OSB Boden schwimmend verlegt, jetzt Risse in den Wänden
Diskutiere OSB Boden schwimmend verlegt, jetzt Risse in den Wänden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich leide hoffentlich nicht unter überzogener Angst, aber etwas macht mir Gedanken: In einem Altbau mit Holzbalkendecken...
  1. #1 mrspeeder, 25.02.2008
    mrspeeder
    mrspeeder
    IT
    Steinhagen
    In einem Altbau mit Holzbalkendecken habe ich im 2 Obergeschoss den alten Dielenboden entfernt.
    Anschließend OSB Patten mit Fasermatten 8mm unterlegt (auf die Balken) und schwimmend verlegt.
    Jetzt bilde ich mir ein, im Haus und aussen am Haus Risse festzustellen wo vorher keine Waren. Besonder an den Austritten der Dachsparren sind die Risse festzustellen.
    Vorsorglich habe ich jetzt nachträglich die OSB Platten mit den Holzbalken in den Decken verschraubt.
    Ich vermute, daß die Decken (vorher Dielen genagelt) eine Scheibwirkung haben. Diese ist bei einer schwimmenden Verlegung nicht mehr gegeben.
    Naja, hätte doch eigentlich der Statiker wissen müssen oder?
    Kann es sein, das meine Vermutung (Scheibwirkung) richtig sein kann, und ich nun durch das verschrauben weitere Rissbildung verhindere?
    Bitte lasst mal eure Meinungen hören. Meinen Statiker habe ich schon kontaktiert. Mal hören was der so zu sagen hat.
    Kai
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der hat das dann vor Ort gesehen und weiß mehr als wir hier. Richtig ist das früher oft die Holzbalken mit Ankern versehen wurden und zur Aussteifung hinzugezogen worden sind. Eine Scheibenwirkung ???
    Einfach abwarten was er sagt.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Scheibenwirkung eines Dielenbodens nein.
    Lastweiterleitung und Aussteifung Ja!
    Über aussteifende Holzbalkendecken gibt genug informationen.
    google: Aussteifende Holzbalkendecke im Mauerwerksbau
Thema: OSB Boden schwimmend verlegt, jetzt Risse in den Wänden
  1. schwimmend osb auf holzbalkendecke
OSB Boden schwimmend verlegt, jetzt Risse in den Wänden - Ähnliche Themen
  1. Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden
    Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden: Hallo, beim durchbrechen der Wand durch eine Fachfirma ist der Querbalken auf dem Boden zum Vorschein gekommen welcher aufgrund von Statik etc....
  2. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  3. Übergangsprofile bei schwimmendem Boden
    Übergangsprofile bei schwimmendem Boden: Ich werde Klickvinyl verlegen. Dazu erst Dampfbremse auf den Estrich über FuBo-Heizung, 5mm Trittschalldämmung (wg. Höhenausglrich zu Fliesen in...
  4. Boden und Deckenprofile befestigen... Abgehängte Decke, schwimmender Trockenestrich
    Boden und Deckenprofile befestigen... Abgehängte Decke, schwimmender Trockenestrich: Hallo zusammen... Ich möchte gerne in unserer Behausung eine doppelte Trockenbauwand errichten. Ergo zwei hintereinander stehende Wände. 75er...
  5. Schwimmendes Parkett, unterschiedliche Böden, Verleimung, Übergänge
    Schwimmendes Parkett, unterschiedliche Böden, Verleimung, Übergänge: Hallo, wir renovieren eine DHH und bauen gleichzeitig an. Der Anbau umfasst Küche, Gästezimmer, sowie die Erweiterung des Wohn- und Essbereichs....
