OSB Platten schießen
Diskutiere OSB Platten schießen im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Bauexperten/innen, aktuell renovieren wir zwei Altbauten. Wir kommen demnächst an den Punkt bei denen wir die Wände neu hochziehen...
  1. #1 Bastian7032, 12.06.2020
    Bastian7032
    Bastian7032
    Wir kommen demnächst an den Punkt bei denen wir die Wände neu hochziehen bzw. Neu beplanken wollen und müssen.
    Die Wände sind normale hochgemauerte Wände aus Ziegelsteinen. Leider sind diese teilweise verputzt, teilweise sind Gipskartonplatten angebracht. Da der Aufwand extrem hoch wäre, alle Wände neu zu verputzen, wollten wir auf die Wände erst OSB Platten und anschließend Gipskartonplatten anbringen.
    Um Zeit zu sparen haben wir uns in den Kopf gesetzt, die OSB Platten an die Wand zu schießen.
    Ich wollte euch Experten daher fragen, welchen Nagler wir dazu nehmen sollten? Würde bspw. der Makita DBN600 oder eventuell ein Gasnagler funktionieren? Wie ist eure Erfahrung dazu?
    Vielen Dank!
    LG
    Bastian
  2. SvenvH
    SvenvH
    Die GK Platten können am besten mit Ansetzgips angeklebt werden, so kann man auch direkt die Unebenheiten ausgleichen. Neu verputzen ist aber immer noch am besten. Wenn der alte Putz noch fest ist, kann man den spachteln. OSB Platten an die Wände schießen würde ich nicht. Dazu müssten die Wände schon sehr gerade sein, sonst ist man hinterher auch ewig am spachteln.
  3. #3 Bastian7032, 12.06.2020
    Bastian7032
    Bastian7032
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Leider kommt das spachteln für uns nicht in Frage, weil der aufwand viel zu hoch wäre.
    Die Wände sind schon einigermaßen gerade, sodass man die OSB Platten schon an die Wand schießen kann!
    LG Bastian
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Auf Mauerwerk kann man OSB nicht sinnvoll schießen. Mir wäre nichts bekannt was da funktionieren sollte.
    Das Ganze ist aber ohnehin Quatsch.
    Du meinst also, OSB auf Mauerwerk befestigen+ Gipskarton+spachteln+verputzen ist einfacher als die bestehende Wand nur zu spachteln/putzen. OK.
  5. SvenvH
    SvenvH
    GK Platten müssen doch ebenso gespachtelt werden.
  6. #6 Andreas Teich, 12.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn es um Außenwände geht müßte erst einmal der Wandaufbau, U-Wert etc abgeklärt werden.
    Bei ungünstigen Bedingungen entwickelt sich Kondensat auf der Wand und du hast eine Schimmelzucht.
    Sollen die Immobilien in deinem Bestand bleiben oder sind’s ‚fix und flip‚- Projekte?
    Mit Preßluftnaglern lassen sich keine Befestigungen in Mauerwerk herstellen-
    das ist allenfalls mit Schußgeräten möglich, was bei so einer Montage aber nicht wirklich funktioniert
    und keine geraden Flächen erzeugt.
    Bausanierungen sollten zumindest bei soliden Altbauten mit langfristiger Perspektive erfolgen-
    auch wenn’s bei der Herstellung erst einmal aufwendiger ist.
    Solche Sanierungen sind zudem langfristig viel wirtschaftlicher
    und bei einem späteren Verkauf gibts kein Prozeßrisiko wegen versteckten Mängeln und inkorrekter Bauweise.
    Ggf anrufen
    Fotos der Wände und genaue Beschreibung helfen weiter.
  7. #7 Fred Astair, 12.06.2020
    Er will doch gar nicht wissen, wie es richtig geht.
    Er will schießen.
    Könnt Ihr das nicht verstehn?
    driver55 und Fabian Weber gefällt das.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Verstehen schon aber nicht nachvollziehen.:mega_lol:
  9. #9 Bastian7032, 12.06.2020
    Bastian7032
    Bastian7032
    Guten Abend zusammen,
    vielen Dank für eure Antworten!
    Nein, mir ist es schon klar, dass eigentlich der alte Verputz heruntergeschlagen gehört, die Wand gereinigt und anschliessend neu verputzt, geschliffen und Co. gehört!
    Wir dachten uns eigentlich um uns den Schritt mit den wahrscheinlich monatelangen herunterklopfen des alten Putzes sparen zu können, auf den alten Putz einfach OSB Platten zu beplanken und darauf dann Gipskartonplatten anzubringen, und ja die werden selbstverständlich am Stoß verspachtelt und geschliffen...
    @Andreas Teich es handelt sich um den Innenbereich des Hauses. Die Häuser sind im eigenen Besitz und sollen anschließend vermietet werden. Da die Wände bzw. Der Putz nicht der beste ist und wir uns die Mühe sparen wollen, wollten wir diese eben mit den OSB Platten beplanken.
    Meine Frage ist ja lediglich, ob es eine Nagler gibt, der durch die OSB Platte, den Putz und anschliessend in die Ziegelsteine geht?!
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße
    Bastian
  10. #10 simon84, 13.06.2020
    Warum sollte das monatelang dauern ? Verputz Fachbetrieb beauftragen, die ziehen euch das in ein paar Tagen neu auf, vermutlich muss auch nicht überall der gesamte Verputz entfernt werden.
    Wenn dann Risse etc. auftreten habt ihr das Problem mit Mietminderung usw.
    Warum muss in einer (Miets)wohnung eigentlich jede Wand kerzengerade sein?
    Ja natürlich geht das mit dem richtigen Gerät und den richtigen Nägeln.
    Aber das ist einfach nicht der richtige Anwendungsfall hier.....
  11. #11 Fabian Weber, 13.06.2020
    Hast Du das mit dem Kleben der Gipskartonplatten verstanden?
    Darauf bist Du überhaupt nicht mehr eingegangen, dabei wäre das die einfachste und schnellste Maßnahme.
  12. #12 Fred Astair, 13.06.2020
    Wenn er doch aber unbedingt schießen will? Egal, ob das alles krumm und schief wird, weil die OSB mal auf Putz, mal auf Mauerwerk aufliegen. Gipsbatzen sind ja so langweilig und machen auch überhaupt keinen Krach. Du bist eine Spaßbremse!
  13. #13 jodler2014, 13.06.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ja , gibt es !
    Druckluft-Nagler !
    Für 90mm Nägel .
    Murks ist und bleibt es trotzdem .
    Und jetzt ab in den Baumarkt !
  14. #14 simon84, 13.06.2020
    da steht es ja sogar Wort wörtlich .
    ich prügel das Quadrat solange in den Kreis bis es passt !!!
    Mein Tipp: verputzen (lassen)
  15. #15 Andreas Teich, 13.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ich kenne keinen Drcukluftnagler- auch keinen der 150 mm Nägel verschießt- der für Befestigungen in Mauerwerk zugelassen oder geeignet wäre.
    Schußapparate mit eigener Treibladung gibts mit unterschiedlicher Stärke, die sind trotzdem für solche Befestigungen ungeeignet.
  16. #16 simon84, 13.06.2020
    das war ja auch überhaupt nicht gefragt . Es muss ja nur schnell schnell schnell gehen.
    Ob den Mietern dann die Vorsatz Schale entgegen kommt , wackelt oder reißt ist doch egal !
    Die Idee einen schlechten Putz durch neu verputzen zu reparieren ist wohl
    Viel zu weit hergeholt und absurd !
    oder Vorsatz Schale mit Standard Profilen oder Ansetz Binder
  17. #17 driver55, 13.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Weshalb macht man ohne Not die Wohnung kleiner?
    Mal abgesehen davon, dass das geplante Vorgehen ohnehin Murks ist.
    Nein, ich will gar nicht wissen, wo die Häuser wohnen.:D
  18. #18 simon84, 13.06.2020
    Ich tippe mal PLZ 3 oder 0
    driver55 gefällt das.
Thema: OSB Platten schießen
  1. makita druckluftnagler für osb forum
  2. osb spachteln
OSB Platten schießen - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?
    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  3. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
