Osram Vorschaltgerät 1x18-24W auf Funktion testen?
Diskutiere Osram Vorschaltgerät 1x18-24W auf Funktion testen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hab ein Problem mit einem Vorschaltgerät, ich weiß nicht ob es defekt ist oder nicht, wie kann man das testen? folgende...
  1. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    folgende Bezeichnung: Osram Vorschaltgerät 1x18-24W 220-240V QTECO1x18-24/220240S
    und folgende Röhre wurde angeschlossen: Osram Leuchtstofflampe Ringform T5 wws 2GX13 FC 22W/830
    die Röhre hat über die Anschlüsse jeweils ca. 31 Ohm, also sollte die Röhre in Ordnung sein.
    die Röhre leuchtet nicht, wie kann man jetzt das EVG testen, welche Spannungen sollten mit oder ohne Röhre am EVG zu messen sein?
    MfG.
  2. Julius
    Messen wirst Du da kaum etwas können. Zumindest nicht mit Hausmitteln.
    Ist das EVG neu? Was ist mit der Fassung? Wie angeschlossen (Aderlänge, Verlauf)?
    Foto des Aufbaus könnte weiterhelfen.
  3. #3 fmw6502, 22.02.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    für Laien/Lebemänner/... gibt es da nichts zu messen, da zu gefährlich
    Bleibt nur die Möglichkeit, mit einer anderen passende Leuchtstoffröhre einen weiteren Versuch zu machen.
    Frank Martin
  4. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    aus deinem Shoplink.
    Grüsse
    Jonny
  6. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    ...und meine Röhre ist eine T16-R?
  7. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    Welches EVG kann man für die Röhre nehmen?
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Da Du scheinbar keine Ahnung von dem hast, was Du da tust, lass es einen Eli machen.
    Strom macht klein, schwarz und hässlich.
  9. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    danke du maurer für den supi tip, bin selber elektriker a.d.
    ...hab anderes/kompatibles EVG bestellt.
  10. Julius
    Das ist wieder mal typisch:
    Erst wichtige Angeben unterschlagen und dann auch noch pampig werden...
  11. spunky
    spunky
    Lebemann
    Deutschland
    welche "wichtigen" angaben, du kabelaffe?
    in anderen kulturen gibt es die todesstrafe, wenn ein maurer im elektro-forum dumm rumpostet, also halt den ball flach.
    in diesem sinne, danke für die anteilnahme und freundliche grüße.
Thema: Osram Vorschaltgerät 1x18-24W auf Funktion testen?
  1. vorschaltgerät prüfen
  2. elektronisches vorschaltgerät prüfen
  3. leuchtstoffröhre vorschaltgerät prüfen
  4. vorschaltgerät leuchtstoffröhre prüfen,
  5. vorschaltgerät testen,
  6. vorschaltgerät leuchtstofflampe prüfen,
  7. vorschaltgerAt messen,
  8. vorschaltgerät auf funktion prüfen,
  9. wie prüfe ich ein vorschaltgerät,
  10. evg defekt prüfen,
  11. evg leuchtstofflampe prüfen,
  12. evg prüfen,
  13. wie kann man ein vorschaltgerät prüfen,
  14. vorschaltgerät hql prüfen,
  15. vorschatgerät t5 messen,
  16. vorschaltgerät überprüfen,
  17. elektronisches virschaktgerät prüfen,
  18. evg durchmessen,
  19. evg überprüfen,
  20. elektronisches vorschaltgerät testen,
  21. evg vorschaltgerät messen,
  22. vorschaltgerät durchmessen,
  23. leuchtstoffröhre vorschaltgerät testen,
  24. wie kann man ein evg testen,
  25. funktion vorschaltgerät leuchtstofflampe messen
Osram Vorschaltgerät 1x18-24W auf Funktion testen? - Ähnliche Themen
  1. Einschaltverzögerung nach LED-Lampentausch Osram
    Einschaltverzögerung nach LED-Lampentausch Osram: Hallo zusammen, ich habe in meinem Zimmer 4 LED Spots (GU10) in der Decke. Serienmäßig sind die vor 10 Jahren beim Neubau mit Osram Leuchtmittel...
  2. Dimmer Legrand 764588 mit Osram LED SUPERSTAR CL A 100 Filament/GL FR
    Dimmer Legrand 764588 mit Osram LED SUPERSTAR CL A 100 Filament/GL FR: Hallo, ich habe einen Wechselschalter mit dem Dimmer Legrand 764588 ausgetauscht. Außenleiter ist an Buchse L angeschlossen, der Lampendraht an...
  3. Osram Parathom, Auslegung Transformator
    Osram Parathom, Auslegung Transformator: Hallo, hat jemand hier mit den Parathom MR16 Advanced Leuchtmitteln von Osram schon Erfahrungen gesammelt? Es gibt z.B. Typen, die mit einer...
  4. Installation LED Leuchten in Spanndecke
    Installation LED Leuchten in Spanndecke: Hallo guten Abend, ich habe das zwar mal gelernt, ist aber eine Weile her. Bitte um Hilfe. Nächste Woche wird bei mir im UG eine Spanndecke...
  5. Osram HALOGEN Energy Saver nicht dimmbar?
    Osram HALOGEN Energy Saver nicht dimmbar?: Hallo, also laut Osram sind sie "natürlcih" uneingeschränkt dimmbar. Mit meinem bescheidenen Elektro-Know-how fällt mir auch kein Grund ein,...
