Papierbewährungsstreifen
Diskutiere Papierbewährungsstreifen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich nehmen zum verspachteln meiner Gipskartonwände den Uniflott und möchte zur Bewährung einen Papierfugenstreifen einlegen, da diese eine höhere...
  1. #1 Markus Kaiser, 21.03.2014
    Markus Kaiser
    Markus Kaiser
    Controller
    Hachenburg
    Ich nehmen zum verspachteln meiner Gipskartonwände den Uniflott und möchte zur Bewährung einen Papierfugenstreifen einlegen, da diese eine höhere Rissfestigkeit haben und ich Holzständerbauweise habe. Dazu hätte ich jetzt folgende Fragen:
    1. Muss ich dann als Papierfugenstreifen auch den Kurt nehmen, um "im System" zu bleiben? Oder kann ich auch den von bspw. Sheetrock nehmen?
    2. Gleiches frage ich mich für die Finish-Spachtelmasse. Hier würde ich auch gerne die von Sheetrock nehmen und nicht die von Knauf!?
    Vielen Dank vorab!
  2. #2 Gast943916, 21.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde Glasfaserstreifen nehmen, sind wesentlich einfacher einzuspachteln
    und den Multifinisch von Kn...
  3. #3 Markus Kaiser, 21.03.2014
    Markus Kaiser
    Markus Kaiser
    Controller
    Hachenburg
    Aber hat der Glasfaserstreifen nicht eine geringere Festigkeite gegen Rissbildung?
    Warum Multifinish? Ist der fertige Finish von Sheetrock nicht gut? Was hälst du überhaupt von Sheetrock?
  4. #4 Gast943916, 21.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich habe mit GF noch keine Rissbildung erlebt, das einspachteln des Papierstreifens erfordert sehr viel Erfahrung
    Sheetrock? Mir ist Multifinisch lieber, leicht zu verarbeiten und zu spachteln
  5. Julius
    Es hat sich sozusagen bewehrt... :winken
  6. #6 Markus Kaiser, 21.03.2014
    Markus Kaiser
    Markus Kaiser
    Controller
    Hachenburg
    Also ich will die Wände nachher nur grundieren und streichen. also weder tapete noch putz drauf. deshalb möchte ich möglichst das beste nehmen, um risse zu vermeiden. und da reicht deiner meinung nach gf?
    Wie sieht es mit den Innenecken und Anschlüssen Wand zu Decke (Gips auf Gips) aus? Hier würde sich doch ein Papierbewährungsstreifen den man falzen kann anbieten oder nicht?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das beste Material wird nur mit dem besten Verarbeiter auch ein gutes Ergebnis bringen. Mit nur grundieren wird man immer die Schatten der Fugen sehen, es sei denn man spachtelt vollflächig und das ist auch nichts für jederman. Anschlüsse Wand/Decke mit Trennstreifen
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    an sich reicht Q 3 , Porenverschluß der Kartonoberfläche.
    welche Risse willst du vermeiden ?? Wenn, dann höchstens Schwundrisse, und da reichen Faserstreifen, aber die richtigen.
    Peeder
  9. #9 Gast943916, 21.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, voll und ganz
  10. #10 Markus Kaiser, 21.03.2014
    Markus Kaiser
    Markus Kaiser
    Controller
    Hachenburg
    @ Peeder:
    - Und welchen Finish würdest du für den Porenverschluss (Q3) empfehlen?
    - Welcher Faserstreifen ist denn der richtige? Marke?
    Danke!
  11. #11 Gast943916, 21.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es gibt die von Rig... und anderer Hersteller, der von R ist zu dünn, würde ich nicht nehmen,
    am besten du vergleichst die bei deinem Baustoffhändler,
    bei unserem steht leider nichts weder auf der Bandarole noch auf dem Karton
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich nehme Unitot , erste lage, 2. lage, , Vorspachteln, Q2 und Q3 .
    Mach den Wassertest, die gleich untergehen, taugen nix , imprägnierte nehmen.
    Peeder
