Osb auf alte Dielen, Dachdoden Ungedämmt
Diskutiere Osb auf alte Dielen, Dachdoden Ungedämmt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Einen schönen guten Tag... Ich hoffe die frage wurde nicht schon 100 mal gestellt... Ich würde gerne in einen Altbau den Dach Fußboden erneuern....
  1. #1 Chris83, 08.02.2023
    Chris83
    Chris83
    Ich würde gerne in einen Altbau den Dach Fußboden erneuern. Es ist ein Altbau und der Dachdoden ist ungedämmt und es liegen schon alte Dielen.
    Jetzt wollte ich einfach Lattung auf die Dielen aufbringen und 18er osb platten schrauben. Nur habe ich jetzt so meine Bedenken da man ja immer von Schimmelbildung liest in Verbindung mit osb oder ist das nur in Verbindung mit dämmung so.
    Das dach soll anschließen als Lagerraum genutzt werden.
    Mfg Chris
  2. Alex88
    Etage darunter beheizt?
    Dachboden unbeheizt?
    Dann vergiss es, das muss schimmeln
  3. #3 Chris83, 08.02.2023
    Chris83
    Chris83
    Ja genau, also es ist nicht die ganze etage beheizt nur der flur und ein zimmer also 50% der unteren Etage...
    Selbst wenn die luft zwischen alten Dielen und osb zirkulieren kann freut sich der schimmel?
  4. Alex88
    und wie funktioniert eine horizontale Zirkulation? Richtig, gar nicht
Osb auf alte Dielen, Dachdoden Ungedämmt - Ähnliche Themen
  1. Alte Dielen erneuern oder ersetzen?
    Alte Dielen erneuern oder ersetzen?: Hallo, wir machen gerade eine Kernsanierung eines EFH Bj. 1956. Ursprünglich hatten wir geplant, auf ca. 100 m² (EG und OG) zusammen sowie auf...
  2. Alte Dielen wodurch ersetzen?
    Alte Dielen wodurch ersetzen?: Hallo, möchte mich kurz vorstellen: Ich heiße David, bin 28 Jahre alt, von Beruf Maschinenbauingenieur und habe seit diesem Monat ein...
  3. Schüttung, alte Dielen, neue Dielen, Schallschutz
    Schüttung, alte Dielen, neue Dielen, Schallschutz: Hallo Zusammen, ich saniere derzeit einen Altbau von 1901. Auf dem angehängten Bild sieht man die zukünftige Ausgangslage. Derzeit noch 3...
  4. alte Dielen abschleifen
    alte Dielen abschleifen: Hallo an die Holzerfahrenen, wenn man sich so ne Schleifmaschine mit Absaugfunktion leiht, staubt das einem trotzdem noch die Bude voll, oder...
  5. Frage zu altem Holzfußboden
    Frage zu altem Holzfußboden: Hallo, wir wohnen in einem 150 jahre altem Bauernhaus und ich will gerade den Holzfußboden auf dem Dachboden renovieren. Ich möchte ihn...
