OSB oder Estrich mit Teppichfliesen
Diskutiere OSB oder Estrich mit Teppichfliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag und schon mal vielen Dank fürs lesen. Der Raum ist um den es geht ist auf einer Flachdachgarage aufgebaut, sprich der Boden muss...
  1. #1 amateuriger, 15.05.2018
    amateuriger
    amateuriger
    Der Raum ist um den es geht ist auf einer Flachdachgarage aufgebaut, sprich der Boden muss gedämmt werden.
    Der Raum wird mit normalen Heizkörpern (keine Fußbodenheizung)beheizt.
    Zur Zeit besteht der Boden aus einer recht unebenen (mehrere Millimeter-keine Schlaglöcher))Betonschicht.
    Überlegung bisher auf Beton:
    1)Estrich gießen, Dämmung(welche oder "im Estrich" Teppichfliesen oder
    2) Holzgerüst mit Dämmwolle dazwischen, OSB dann Teppichfliesen
    3)Trockenestrich o.ä. Legedämmelemente (hält das? )und darauf dann die OSB Platten und Teppich
    Der Raum ist groß(~100qm) und soll u.a. als Fitnessraum genutzt werden, also durchaus "punktuell" 200-300Kilo Belastung.
    Worauf muss man achten wenn man OSB Platten beklebt?
    Wie groß darf der Schalungsabstand (heißt das so?)sein, wie dick müssen die OSB Platten für das Gewicht sein?
    Oder ist Estrich gießen die sinnvollere weil günstigere und schnellere Herangehensweise?
    Vielen Dank und frohes Schaffen !
  2. #2 Andybaut, 15.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das erste was mir auffällt:
    Darf auf der Garage etwas aufgebaut werden?
    Baurechtlich geklärt?
    Ist die Decke der Garage für diese Last bemessen?
    Bauphysikalisch ist das ganze recht schwierig, da es sich um eine Innendämmung handelt und es
    dadurch auf dem Betondach zu Kondensatausfall kommen kann/wird.
    Übergänge zu anderen Bauteilen sind u.U auch komplex
  3. #3 amateuriger, 15.05.2018
    amateuriger
    amateuriger
    Ja auf der Garage darf gebaut werden- bzw durfte, weil ist halt schon gebaut (mit Genehmigung). Statisch ist das alles in Ordnung aus Sicht der Garage. Der Raum wurde Jahrelang als Lager für verschiedene Dinge genutzt (große Schränke usw.). Mir ging es halt nur um die Belastbarkeit der OSB Platten, falls sich diese Methode als sinnvoll erweist.
    Kannst du eventuell genauer auf das Problem mit dem Kondensatausfall eingehen?
    Der Raum wurde auch vorher schon beheizt, nur möchten wir ganz gerne lieber einmal Geld für Dämmung statt dauernd Geld für Energie ausgeben...
  4. #4 Andybaut, 15.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Kondensat:
    Google mal nach U-Wert.net und gebe deinen Bodenaufbau dort ein.
    Die Unterseite ist unbeheizt mit Außentemperatur und die Oberseite ist Raumwarm mit einer rel. hohen Feuchte.
    Die Luftfeuchtigkeit will "nach draußen" und auf dem Weg durch den Boden stösst sie auf eine kalte Schicht,
    die Betondecke, die relativ dampfdicht ist. Die Feuchtigkeit kommt nicht weiter und es ist kalt an der Stelle.
    Die Feuchtigkeit kondensiert dann an der Stelle.
    Ist wie mit der kalten Colaflasche aus dem Kühlschrank die man im Sommer raustut.
    Auf der Flasche biledet sich Kondensat.
    Das selbe passiert auf deiner Betonfläche.
    Aus den Gründen wäre der Estrich wohl die beste Lösung, da man hier auf die Dämmung eine Dampfsperre vor
    dem Estrich aufbringen kann.
    Also nicht nur eine Folie um ein durchsickern zu verhindern, sondern schon mit Verklebung und seitlichem hochführen
    der Folie um die dampfdichtigkeit zu gewährleisten.
    Ist vermutlich auch die günstigste Lösung.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wäre es möglich die Garagendecke von unten zu dämmen ? Dann wäre das Kondenswasserthema erledigt.
  6. #6 Andybaut, 15.05.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    grundsätzlich eine gute Idee. Aber auch da kann es noch knapp im Bereich der Wände werden.
    Die bilden eine Wärmebrücke.
    Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich daher eine Dampfsperre einbauen.
    Der Aufwand und die Kosten sind nicht viel höher wie bei einer PE Lage auf der Dämmung.
  7. #7 Fabian Weber, 15.05.2018
    Beim Estrich musst Du dann noch darauf achten, dass Du den richtigen für die zu erwartende Lasten auswählst. Wenn Du dort Gewichte stemmen willst nimm einen etwas besseren.
  8. #8 amateuriger, 16.05.2018
    amateuriger
    amateuriger
    Schon mal vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten.
    Wird dann wohl eine Lösung mit Dampfsperre (Folie) werden, da die Garage (Massivbau) zwar innen gedämmt werden kann, ein anderer Teil des Raumes aber über einem Teil des EG liegt das nicht für Innenraumdämmung geeignet ist.
    Bleibt die Frage ob Estrich oder per Holzgerüst&OSB- beides jeweils zum Angleichen und ein wenig Optik- und wenn mit Holz wie stark müssen die OSB Platten sein?
  9. #9 Fabian Weber, 16.05.2018
    Beim EG gibt es ja gar kein Problem mit dem Kondensatanfall, weil das ja auch warm ist. Mach Estrich, das ist am Ende einfacher.
OSB oder Estrich mit Teppichfliesen - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
