OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt"
Diskutiere OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt" im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe an meiner im Bau befindlichen Garage einen innenliegende Kastenrinne. (es gibt mehrere Gründe dafür, würde jetzt wohl den Rahmen...
  1. #1 nevermind, 17.08.2019
    nevermind
    nevermind
    Maschinenbautechniker
    Bad Wimpfen
    (es gibt mehrere Gründe dafür, würde jetzt wohl den Rahmen sprengen).
    Nun ist in der Konstruktion einen Sicherheitsebene mit EPDM Folie eingeplant worden, die
    bei eine undichten/überlauifenden Rinne das Wasser ableiten soll.
    Diese Folie schließt auf einer Seite unter der USB/Traufenblech ab, und soll an der anderen
    über einen vertikale OSB Platte geführt werdem und dann zwischen der und einer Putzträgerplatte abschließen,
    -> siehe grobe Skizze
    Abschluss verkleidet mit einen Blechprofil
    Nun ist vor der Montage der Putzträgerplatten aufgefallen, dass es Feuchtigkeit unter der Folie auf der Kante der OSB Platte gibt. Es sieht aus als würde diese schwitzen (leichte Feuchtigkeit an der Folie und Platte sichtbar).
    Nun ist die Frage ob dies noch an der relativ offenen Konstruktion liegt, oder ob die Folie nicht über die OSB Kante gelegt werden sollte (vertikalten Abschluss innerhalb der Rinnenkonstruktion.
    Christoph
  2. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Schwitzen heisst Tauwasser....könnte ja nach Wetterlage mal vorkommen
    Aber könnte es ncht eher Regenwasser sein weil was undicht ist ???
  3. #3 nevermind, 21.08.2019
    nevermind
    nevermind
    Bad Wimpfen
    es ist definitv kein Regenwasser. Die Folie ist noch nicht verklebt (bis auf Traufenseite) und hängt aktuell mit Überhang zur jeder Seite hin,
    Variante 1: Restfeuchte die aus der "offen" Zeit resultierte bevor die EPDM Folie verbaut wurde (wäre ja zu vernachlässigen)
    Variante 2: Tauwasser/Kondensatbildung. Hier wäre nun die Frage wie lange das die OSB mitmacht und ob es nicht sinnvoll wäre
    die Platte nach oben hin atmen zu lassen wodurch Witterrungeinflüsse nur durch das Abdeckblech fergehalten werden würden.
    Architektin hat bisher keinerlei Erfahrung mit einer innenliegenden Konstruktion und ist sich auch unsicher ....
  4. #4 Manufact, 21.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Alles kein Problem:
    2 Datenlogger a ca. 80 Euro an die Wanne installieren und rel. LF und T aufzeichnen, dann mittels Mollier HX-Diagramm auswerten!
    (oder einfach eine verzinkte Rinne verwenden - aber das ist ja anscheinend .. zu ... oder zu... )
  5. #5 nevermind, 22.08.2019
    nevermind
    nevermind
    Bad Wimpfen
    Witzle gemacht und selber gelacht ... ?!?
    Es geht ja hier um die Sicherheitsrinne die unter der Zinkrinne als Backup vorhanden ist.
    Was spricht hier gegen EPDM? Die Haltbarkeit dürfte wohl über der einer gelöteten Titanzinkkonstruktion liegen bei der du mit knapp 9m Länge auch noch die Ausdehnung in den Griff bekommen musst.
    Die Wahrschienlichkeit, dass dir die Sicherheitsrinne hier vor der eigentlichen Regenrinne undicht wird ist nicht gerade „zu“ niedrig ….
    Ursprungsproblem bleibt, die OSB dürfte sich unter dem Blechfalz nicht anders verhalten.
  6. #6 Manufact, 22.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na dann: Datenlogger installieren.
    Nach Auswertung so richtig im Ernst: Wissen aufgrund Daten, so richtig physikalisch - und - ohne Witze ... !:)
  7. #7 nevermind, 22.08.2019
    nevermind
    nevermind
    Bad Wimpfen
    Ich werte viel über´s KNX samt Zuspielung aus, aber eine richtige Ausführung die Fogleschäden verhindert wäre wohl etwas geschicker,
    als einen Folgenschaden elektronisch zu erfassen .....
    S**A WIGLU* in der UV resistenten Ausführung wird jetzt als Abschluss EPDM über die OSB gezogen.
  8. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Entweder so oder die EPDM einfach vollflächig auf die OSB kleben, dann schwitzt da auch nichts mehr.
  9. #9 Manufact, 22.08.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na da sind wir aber im Forum Froh, daß wir Ihnen beistehen konnten. :)
Thema: OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt"
  1. Dachrinne aus osb-platte
OSB Platte an Rinnenkonstruktion "schwitzt" - Ähnliche Themen
  1. Nebenleistungen VOB, Platten legen
    Nebenleistungen VOB, Platten legen: Hallo, eine Firma hat das "Verlegen von Fallschutzplatten aus Kunststoff" angeboten. Jetzt möchte sie das Verteilen und Abziehen der...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  4. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  5. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
