OSB-Platten als Windrispe
Diskutiere OSB-Platten als Windrispe im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich saniere gerade ein 180 Jahre altes Haus mit Pfettendachstuhl mit Fuß-, Mittel- und Firstpfette. Das Dach wurde neu mit Schiefer...
  1. #1 Litchking, 27.12.2019
    Litchking
    Litchking
    Kaufmann
    Koblenz
    ich saniere gerade ein 180 Jahre altes Haus mit Pfettendachstuhl mit Fuß-, Mittel- und Firstpfette. Das Dach wurde neu mit Schiefer eingedeckt, alle Sparren (35 bis 45 cm Abstand) in jede Pfette neu verschraubt und die Brettschalung wurde auf Wunsch der Denkmalpflege nicht abgerissen sondern überschalt und mit Rillennägeln befestigt. Der Dachstuhl ist also wohl schon stabiler als er je war.
    Jetzt hatte ich am Anfang natürlich einen Statiker für ein Gutachten da. Er meinte Windrispen fehlen zwar, aber das Haus steht ja schon 180 Jahre in einer windigen Region. Ich könnte das auch mit den OSB-Platten machen, die sowieso rein kommen. Nun ist er natürlich noch mehr als eine Woche im Urlaub und ich will in meinem Urlaub loslegen.
    Muss ich die OSB-Platten schräg zu den Sparren verbauen so wie auch die Rispenbänder verlaufen würden oder können die einfach im rechten Winkel zu den Sparren sein? Beziehungsweise ist das überhaupt relevant? Denn ich habe hier gelesen, dass man bei drei Pfetten keine Windrispen braucht.
  2. SIL
    Voll als Scheibe.. mit Stoss auf Sparren und über volle Länge... nix schräg... das gilt aber nur wenn der Fusspunkt bereits 'sichergestellt ist'
    eine Scheibe ist ein 2D Bauteil, ein Windrispenband nur ein 1D Bauteil
    Somit ist bei gegebenen halbwegs konstruktiv vernünftigen Sparren-Pfettenanschluß der Anschluß der Scheibe schon gegeben,
    da sich die Lasten über den Schubfluss in der Scheibe relativ gleichmäßig verteilen.
    Auszug aus den Tech-News Nr. 2015/04, Landesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik in Baden-Württemberg e.V.
    „Voraussetzung für die Funktionalität einer Dach- und Deckenscheibe ist eine sorgfältige Ausführung
    des gesamten Scheibensystems. Dazu gehören neben der richtigen Anordnung und
    Befestigung der Holzwerkstoffplatten auch die Ausbildung kraftschlüssig umlaufender Randgurte
    und funktionierende Anschlüsse an die vertikal aussteifenden Bauteile wie z. B. Wände.
    Einfache Füllhölzer zwischen den Balken sind als Gurte nicht ausreichend.“
    Litchking gefällt das.
  3. SIL
    Von wem? Das stimmt so pauschal nicht.
  4. #4 Litchking, 27.12.2019
    Litchking
    Litchking
    Kaufmann
    Koblenz
    Danke für die Antwort. Wo ich das mit den drei Pfetten gelesen habe, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich merke, dass das Thema ja nicht unbedingt trivial ist, wenn ich das mit den Randgurten lese. Vielleicht warte ich doch besser bis er aus dem Urlaub wieder kommt.
  5. #5 simon84, 27.12.2019
    Richtige Verschraubung, tiefe, Durchmesser, Abstände und richtige Dicke der OSB Platte vorausgesetzt geht das nach Statik Berechnung
  6. #6 Hercule, 27.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Zum Thema Dachstuhl kann ich leider nichts beitragen aber wenn du OSB Platten verschrauben willst gibts nichts besseres wie Heco Unix Schrauben.
    Und für Beton sind die Heco Multi Monti genial.
OSB-Platten als Windrispe - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Windrispen ersetzen durch Osb Platten.
    Windrispen ersetzen durch Osb Platten.: Guten Tag, ich habe vor, mein Dach neu Decken zu lassen um im Zuge dessen auch den Dachboden zu nutzen. Aktuell besitzt das umgedämmte Dach...
