt 1.4.3 zu befestigen. Die Forderung ist erfüllt, wenn jeder Dachziegel/- stein am Ortgang mit mindestens einer Holzschraube, Durchmesser 4,5 mm, bei einer Einschraubtiefe von 24 mm in Nadelholz befestigt wird. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.
Thema: Ortgang - DIN Befestigung?
  1. ortgangziegel verschrauben
  2. ortgangziegel befestigen
  3. ortgangziegel schrauben
  4. dachziegel verschrauben vorschrift,
  5. ortgangpfanne verschrauben,
  6. ortgangsziegel verschrauben,
  7. warum nur jeden 2. Ortgang verschrauben,
  8. ortgangziegel verschraubt,
  9. ortgang befestigen,
  10. ortgangziegel befestigung,
  11. eisenberger e32 befestigung ortgang,
  12. blechdachortgang,
  13. ortgang festschrauben,
  14. ortgang Ziegel befestigen?,
  15. ortgang nur jeden zweiten schrauben,
  16. dachziegel edelstahlschrauben,
  17. ortgang verschrauben,
  18. Ortgang Vorschriften,
  19. ortgang ziegel Befestigung,
  20. dachziegel ortgang befestigen,
  21. ortgang anschrauben,
  22. wie werden ortgangziegel befestigt,
  23. ortgang sturmsicher befestigen,
  24. tonortgänge befestigen,
  25. verschrauben des ortgang
Ortgang - DIN Befestigung? - Ähnliche Themen
  1. Ortgang nicht gleich gebaut
    Ortgang nicht gleich gebaut: Hallo ich habe ein Problem mit der Erstellung unseres Daches. Der Dachdecker hat den Ortgang nicht gleich gebaut. Wir haben hier einen Versatz...
  2. Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern
    Dachüberstand am Ortgang um 20cm verlängern: Werte Fachwerker und die, die es noch werden wollen, aufgrund geplanter WDVS im EG und weil es in Kippstellung der Fenster regelmäßig reinregnet,...
  3. Ortgang dauerhaft wetterfest machen
    Ortgang dauerhaft wetterfest machen: Mein Ortgang - besonders die Wetterseite - braucht mal wieder Pflege. An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den...
  4. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
  5. Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung
    Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung: Hallo zusammen, gerne bitte ich um Eure Einschätzung... Letzten Sonntag sind wir aus dem Urlaub zurück. Während dieser Zeit hat unser Nachbar...
