OSB - Platten vs. Laminat
Diskutiere OSB - Platten vs. Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Baugemeinde, wir haben vor kurzem die möglichkeit gesehen, osb-platten als zimmerfußboden (schlaf-,kinder- zimmer, etc.) zu verlegen....
  1. #1 Formond, 02.02.2009
    Formond
    Formond
    Metallfacharbeiter
    Unterfranken
    Hallo Baugemeinde,
    zimmer, etc.) zu verlegen. sieht ja auch garnicht mal schlecht aus und ist auch sehr preiswert.
    aber wie sieht es mit der chemischen belastung aus? welche arten von osb-platten gibt es
    denn, in bezug auf oberflächenbeschaffenheit? ansonsten würden wir laminat verlegen.
    hat jemand schon mal osb - platten in wohnräumen verlegt. für ein paar antworten wäre
    ich sehr dankbar.
    gruß Formond
  2. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Wir wollten in einige Räume ursprünglich auch OSB Platen legen.
    Aber soweit ich bisher rausgefunden habe vertragen sich OSB-Platten nicht mit Fußbodenheizungen.
    (Somit werden wir das bei uns wohl bleiben lassen!)
  3. #3 Formond, 02.02.2009
    Formond
    Formond
    Metallfacharbeiter
    Unterfranken
    Danke für die antwort,
    fußbodenheizung kommt bei uns nicht in frage. fällt diese kriterium schon mal
    weg.
    Gruß Formond
  4. #4 NormHolz, 14.02.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Holz Großhandel / Holz Technik
    Heilbronn
    Es gab 2 Hersteller dafür ... Beide heute pleite da die Farbunterschiede viel zu groß sind. Und selber versiegeln dauert ewig und kostet 5-9 Schichten Lack.
    Seit mitte letztem Jahr gibt es wieder einen Hersteller. Schmales Programm ... naturtöne.
    Aber ich kann Ihnen nur empfehlen machen Sie es nicht ... Die Kanten sehen immer schlimmer aus je mehr man den Boden pflegt. Und wenn man was umschüttel ... oh je...
  5. #5 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Also ein Bekannter von mir hat das in seinem Haus komplett mit "Standart-OSB" ausm Baumarkt gemacht, geschliffen und lackiert. Gab nie Probleme (2 Kinder) mit Flecken oder durch die Reinigung. Parkettlack war halt relativ teuer, aber bei ihm war das OSB zugleich auch der "tragende Boden" auf Holzunterkonstruktion (Fragt besser nicht, alte Bauweise im Münsterland, MW ohne vernünftige Fundamente auf den Rasen, Estrich dazwischen auf den Rasen, fertig war die Laube).
  6. #6 NormHolz, 14.02.2009
    NormHolz
    NormHolz
    Heilbronn
    Ja der Lackpreis macht es für viele uninteressant ... man muss es einfach wollen.
  7. Julius
    Mit 2K-PU-Treppenlack wird das gut. Aber eben auch alles andere als billig...
  8. #8 sk8goat, 14.02.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Also ich hab for 9 Jahren in meinen Büroräumen 22mm ODB auf den Fußböden verlegt.
    Völlig unbehandelt und unversiegelt.
    Man muss halt damit leben können, dass sich Laufstraßen bilden wo der gelbliche Ton etwas ausgraut.
    Ein großer Vorteil für mich: Die Oberflächentemperatur vom Fußboden fühlt sich jetzt im Winter viel Wärmer an als vorher mit dem Steinboden. Eine FBH ist nicht drin und der Keller drunter ist unbeheizt.
    Probleme mit Flecken gab es nie, ob wohl da schon einiges runtergefallen ist: Kaffee- und Teetassen, Stempelkissen-Farbe, Toner, Blumenwasser . . . alles wieder weggewischt.
    Ein einziger Makel: An einer Stelle steht ein schwerer Aktenschrank direkt auf dem Plattenstoß der OSB. An dieser Stelle hat sich Stoßkante auf Schrankseite um 1-2mm gesenkt.
    Daher würde ich heute statt einlagig 22mm besser zweilagig 12mm mit Versatz der Plattenstöße verlegen. Dann verteilen sich die Lasten besser.
  9. #9 Jürgen Jung, 14.02.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    endlich mal ein vernünftiger Hinweis
    ansonsten ist es bei den o.g. Bedingungen tatsächlich Geschmackssache, obwohl das gibt es bestimmt auch ein Gesetz für?
  10. #10 Stromfresser, 14.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    OSB im Arbeitszimmer hab ich auch überlegt, aber im Kinderzimmer - nie. Das wäre mir viel zu hart. Laminat übrigens auch. Bleibt eigentlich nur Kork, wenn man keinen Teppichboden reinlegen will.
    Außerdem wirkt die Oberfläche sehr unruhig, das muss man mögen.
  11. #11 sk8goat, 15.02.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Jetzt hab ich auch noch eine Frage:
    Ich möchte jetzt auch OSB im Keller auf XPS verlegen. Hat jemand Erfahrung damit?
    a) Einlagig 22mm wg. Durchbiegung und der Dicke von N+F?
    b) Oder besser 2-lagig 12mm wg. Druckverteilung der Plattenstöße?
    Und kann jemand sagen ob das o.k. ist um einen 800L Pufferspeicher draufzustellen?
  12. #12 LiBa Hannover, 15.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .........lastverteilung ist genau der punkt, vor allem beim 800 l speicher, auf jeden fall zwei lagen verlegen, unter dem speicher die unterkonstruktion enger legen und mind. osb 3 verwenden................
  13. #13 Jürgen Jung, 15.02.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist denn überhaupt eine UK vorhanden?
  14. #14 Hunsbuckel, 16.02.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Also wir ( mein Arbeitgeber ) produzieren das Zeug.
    Grundsätzlich gibt es 2 Arten von OSB mit Nut&Feder im Handel, nämlich geschliffen und ungeschliffen.
    Letzteres würde ich empfehlen, wenn auf eine Beschichtung mit Lack etc. verzichtet werden soll. Denn durch den Pressvorgang bei der Herstellung erhalten die Platten eine
    härtere Oberfläche ( die Unebenheiten sind marginal ) ... werden sie dann geschliffen,
    veringert sich die Festigkeit/Härte der Oberfläche wieder.
    Bei der OSB Herstellung werden nur geschälte Nadelhölzer verwendet.
    Ich vermute, daß das der Grund ist - weshalb dieser Werkstoff nicht FBH geeignet ist - denn an der Dicke der Platten kann es nicht liegen, die gibt es bereits ab 10mm.
    Grüße
  15. #15 sk8goat, 16.02.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Es ist keine UK vorhanden. Ich würde den Boden schwimmend verlegen.
    So habe ich es in meinen Büroräumen auch gemacht. Also ähnlich wie Laminadielen, nur mit wesentlich größeren OSB-Dielen. (natürlich N+F verleimt)
    Funzt das?
Thema: OSB - Platten vs. Laminat
  1. osb Laminat
  2. osb-fußbodenpaneele
  3. laminat osboptik
  4. Laminat oder osb,
  5. gipsfaserplatten nachteile,
  6. erfahrungen laminat auf osb platten,
  7. laminat auf osb verlegen,
  8. osb Boden auf altes Laminat,
  9. osb platten fußboden erfahrungen,
  10. laminat auf osb legen?,
  11. osb platten alternative zu laminat,
  12. laminat auf osb,
  13. osb oder laminat,
  14. osb unter laminat,
  15. osb fusbodenpanele,
  16. OSB als Laminat
OSB - Platten vs. Laminat - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Laminat auf OSB Platten über Beton
    Laminat auf OSB Platten über Beton: Guten Tag zusammen, ich bin dabei im Dachgeschoss (darüber ist noch ein Dachboden mit gedämten Spitzdach, darunter bewohntes Geschoss mit...
  5. Styropor Platten auf Laminat legen
    Styropor Platten auf Laminat legen: Hallo ins Forum. Vielleicht ne blöde Frage. Aber sicher ist sicher. Also ich baue zur Zeit ein Indoorspielplatz für meinen Sohn soweit steht...
