OSB 3 Platten und Feuchte
Diskutiere OSB 3 Platten und Feuchte im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade unser Ferienhaus um. Das Haus ist ein Holzhaus. Die Aussenwände sollen mit OSB gebaut werden. Wandaufbau von innen nach...
Thema: OSB 3 Platten und Feuchte
osb3 platten vor nässe schützen
OSB 3 Platten und Feuchte - Ähnliche Themen
OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass
OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass: Hallo zusammen, leider musste ich vor kurzem festellen, dass die OSB-Platten welche die Decke meines Abstellraumes im CArport bilden, feucht bis... -
feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten
feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten: Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum... -
Mineralbeton feucht - Platten trotzdem verlegen?
Mineralbeton feucht - Platten trotzdem verlegen?: Hallo zusammen, wir haben auf ca. 40qm Terrasse Mineralbeton aufgeschüttet und verdichtet. Aussage der Mitarbeiter vom Baustoffhandel "0-45er... -
OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht
OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht: Hallo Community, ich möchte meinen Dachboden mit OSB-Platten auslegen um dort vernünftig stehen und auch ein paar Sachen abstellen zu können.... -
Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass
Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass: Hallo lieber Forum, bei unseren Bodeneinschubtreppe wurde die Dichtfolie nicht richtig angeschlossen, dementsprechend hat sich sehr viel Nässe an...
